Syntax Highlighting
Version vom 4. März 2020, 11:00 Uhr von Baumbuwe (Diskussion | Beiträge)
FHEMWiki unterstützt Syntax Highlighting mit dem GeSHi-Plugin, das ab Version 1.21 Bestandteil von Mediawiki ist. Dort findet sich auch eine kurze Benutzungsanleitung. Bitte sicherstellen, dass die Formatierung wie gewünscht funktioniert (Seitenvorschau verwenden)!
Ein Anwendungsbeispiel für die Sprache Perl ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
Eingabe Formatierte Ausgabe
<syntaxhighlight lang="perl">
 #!/usr/bin/perl
 use strict;
 use warnings;
 use Path::Class;
 use autodie; # die if problem reading or writing a file
 my $dir = dir("/tmp"); # /tmp
 my $file = $dir->file("file.txt"); # /tmp/file.txt
 # Get a file_handle (IO::File object) you can write to
 my $file_handle = $file->openw();
 my @list = ('a', 'list', 'of', 'lines');
 foreach my $line ( @list ) {
     # Add the line to the file
     $file_handle->print($line . "\n");
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Path::Class;
Aus der umfangreichen Liste der unterstützten Sprachen dürften zumindest die folgenden für FHEM relevant sein:
  • bash
  • gnuplot
  • HTML
  • java
  • javascript
  • JSON
  • perl
  • php
  • XML
  • YAML
