Sonos2mqtt
Version vom 15. August 2020, 22:10 Uhr von Otto123 (Diskussion | Beiträge) (→Favoriten starten: Favoriten Liste Auswahl ergänzt)
Grundeinrichtung
Die Grundeinrichtung ist bereits im Artikel MQTT2-Module - Praxisbeispiele beschrieben. Hier soll es um die praktische Verwendung und Erweiterung gehen.
Für alle Erweiterungen wird versucht vorhandene Devices in FHEM zu verwenden.
Viele Dinge werden derzeit noch entwickelt und können frei gestaltet werden - der Vorteil von generischen FHEM Devices.
Tipps zur Verwendung
Die automatische Konfiguration setzt den alias entsprechend dem Namen im Sonos vergeben. Die langen MQTT2_RINCON_ Namen sind unhandlich und schlecht lesbar. Man kann Player mit einem devspec ansprechen, das simpelste ist:
set alias=Büro play
Oder alle Player
set model=sonos2mqtt_speaker leaveGroup
Ansicht der Player
Im Template wird nur ein simples devStateIcon ausgeliefert. Dort kann man sehr viel mehr reinpacken. Hier mal die aktuelle Arbeitsvariante zum nachrüsten in der Raw Definition:
attr MQTT2_RINCON_.* devStateIcon {\
my $wpix = '250px';;\
my $groupname = ReadingsVal($name,'groupName','0');;\
my $sgroupname = (split(' ',ReadingsVal($name,'groupName','')))[0];;\
my $uuidtoname = (devspec2array('DEF='.ReadingsVal($name,'coordinatorUuid','0')))[0];;\
my $vol = ReadingsVal($name,'volume','');;\
my $img = ReadingsVal($name,'currentTrack_AlbumArtUri','');;\
my $mystate = $name eq $uuidtoname \
  ? ReadingsVal($name,'state','FEHLER') : ReadingsVal($uuidtoname,'state','');;\
my $playpic = $mystate eq 'PLAYING'\
  ? 'rc_PAUSE@red'    : $mystate eq 'PAUSED_PLAYBACK'\
  ? 'rc_PLAY@green'   : $mystate eq 'STOPPED'\
  ? 'rc_PLAY@green'   : $mystate eq 'TRANSITIONING'\
  ? 'rc_PLAY@blue'    : $mystate eq 'set_next'\
  ? 'rc_NEXT@blue'    : $mystate eq 'set_previous'\
  ? 'rc_PREVIOUS@blue': $mystate eq 'set_volumeUp'\
  ? 'rc_VOLUP@blue'   : $mystate eq 'set_volumeDown'\
  ? 'rc_VOLDOWN@blue' : $mystate eq 'set_mute'\
  ? 'rc_MUTE@blue'    : 'rc_PLAY@yellow';;\
my $mutecmd = ReadingsVal($name,'mute','0') eq 'false'?'on':'off';;\
my $mutepic = $mutecmd eq 'on'?'rc_MUTE':'rc_VOLUP';;\
my $show = 'FEHLER';;\
my $currentTrack_Artist = ReadingsVal($name,'currentTrack_Artist','FEHLER');;\
my $currentTrack_Title = ReadingsVal($name,'currentTrack_Title','FEHLER');;\
if ($currentTrack_Title =~ 'x-sonosapi-stream:'){$currentTrack_Title=''};;\
my $currentTrack = $mystate eq 'TRANSITIONING'\
  ? 'Puffern...' : $currentTrack_Artist.' - '.$currentTrack_Title;;\
my $nextTrack_Artist = ReadingsVal($name,'nextTrack_Artist','FEHLER');;\
my $nextTrack_Title = ReadingsVal($name,'nextTrack_Title','FEHLER');;\
my $nextTrack = $nextTrack_Artist.' - '.$nextTrack_Title;;\
my $previouspic = 'rc_PREVIOUS';;\
my $nextpic = 'rc_NEXT';;\
my $voldownpic = 'rc_VOLDOWN';;\
my $voluppic = 'rc_VOLUP';;\
my $leavegrouppic = 'rc_LEFT';;\
my $showlg = ReadingsVal($name,"name","0") ne $groupname ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name leaveGroup&XHR=1\">".FW_makeImage($leavegrouppic)."</a>" : "";;\
if (($mystate eq 'PLAYING')\
  || ($mystate eq 'TRANSITIONING' )\
  || ($mystate eq 'set_next' )\
  || ($mystate eq 'set_previous' )\
  || ($mystate eq 'set_volumeUp' )\
  || ($mystate eq 'set_volumeDown' )\
  || ($mystate eq 'set_mute' )) { \
    my $shownp = ReadingsVal($name,'name','') eq $sgroupname \
    ? "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name previous&XHR=1\">".FW_makeImage($previouspic)."</a>\
       <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name next&XHR=1\">".FW_makeImage($nextpic)."</a>" : "";;  \
    $show = "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeDown&XHR=1\">".FW_makeImage($voldownpic)."</a>\
    $shownp\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name volumeUp&XHR=1\">".FW_makeImage($voluppic)."</a>\
    &nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;&nbsp;;\
    <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name mute $mutecmd&XHR=1\">".FW_makeImage($mutepic)."</a><br>";;\
    if (ReadingsVal($name,'name','') eq $sgroupname) {\
      $show = ReadingsVal($name,'currentTrack_TrackUri','') =~ 'spdif'\
      ? 'TV': ReadingsVal($name,'enqueuedMetadata_UpnpClass','FEHLER') ne 'object.item.audioItem.audioBroadcast'\
      ? "$show<marquee style='width: $wpix'>Aktueller Track: $currentTrack<br>Nächster Track: $nextTrack</marquee>"\
      : "$show<marquee style='width: $wpix'>Radio: $currentTrack</marquee>"\
    elsif (ReadingsVal($name,'name','') ne $groupname) {\
      $show = "$show Master: $sgroupname"}\
    else {\
      $show = $name eq $uuidtoname\
      ? "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a>"\
      : "$showlg <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($playpic)."</a><br>Master: $sgroupname"\
  "<div>\
   <table>\
     <tr>\
       <td><div style='display: inline-block;; margin-right: 5px;; border: 1px solid lightgray;;\
              height: 4.00em;; width: 4.00em;; background-image: url($img);; background-size: contain;;'></div></td>\
       <td>$show</td>\
     </tr>\
   </table>\
   </div>"\
Befehle nachrüsten
Um Befehle nicht manuell in die setList / readingList Einträge jedes Players machen zu müssen, wird diese Routine verwendet.
Der Code ist für die Raw Definition gedacht. Die ersten drei Zeilen sind jeweils anzupassen!
Hier im Beispiel wird der setter für den folgenden Speak Befehl eingefügt bzw. ersetzt.
{my @devlist = devspec2array('MQTT2_RINCON_.*');;\
 my $attr = 'setList';;\
 my $item = q(  speak:textField { my $tts="SonosTTS";;my ($cmd,$vol,$text)=split(' ', $EVENT,3);;fhem("set $tts tts $text;;sleep $tts:playing:.0 ;;set $NAME notify $vol [$tts:httpName]")});;\
 my ($first,$sec)=split(' ',$item,2);;\
 $first=~s/ //g;;\
 foreach (@devlist) {\
   my @arr = grep {$_ !~ $first} split("\n",AttrVal($_,$attr,''));;\
   push @arr,$item;;\
   my $val = join "\n",@arr;;\
   $val =~ s/;;/;;;;/g;;\
   fhem("attr $_ $attr $val")}\
 return "$attr in ".scalar(@devlist)." Definitionen modifiziert"\
Vorhandenen Zeilen werden ersetzt. Identifiziert wird nur der erste Teil.
Speak Befehl
Verwendet wird ein Befehl ähnlich wie in der Sonos Umgebung:
set Player speak <volume> text
Zwei zusätzliche Geräte sind notwendig:
  • Text2Speech im Servermodus, erzeugt mp3 Dateien im cache Verzeichnis und legt einen Link im Reading httpName ab.
  • Ein HTTP Server stellt die Dateien im gleichen Verzeichnis bereit
Der speak Befehl im Player Device läuft in 3 Schritten:
  1. mit dem TTS Gerät wird die mp3 Datei erzeugt,
  2. mit dem sleep wird auf die Fertigstellung gewartet,
  3. die Datei wird mit set Player notify volume uri abgespielt.
Für die Funktion ist wichtig, dass das Sonos System den Host im Link zur Datei richtig auflösen kann. Deshalb wird der Hostname und Port des Servers im Reading host des TTS Device als Name oder IP Adresse abgelegt! Dies kann entweder mit dem hier gezeigten Befehl oder vollständig manuell erfolgen.
defmod SonosTTS Text2Speech none
attr SonosTTS TTS_UseMP3Wrap 1
attr SonosTTS userReadings httpName:lastFilename.* {'http://'.ReadingsVal($name,'host','set host:port first').'/fhem/'.ReadingsVal($name,'lastFilename','')}
attr SonosTTS TTS_CacheFileDir cache
setreading SonosTTS host {(qx(hostname -s|tr -d '\n').':'.InternalVal('WEB','PORT','8083'))}
#setreading SonosTTS host {((split(' ', qx(hostname -I)))[0].':'.InternalVal('WEB','PORT','8083'))}
defmod SonosSpeakWeb HTTPSRV cache cache SonosSpeakWeb
Durch den "sonos2mqtt notify" Befehl wird die laufende Umgebung wiederhergestellt.
  • Wird der speak Befehl an den Gruppenmaster gesendet wird die mp3 Datei in der gesamten Gruppe gespielt.
  • Wird der speak Befehl an ein Mitglied einer Gruppe gesendet (nicht den Master) wird die Gruppe aufgetrennt und später wieder hergestellt.
Die Erweiterung der setList im MQTT2 Player Device sieht wie folgt aus. Man kann den Befehl einfach bei allen Playern mit dem obigen Codeschnipsel nachrüsten.
speak:textField { my $tts="SonosTTS";my ($cmd,$vol,$text)=split(' ', $EVENT,3);fhem("set $tts tts $text;sleep $tts:playing:.0 ;set $NAME notify $vol [$tts:httpName]")}
Will man keine laufenden Sendung unterbrechen sondern einfach eine Ansage machen und danach etwas starten, kann man so vorgehen:
set SonosTTS tts Hier steht die Ansage;sleep SonosTTS:playing:.0 ; set alias=PlayerAlias playUri [SonosTTS:httpName]
Generell kann man feste mp3 Dateien (Klingeltöne, Klänge usw.) auch im cache Verzeichnis ablegen und direkt mit dem Link starten. Mit set magic kann man dabei einfach Teile aus anderen Readings holen.
set alias=Büro notify 25 {('http://[SonosTTS:host]/fhem/cache/KlingelTon.mp3')}
Favoriten starten
Die Favoritenliste kann einmal zentral in der SonosBridge abgelegt werden. Dazu müssen wird dort die readingList ergänzen.
  sonos/RINCON_([0-9A-Z]+)/Favorites:.* Favorites
Wer das nicht per Hand machen will hier der Code für die Raw Definition:
{my @devlist = devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge');;\
 my $attr = 'readingList';;\
 my $item = q(  sonos/RINCON_([0-9A-Z]+)/Favorites:.* Favorites);;\
 $first=~s/ //g;;\
   push @arr,$item;;\
Einmalig kann bei einen Player die Favoritenliste geholt werden. (Wir fragen zwar einen Player, das Reading entsteht aber in der SonosBridge!)
set alias=Büro x_raw_payload {"command": "adv-command","input": {"cmd": "GetFavorites","reply": "Favorites"}}
Für eine regelmäßige Verwendung kann der SonosBridge eine getList spendiert werden, man muss dazu einen Player eintragen (RINCON_).
Favorites:noArg Favorites sonos/RINCON_XXXXXXXXXXXXX/control {"command": "adv-command","input": {"cmd": "GetFavorites","reply": "Favorites"}}
Nun kann man noch die Favoritenliste zum Auswählen eintragen. Dieser Code ist etwas umfangreicher und wieder ein "Script" für die Raw Def.
{use JSON;;use HTML::Entities;;use Encode qw(encode decode);;\
 my $enc = 'UTF8';;\
 my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];;\
 my $read = 'Favorites';;\
 my $decoded = decode_json(ReadingsVal($dev,$read,''));;\
 my @arr  = @{$decoded->{'Result'}};;\
 my @out;;\
 foreach (@arr) {\
   my $dec=encode($enc, decode_entities($_->{'Title'}));;\
   $dec =~ s/\s/./g;;\
   push @out,$dec}\
 my $favliste= join ',', sort @out;;\
 my $item = '  playFav:'.$favliste.q( {use JSON;;use HTML::Entities;;use Encode qw(encode decode);;my $enc = 'UTF8';;my $uri='';;my $search = (split(' ', $EVENT,2))[1];;my $dev = (devspec2array('model=sonos2mqtt_bridge'))[0];;my $read = 'Favorites';;my $decoded = decode_json(ReadingsVal($dev,$read,''));;my @arr  = @{$decoded->{'Result'}};;foreach (@arr) {if (encode($enc, decode_entities($_->{'Title'})) =~ /$search/i){$uri = $_->{'TrackUri'} }};;fhem("set $NAME playUri $uri") if ($uri ne '')});;\
 my ($first,$sec)=split(':',$item,2);;\
  $first=~s/ //g;;\
   push @arr,$item;;\
Der erste Teil des Codes erzeugt aus den Favoriten ein Komma separierte, sortierte Liste der Titel und ersetzt die Leerzeichen durch Punkte. Damit eignet sich diese Liste für die Auswahlbox. Dies wird als Ergänzung der setList im zweiten Teil des Codes erzeugt und bei allen Playern eingetragen. Man kann den playFav Befehl auch mit im set Befehl mit einem Teil des Favoriten Namen verwenden. Enthält die Favoritenliste z.B. Radio Leipzig würde der auch mit diesem Befehl angesteuert werden:
set alias=Bad playFav leipzig
Radioliste durchtasten
ToDo
Dokumentationen und weiter Entwicklungen
ToDo
