HM-LC-Sw1PB-FM Schaltaktor mit Tasteraufsatz 1fach
Funk-Schaltaktor mit Tasteraufsatz 1fach Unterputz
Information der Technischen Kundenbetreuung von ELV im ELV-Forum vom 12.02.2015:
Die Aktoren im Peha-Gehäuse "HM-LC-Sw1-PB-FM" und "HM-LC-Sw2-PB-FM" werden vom Hersteller eQ-3 leider nicht mehr produziert.
Wandtaster im Peha Aura Gehäuse, mit Unterputz Funk-Schaltaktor , der in eine typische Installationsdose passt. Dadurch Austausch eines Wandschalters beim Erhalt der lokalen Schaltfunktion und gleichzeitiger Fernsteuerbarkeit.
Stromaufnahme 10mA, Standby Verbrauch, 0,5 Watt. Last wird per Relais (Schliesser) geschaltet, Schaltleistung 5 Ampere ohmsche Last.
Hinweise zur Hardware-Installation
Der Taster Ersetzt einen bisherigen Schalter komplett und kombiniert die Funktion eines Unterputzaktors mit dem notwendigen Taster, sodass nicht erst passende Taster gesucht werden müssen. Der Taster selber baut sehr flach, sodass der Aktor mit Taster meist besser in vorhandene Unterputzdosen passt als normale Taster mit einem seperaten Unterputztaktor wie z.b. dem HM-LC-SW1-FM. Allerdings ist der HM-LC-Sw1PB-FM auch vergleichsweise teuer.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Problemlos verwendbar. Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
Probleme
Wenn das Pairing nicht komplett durchläuft (Device zeigt als Status MissingACK und kann nicht von FHEM aus gesteuert werden), dann hilft ggf. ein weiteres Pairing über hmPairSerial.
Anleitung [1] PDF
