MQTT2 CLIENT
Version vom 24. Juni 2020, 12:48 Uhr von Beta-User (Diskussion | Beiträge) (Änderung auf "Einheits-Sammeldevice" für MQTT2_CLIENT_general_bridge)
MQTT2_CLIENT
Stellt als Gateway die Verbindung zu einem MQTT-Broker her
Support (Forum) MQTT
Modulname 10_MQTT2_CLIENT.pm
Das Modul MQTT2_CLIENT ermöglicht es, Geräte einzubinden, die über eine MQTT-Schnittstelle verfügen.
Das Modul MQTT2_CLIENT fungiert als Verbindung zwischen FHEM und einem externen MQTT Server (z.B. mosquitto) und repräsentiert ein MQTT Gateway. Die durch die Module MQTT2_DEVICE oder MQTT_GENERIC_BRIDGE repräsentierten Client-Geräte sind gesondert anzulegen.
Es muss für jedes MQTT-Gateway ein MQTT-Server eingerichtet und erreichbar sein. Eine Anleitung zur Einrichtung eines Mosquitto-Brokers finden Sie z.B. im Artikel MQTT Einführung.
FHEM selbst kann ebenfalls mit MQTT2_SERVER als MQTT-Server eingesetzt werden. In diesem Fall ist innerhalb dieser FHEM-Instanz kein MQTT2_CLIENT-Gerät erforderlich. Befindet sich ein MQTT2_SERVER in einer anderen FHEM-Instanz, kann dieser von dort aus mit MQTT2_CLIENT verbunden werden.
Kurzübersicht
Eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten, MQTT in FHEM zu nutzen, ist in MQTT#FHEM und MQTT zu finden.
Das MQTT Gateway wird angelegt mit define 'meinMQTT2Client MQTT2_CLIENT <host>:<port>
Sofern der MQTT-Server mit FEHM über localhost kommunizieren kann, sollte als IP 127.0.0.1 verwendet werden.
Danach können entsprechende Client-Devices angelegt werden, MQTT2_DEVICE wird verwendet, wenn das physikalische Device (Sensor oder Aktor) über mqtt kommuniziert, wie dieses z.B. bei vielen ESP8266-basierten Geräten der Fall ist.
Für weitere bridge-Geräte wird bei Verwendung des MQTT2_CLIENT empfohlen, die betreffenden templates jeweils auf eine Kopie des "Sammeldevices" MQTT2_CLIENT_general_bridge anzuwenden und dabei vorab die CID auf einen anderen Wert festzulegen als die ClientID des MQTT2_CLIENT-Geräts[1]! Hat man neue Geräte mit bridgeRegexp-Einträgen erstellt oder die bridgeRegexp-Einträge verändert, kann in der Regel gefahrlos zunächst die readingList am "Sammeldevice" (bzw. der MQTT2_CLIENT_general_bridge) gelöscht werden, so dass dann eingehende Nachrichten auch tatsächlich gegen die bridgeRegexp geprüft werden müssen.
Möchte man autocreate verwenden, um automatisiert MQTT2_DEVICE-Geräte anlegen zu lassen, empfiehlt es sich, auf das erste automatisch angelegte Gerät das template MQTT2_CLIENT_general_bridge anzuwenden. Dadurch werden anschließend bestimmte eingehenden MQTT-Messages für eine Anzahl häufig anzutreffender Gerätetypen in separate, automatisch angelegte MQTT2_DEVICE-Geräte umgeleitet[2].
Da hierzu die typischen Topicstrukturen und Benennungen genutzt werden, sollten die MQTT-Einstellungen hinsichtlich des topictrees auf den Geräten auf den jeweiligen defaults belassen werden.
Das attrTemplate MQTT2_CLIENT_general_bridge löscht die readingList des Geräts, auf das es angewendet wird und ergänzt das Device mit der beschriebenen bridgeRegexp. Dies muß nur einmalig erfolgen, für alle weiteren - mittels bridgeRegexp erstellten - Geräte gilt dann - mit o.g. Einschränkungen bei der Erstellung von weiteren bridge-Geräten - das allgemeine Vorgehen für MQTT2_DEVICE, z.B. auch die Festlegung weiterer Geräten mit bridgeRegexp-Attributen wie in den Praxisbeispielen beschrieben, dort findet sich auch ein Abschnitt zum Attribut bridgeRegexp allgemein.
Will man Geräte unterscheiden, die sich nur z.B im ersten Teil der Topic-Struktur unterscheiden, kann man dies durch Anpassung der bridgeRegexp erreichen oder dadurch, dass man die betreffenden Geräte manuell anlegt. Dabei sollte man jedoch tendenziell sehr restriktive bridgeRegexp-Ausdrücke verwenden[3].
Anmerkungen
  1. ↑ Dabei empfielt sich der RAW-Editor, beachten Sie hierzu aber die Hinweise zur Änderung der CID!
  2. ↑ Näheres zur Entstehung der derzeitigen bridgeRegexp des templates MQTT2_CLIENT_general_bridge sind diesem Forenthread zu entnehmen.
  3. ↑ Zum Hintergrund siehe diese Forendiskussion
