SUNRISE EL
Lichtsteuerung per sunset / sunrise
Siehe auch: commandref.html
In der fhem.cfg müssen Sie vorher Ihren Wohnsitz definieren, da der Sonnenauf- und -untergang ja nicht nur vom Datum, sondern auch vom Längen- und Breitengrad Ihres Standortes abhängig ist. Hierzu tragen Sie folgende Zeilen in die fhem.cfg ein:
attr global latitude 5X.XYZ attr global longitude 6.XYZ
und zwar in genau dieser Schreibweise. Entweder benutzen Sie zur Bestimmung ein GPS-System oder sie befragen einen entsprechenden Internet-Dienst.
Als Internet-Dienst eignet sich beipielsweise OpenStreetMap. Die Werte latitude und longitude können aus der URL abgelesen werden. In diesem Beispiel latitude 52.4994 und longitude 13.4960.
Steuerung
Mittels folgender Skriptzeilen in der fhem.cfg
# Außenlampe - Steuerung An-/Ausschaltzeit define AussenlampeAn1 at *{sunset(0,"17:00","22:00")} set EG.Diele.Aussenlampe on define AussenlampeAus1 at *{sunrise(0,"05:00","07:30")} set EG.Diele.Aussenlampe off
wird der Funk-Lichtschalter für die Außenbeleuchtung (hier das FHEM-Gerät mit dem Namen EG.Diele.Aussenlampe)
- morgens zum Sonnenaufgang, aber nicht vor 05:00 und nicht nach 07:30 Uhr ausgeschaltet
und
- abends zum Sonnenuntergang eingeschaltet, aber nicht vor 17:00 Uhr und nicht nach 22:00 Uhr.
Im FHEM-Standard wird der sogenannte bürgerliche Sonnenuntergang/-aufgang genutzt.
Bis bzw. ab dieser Zeit ist das Lesen ohne zusätzliche Beleuchtung möglich. Da dies nicht immer gewünscht ist, ist es möglich bei den sunrise/sunset-Funktionen *optional* als ersten Parameter vorne REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC oder z.B. HORIZON=-6.0 oder "HORIZON -6.0" anzustellen:
# Normales Verhalten wie im obigen Beispiel: {sunset(0,"17:00","22:00")} Ergebnis (als Beispiel): 19:59:22
# Gleiches Beispiel mit CIVIL als 1. Parameter: {sunset("CIVIL",0,"17:00","22:00")} Ergebnis (als Beispiel): 19:59:22
# Gleiches Beispiel mit Eingabe der Höhe über Horizont als 1. Parameter: {sunset("HORIZON=-6.0",0,"17:00","22:00")} Ergebnis (als Beispiel): 19:59:22
# Gleiches Beispiel mit dem realen Sonnenuntergang auf 0 Grad als 1. Parameter: {sunset("REAL",0,"17:00","22:00");;} Ergebnis (als Beispiel): 19:22:07
Kontrolle
Um die Zeiten zu kontrollieren können Sie in der FHEM-Befehlszeile den Befehl
list AussenlampeAn1
eingeben und mit der <Enter>-Taste (nicht "save-Button") bestätigen. Sie sehen dann (hier eine Ausgabe vom 17.01.2013) z.B. folgendes:
Internals: DEF *{sunset(0,"17:00","22:00")} set EG.Diele.Aussenlampe on NAME AussenlampeAn1 NR 225 NTM 17:37:09 REP -1 STATE Next: 17:37:09 TRIGGERTIME 1358527029 TYPE at Attributes: room Diele
Der Sonnenuntergang liegt am genannten Tag innerhalb des Start-/Ende-Zeitraums, so dass die Lampe um 17:37 Uhr eingeschaltet wird.
Die Ausgabe (gleiches Datum) von
list AussenlampeAus1
lautet:
Internals: DEF *{sunrise(0,"05:00","07:30")} set EG.Diele.Aussenlampe off NAME AussenlampeAus1 NR 228 NTM 07:30:00 REP -1 STATE Next: 07:30:00 TRIGGERTIME 1358490600 TYPE at Attributes: room Diele
Hier liegt der Sonnenaufgang noch außerhalb des Start-/Ende-Zeitraums, so dass die Lampe um 07:30 Uhr ausgeschaltet wird.
- Da es Eintrag in der ehemaligen FHEM-Google-Group entnehmen.
- Die sunset / sunrise Einstellungen arbeiten meist erst am nächsten Tag richtig. Das hängt zusammen mit einer Falschberechnung beim setzen dieses defines. An einer Korrektur wird gearbeitet (Stand Januar 2013).
