Sonos2mqtt
Grundeinrichtung
Die Grundeinrichtung ist bereits im Artikel MQTT2-Module - Praxisbeispiele beschrieben. Hier soll es um die praktische Verwendung und Erweiterung gehen.
Für alle Erweiterungen wird versucht vorhandene Devices in FHEM zu verwenden.
Viele Dinge werden derzeit noch entwickelt und können frei gestaltet werden - der Vorteil von generischen FHEM Devices.
Tipps zur Verwendung
Die automatische Konfiguration setzt den alias entsprechend dem Namen im Sonos vergeben. Die langen MQTT2_RINCON_ Namen sind unhandlich und schlecht lesbar. Man kann Player mit einem devspec ansprechen, das simpelste ist:
set alias=Büro play
Oder alle Player
set model=sonos2mqtt_speaker leaveGroup
Ansicht der Player
Im Template wird nur ein simples devStateIcon ausgeliefert. Dort kann man sehr viel mehr reinpacken. Hier mal die aktuelle Arbeitsvariante zum nachrüsten in der Raw Definition:
attr MQTT2_RINCON_.* devStateIcon {\
my $wpix = '250px';;\
my $groupname = ReadingsVal($name,'groupName','0');;\
my $sgroupname = (split(' ',ReadingsVal($name,'groupName','')))[0];;\
my $uuidtoname = (devspec2array('DEF='.ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','0')))[0];;\
my $vol = ReadingsVal($name,'volume','');;\
my $img = ReadingsVal($name,'currentTrack_AlbumArtUri','');;\
my $mystate = $name eq $uuidtoname \
  ? ReadingsVal($name,'state','FEHLER') : ReadingsVal($uuidtoname,'state','');;\
my $playpic = $mystate eq 'PLAYING'\
  ? 'rc_PAUSE@red'    : $mystate eq 'PAUSED_PLAYBACK'\
  ? 'rc_PLAY@green'   : $mystate eq 'STOPPED'\
  ? 'rc_PLAY@green'   : $mystate eq 'TRANSITIONING'\
  ? 'rc_PLAY@blue'    : $mystate eq 'set_next'\
  ? 'rc_NEXT@blue'    : $mystate eq 'set_previous'\
  ? 'rc_PREVIOUS@blue': $mystate eq 'set_volumeUp'\
  ? 'rc_VOLUP@blue'   : $mystate eq 'set_volumeDown'\
  ? 'rc_VOLDOWN@blue' : $mystate eq 'set_mute'\
  ? 'rc_MUTE@blue'    : 'rc_PLAY@yellow';;\
my $mutecmd = ReadingsVal($name,'mute','0') eq 'false'?'on':'off';;\
my $mutepic = $mutecmd eq 'on'?'rc_MUTE':'rc_VOLUP';;\
my $show = 'FEHLER';;\
my $currentTrack_Artist = ReadingsVal($name,'currentTrack_Artist','FEHLER');;\
my $currentTrack_Title = ReadingsVal($name,'currentTrack_Title','FEHLER');;\
if ($currentTrack_Title =~ 'x-sonosapi-stream:'){$currentTrack_Title=''};;\
my $currentTrack = $mystate eq 'TRANSITIONING'\
  ? 'Puffern...' : $currentTrack_Artist.' - '.$currentTrack_Title;;\
my $nextTrack_Artist = ReadingsVal($name,'nextTrack_Artist','FEHLER');;\
my $nextTrack_Title = ReadingsVal($name,'nextTrack_Title','FEHLER');;\
my $nextTrack = $nextTrack_Artist.' - '.$nextTrack_Title;;\
my $previouspic = 'rc_PREVIOUS';;\
my $nextpic = 'rc_NEXT';;\
my $voldownpic = 'rc_VOLDOWN';;\
my $voluppic = 'rc_VOLUP';;\
my $leavegrouppic = 'rc_LEFT';;\
my $showlg = ReadingsVal($name,"name","0") ne $groupname ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name leaveGroup&XHR=1\">".FW_makeImage($leavegrouppic)."</a>" : "";;\
if (($mystate eq 'PLAYING')\
  || ($mystate eq 'TRANSITIONING' )\
  || ($mystate eq 'set_next' )\
  || ($mystate eq 'set_previous' )\
  || ($mystate eq 'set_volumeUp' )\
  || ($mystate eq 'set_volumeDown' )\
  || ($mystate eq 'set_mute' )) { \
    my $shownp = ReadingsVal($name,'name','') eq $sgroupname \
    ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name previous&XHR=1\">".FW_makeImage($previouspic)."</a>\
       <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name next&XHR=1\">".FW_makeImage($nextpic)."</a>" : "";;  \
    $show = "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeDown&XHR=1\">".FW_makeImage($voldownpic)."</a>\
    $shownp\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeUp&XHR=1\">".FW_makeImage($voluppic)."</a>\
    &nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name mute $mutecmd&XHR=1\">".FW_makeImage($mutepic)."</a><br>";;\
    if (ReadingsVal($name,'name','') eq $sgroupname) {\
      $show = ReadingsVal($name,'currentTrack_TrackUri','') =~ 'spdif'\
      ? 'TV': ReadingsVal($name,'enqueuedMetadata_UpnpClass','FEHLER') ne 'object.item.audioItem.audioBroadcast'\
      ? "$show<marquee style='width: $wpix'>Aktueller Track: $currentTrack<br>Nächster Track: $nextTrack</marquee>"\
      : "$show<marquee style='width: $wpix'>Radio: $currentTrack</marquee>"\
    elsif (ReadingsVal($name,'name','') ne $groupname) {\
      $show = "$show Master: $sgroupname"}\
    else {\
      $show = $name eq $uuidtoname\
      ? "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>"\
      : "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a><br>Master: $sgroupname"\
  "<div>\
   <table>\
     <tr>\
       <td><div style='display: inline-block;; margin-right: 5px;; border: 1px solid lightgray;;\
              height: 4.00em;; width: 4.00em;; background-image: url($img);; background-size: contain;;'></div></td>\
       <td>$show</td>\
     </tr>\
   </table>\
   </div>"\
Befehle nachrüsten
Um Befehle nicht manuell in die setList / readingList Einträge jedes Players machen zu müssen, wird diese Routine verwendet.
Der Code ist für die Raw Definition gedacht. Die ersten drei Zeilen sind jeweils anzupassen!
Hier im Beispiel wird der setter für den folgenden Speak Befehl eingefügt bzw. ersetzt.
{my @devlist = devspec2array('MQTT2_RINCON_.*');;\
 my $attr = 'setList';;\
 my $item = q(  speak:textField { my $tts="SonosTTS";;my ($cmd,$vol,$text)=split(' ', $EVENT,3);;fhem("set $tts tts $text;;sleep $tts:playing:.0 ;;set $NAME notify $vol [$tts:httpName]")});;\
 my ($first,$sec)=split(' ',$item,2);;\
 foreach (@devlist) {\
   my @arr = grep {$_ !~ $first} split("\n",AttrVal($_,$attr,''));;\
   push @arr,$item;;\
   my $val = join "\n",@arr;;\
   $val =~ s/;;/;;;;/g;;\
   fhem("attr $_ $attr $val")}\
 return "$attr in ".scalar(@devlist)." Definitionen modifiziert"\
Der Code prüft die vorhandenen Einträge, identifiziert sie am ersten Teil und ersetzt oder ergänzt sie.
Speak Befehl
Verwendet wird ein Befehl ähnlich wie in der Sonos Umgebung:
set Player speak <volume> text
Zwei zusätzliche Geräte sind notwendig:
  • Text2Speech im Servermodus, erzeugt mp3 Dateien im cache Verzeichnis und legt einen Link im Reading httpName ab.
  • Ein HTTP Server stellt die Dateien im gleichen Verzeichnis bereit
Wichtig ist, dass das Sonos System den Host im Link zur Datei richtig auflösen kann. Deshalb wird der Hostname und Port des Servers im Readings host des TTS Device als Name oder IP Adresse abgelegt! Dies kann entweder mit dem hier gezeigten Befehl oder vollständig manuell erfolgen.
defmod SonosTTS Text2Speech none
attr SonosTTS TTS_UseMP3Wrap 1
attr SonosTTS userReadings httpName:lastFilename.* {'http://'.ReadingsVal($name,'host','set host:port first').'/fhem/'.ReadingsVal($name,'lastFilename','')}
attr SonosTTS TTS_CacheFileDir cache
setreading SonosTTS host {(qx(hostname -s|tr -d '\n').':'.InternalVal('WEB','PORT','8083'))}
#setreading SonosTTS host {((split(' ', qx(hostname -I)))[0].':'.InternalVal('WEB','PORT','8083'))}
defmod SonosSpeakWeb HTTPSRV cache cache SonosSpeakWeb
Der speak Befehl erzeugt mit dem TTS Gerät die mp3 Datei, nach deren Fertigstellung wird der sonos2mqtt notify Befehl ausgeführt. Damit wird die laufende Umgebung wiederhergestellt. Wird der speak Befehl an den Gruppenmaster gesendet wird auch in der Gruppe gespielt. Wird er auf ein Mitglied einer Gruppe gesendet (nicht der Master) wird auch die Gruppe aufgetrennt und wieder hergestellt. Die Erweiterung in der setList sieht so aus:
speak:textField { my $tts="SonosTTS";my ($cmd,$vol,$text)=split(' ', $EVENT,3);fhem("set $tts tts $text;sleep $tts:playing:.0 ;set $NAME notify $vol [$tts:httpName]")}
Will man keine laufenden Sendung unterbrechen sondern einfach eine Ansage machen und danach etwas starten, kann man so vorgehen:
set SonosTTS tts Hier steht die Ansage;sleep SonosTTS:playing:.0 ; set alias=PlayerAlias playUri [SonosTTS:httpName]
Generell kann man feste mp3 Dateien (Klingeltöne, Klänge usw.) auch im cache Verzeichnis ablegen und direkt mit dem Link starten.
Favoriten starten
ToDo
Radioliste durchtasten
ToDo
Dokumentationen und weiter Entwicklungen
ToDo
