Vorlage:Link2Forum
Dokumentation für diese Vorlage (Syntax)
  • Link auf einen Abschnitt / Bereich des Forums (z.B. für neue Anfragen); angebeben wird der Name des Forenbereichs, dieser wird in die (forumsinterne) Nummer umgesetzt
{{Link2Forum|Area=SlowRF}}
SlowRF
  • Link auf einen bestimmten Forenthread; angegeben wird die "topic" Nummer
{{Link2Forum|Topic=12345}}
Thema
  • Link auf einen bestimmten Beitrag (Message) in einem Thread (Topic)
{{Link2Forum|Topic=12345|Message=54321}}
Beitrag
  • Bei Topic-Links kann ein alternativer Linktext angegeben werden
{{Link2Forum|Topic=21990|Message=155052|LinkText=Alternativer Linktext}}
Die Syntax der einzelnen Typen von Links ins Forum:
http://forum.fhem.de/index.php/board,21.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21990.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21990.msg155052.html#msg155052
Generiert ein Link zum FHEM Forum um einen Bereich, Thema oder einen einzelnen Beitrag zu verlinken.
Vorlagenparameter
ParameterBeschreibungTypStatus
BereichArea
Der Name eines Forums-Bereichs auf den verlinkt werden soll. Der Name wird dabei intern in die forumsinterne ID umgesetzt.
SlowRF
Zeichenfolgeoptional
Topic-IDTopic
Die forumsinterne ID zu einem bestimmten Topic (Thema) zu dem verlinkt werden soll
Nummeroptional
Message-IDMessage
NUR IN VERBINDUNG MIT Topic-ID. Eine Beitrags-ID (Message) zu einem konkreten Beitrag in dem entsprechenden Topic.
Nummeroptional
Link-TextLinkText
Ein alternativer Linktext der zur Darstellung verwendet werden soll.
Wartung dieser Vorlage
Änderungen an dieser Vorlage werden erforderlich, wenn
  • die Schreibweise von Forenbereichen nicht (mehr) mit den Informationen in der Maintainer.txt übereinstimmt (oder, wie z.B. bei Homematic/HomeMatic verschieden Schreibweisen vorkommen)
  • neue Forenbereiche eingefügt werden, auf die verlinkt werden soll
  • die Syntax der Forenlinks sich ändern sollte
