DoorPa
WORK IN PROGRESS
DoorPa | |
Das Modul erlaubt die Verwendung eines Raspberry Pi als IP-Türsprechstelle | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 70_DoorPa.pm |
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie man man auf Basis eines Raspberry Pi eine IP-Türsprechstelle baut und in FHEM integriert. Diese ist ein vollwertiger Ersatz für das ältere Projekt DoorPi und FHEM, da dessen Kernsoftware DoorPi nicht mehr weiterentwickelt wird. Das neue Projekt läuft auf derselben Hardware wie das ältere Projekt, ebenso auf der als DoorPiBoard bezeichneten kompakten Platine.
Weitere Bestandteile des Gesamtsystems sind ein Garagentoröffner und eine Hoftür mit selbstverriegelndem Panikschloss. Zur Beschreibung der beiden letztgenannten Teilprojekte verweise ich auf das Buch Smart Home Hacks.
Funktion
Hardware
Randbedingung des Projektes DoorPa ist, dass es auf derselben Hardware wie DoorPi laufen soll.
Arbeitsaufwand und Kosten
Raspberry Pi
Verwendet wird
- ein Raspberry Pi 3, der ein integriertes WLAN-Modul besitzt. Falls man seiner eigenen WLAN-Bandbreite nicht traut: Für ca. 25 € bekommt man einen Satz Powerline-Adapter, mit denen man eine sehr stabile Verbindung zwischen dem Raspberry Pi (Innenwand neben der Tür) und dem Rest des Hauses aufbauen kann.
- eine Zusatzkarte mit jeweils mindestens 8 digitalen Ein- und Ausgängen. Ursprünglich wurde hier das Raspberry Pi-Erweiterungsmodul PiFace 2 verwendet, das neue System lässt sich aber mit ganz unterschiedlicher Hardware aufbauen. Einzige Anforderung an diese Hardware ist, dass beim Betätigen eines der Eingänge (= Verbindung mit GND) in FHEM ein Befehl
set <DoorPa-Device> call call key<Pin-Nummer>
ausgeführt wird
PiFace 2
Auf dem Raspberry Pi läuft ein Mini-Programm als Schleife und löst einen FHEM-Befehl aus, sobald einer der digitalen Eingänge des PiFace 2 betätigt wird. Dieses Mini-Programm ist in Python geschrieben und wird aufgerufen als
python3 /opt/fhem/pifint.py -d <DoorPa-Device>
Der Quellcode ist dem nachstehenden Listing zu entnehmen.
#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- ######################################################################################## # # PIFACE event handler pifint.py # # Prof. Dr. Peter A. Henning, 2019 # # $Id: pifint.py 2019-06 - pahenning $ # ######################################################################################## # # This programm is free software; you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or # (at your option) any later version. # # The GNU General Public License can be found at # http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. # A copy is found in the textfile GPL.txt and important notices to the license # from the author is found in LICENSE.txt distributed with these scripts. # # This script is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # ######################################################################################## # Attention: ALPHA Software, not to be used for production systems # place in /etc/rc.local # as python3 /directory/pifint.py -[i <ip-address>] -d <device> [-k <key>]& ######################################################################################### import sys, getopt import pifacedigitalio from urllib.request import Request, urlopen from urllib.error import URLError, HTTPError ip = '127.0.0.1:8083' device = '' key = 'key' def call_fhem(event): url = "http://" + ip + "/fhem?XHR=1&cmd=set%20" + device + "%20call%20" + key + str(event.pin_num) #if "@" in url: # nurl = urlparse.urlsplit(url) # username = nurl.username # password = nurl.password # url = url.replace(username + ':' + password + '@', '') url = url.replace(" ", "%20") try: response = urlopen(url) except HTTPError as e: # do something print('Error code: ', e.code) except URLError as e: # do something print('Reason: ', e.reason) else: # do something html = response.read() return False return False def main(argv): global device try: opts, args = getopt.getopt(argv,"hi:d:k:",["ip=","device=","key="]) except getopt.GetoptError: print('pifint.py -i <ip-address> -d <device> -k <key>') sys.exit(2) for opt, arg in opts: if opt == '-h': print('pifint.py -i <ip-address> -d <device> -k <key>') sys.exit() elif opt in ("-i", "--ip"): ip = arg elif opt in ("-d", "--device"): device = arg elif opt in ("-k", "--key"): key = arg pifacedigital = pifacedigitalio.PiFaceDigital() listener = pifacedigitalio.InputEventListener(chip=pifacedigital) listener.register(0, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(1, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(2, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(3, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(4, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(5, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(6, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.register(7, pifacedigitalio.IODIR_FALLING_EDGE, call_fhem) listener.activate() if __name__ == "__main__": main(sys.argv[1:])
GPIO-Pins des Raspberry Pi
Von der Verwendung der GPIO-Pins des Raspberry Pi rate ich eher ab, da diese über keinen integrierten Schutz verfügen. Fehlerströme und Spannungsspitzen können deshalb gleich die gesamte Hardware lahmlegen.
