Acer Beamer mit RS232
Version vom 9. Juni 2020, 19:22 Uhr von ZDX (Diskussion | Beiträge) (Beispieldefinitionen hinzugefügt)
AcerBeamer_RS232
Ermöglicht die Steuerung von Beamern der Marke Acer über das RS232-Interface
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Support (Forum) Multimedia
Modulname 70_AcerBeamer_RS232.pm
Ersteller mwllgr (Forum )
Acer Beamer mit RS232 können mit dem Modul 70_AcerBeamer_RS232.pm gesteuert werden. Auch Informationen wie z.B. der derzeitige Eingang können abgerufen werden.
define <Name> AcerBeamer_RS232 <device@baudrate> <Interval>
Wenn keine Baud-Rate angegeben ist wird standardmäßig 9600 verwendet - dies sollte für die meisten Beamer auch korrekt sein. Das Modul überprüft alle <Interval>-Sekunden (wenn nicht angegeben: 60) ob der Beamer derzeit eingeschaltet ist oder nicht und setzt das entsprechende Reading.
Beispieldefinitionen:
Linux
define Beamer AcerBeamer_RS232 /dev/ttyUSB0@9600 60
Windows
define Beamer AcerBeamer_RS232 COM1@9600 60
Readings / Get-Befehle
  • lampHours - Betriebsstunden der Lampe
  • manufacturer - Hersteller/Marke des Beamers
  • source - Derzeit ausgewählter Eingang
  • presence - absent/present für aus/ein (Nicht direkt als get)
  • state - off/on (Nicht direkt als get)
Set-Befehle
  • power
    • on
    • off
  • quickSettings
    • 16:9
    • 4:3
    • brightness
    • colorRgb
    • colorTemp
    • contrast
    • eKey
    • keystone
    • language
  • remoteControl
    • up
    • down
    • left
    • right
    • freeze
    • hide
    • menu
    • mute
    • zoom
    • volUp
    • volDown
  • source
    • auto
    • resync
    • dsub
    • hdmi
    • composite
    • svideo
Wird ein Befehl abgesetzt während eine zyklische Power-Abfrage läuft so kann es unter Umständen passieren, dass der Status des Beamers fälschlicherweise auf "off" gesetzt wird.
Bei einigen Beamern funktionieren manche Befehle eventuell nicht, bitte im Forenthread melden, wenn Probleme auftreten.
Pinbelegung für das benötige Kabel, hifi-forum.de
