SUNRISE EL
Lichtsteuerung per sunset / sunrise
In der fhem.cfg müssen Sie vorher Ihren Wohnsitz definieren, da der Sonnenauf- und -untergang ja nicht nur vom Datum, sondern auch vom Längen- und Breitengrad Ihres Standortes abhängig ist. Hierzu tragen Sie folgende Zeilen in die fhem.cfg ein:
attr global latitude 5X.XYZ
attr global longitude 6.XYZ
und zwar in genau dieser Schreibweise. Entweder benutzen Sie zur Bestimmung ein GPS-System oder sie befragen einen entsprechenden Internet-Dienst.
Steuerung
Mittels folgender Skriptzeilen in der fhem.cfg
# Außenlampe - Steuerung An-/Ausschaltzeit
define AussenlampeAn1 at *{sunset(0,"17:00","22:00")} set EG.Diele.Aussenlampe on
define AussenlampeAus1 at *{sunrise(0,"05:00","07:30")} set EG.Diele.Aussenlampe off
wird der Funk-Lichtschalter für die Außenbeleuchtung (hier das FHEM-Gerät mit dem Namen EG.Diele.Aussenlampe)
  • morgens zum Sonnenaufgang, aber nicht vor 05:00 und nicht nach 07:30 Uhr ausgeschaltet
und
  • abends zum Sonnenuntergang eingeschaltet, aber nicht vor 17:00 Uhr und nicht nach 22:00 Uhr.
Im FHEM-Standard wird der sogenannte bürgerliche Sonnenuntergang/-aufgang genutzt.
Bis bzw. ab dieser Zeit ist das Lesen ohne zusätzliche Beleuchtung möglich. Da dies nicht immer gewünscht ist, ist es möglich bei den sunrise/sunset-Funktionen *optional* als ersten Parameter vorne REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC oder z.B. HORIZON=-6.0 oder "HORIZON -6.0" anzustellen:
 # Normales Verhalten wie im obigen Beispiel:
 Ergebnis (als Beispiel): 19:59:22
 # Gleiches Beispiel mit CIVIL als 1. Parameter:
 {sunset("CIVIL",0,"17:00","22:00")}
 # Gleiches Beispiel mit Eingabe der Höhe über Horizont als 1. Parameter:
 {sunset("HORIZON=-6.0",0,"17:00","22:00")}
 # Gleiches Beispiel mit dem realen Sonnenuntergang auf 0 Grad als 1. Parameter:
 {sunset("REAL",0,"17:00","22:00");;}
 Ergebnis (als Beispiel):   19:22:07
Kontrolle
Um die Zeiten zu kontrollieren können Sie in der FHEM-Befehlszeile den Befehl
list AussenlampeAn1
eingeben und mit der <Enter>-Taste (nicht "save-Button") bestätigen. Sie sehen dann (hier eine Ausgabe vom 17.01.2013) z.B. folgendes:
Internals:
  DEF    *{sunset(0,"17:00","22:00")} set EG.Diele.Aussenlampe on
  NAME    AussenlampeAn1
  NR     225
  NTM    17:37:09
  REP    -1
  STATE   Next: 17:37:09
  TRIGGERTIME 1358527029
  TYPE    at
Attributes:
  room    Diele
Der Sonnenuntergang liegt am genannten Tag innerhalbdes Start-/Ende-Zeitraums, so dass die Lampe um 17:37 Uhr eingeschaltet wird.
Die Ausgabe (gleiches Datum) von
list AussenlampeAus1
lautet:
Internals:
  DEF    *{sunrise(0,"05:00","07:30")} set EG.Diele.Aussenlampe off
  NAME    AussenlampeAus1
  NR     228
  NTM    07:30:00
  REP    -1
  STATE   Next: 07:30:00
  TRIGGERTIME 1358490600
  TYPE    at
Attributes:
  room    Diele
Hier liegt der Sonnenaufgang noch außerhalbdes Start-/Ende-Zeitraums, so dass die Lampe um 07:30 Uhr ausgeschaltet wird.
  • Da es Eintrag in der ehemaligen FHEM-Google-Group entnehmen.
  • Die sunset / sunrise Einstellungen arbeiten meist erst am nächsten Tag richtig. Das hängt zusammen mit einer Falschberechnung beim setzen dieses defines. An einer Korrektur wird gearbeitet (Stand Januar 2013).
