HM-SEC-SC Tür-Fensterkontakt
Homematic Funk-Tür-Fensterkontakt
Technische Daten
Aktuelle Firmware: 2.1
Überwachung einer Tür oder eines Fensters zur Sicherheit oder um automatisch, bei vorhandenem HM-CC-TC, die Heizung herunter zu regeln, sobald ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Der Sensor muss hierfür geöffnet und die versenkte Anlerntaste mit einem spitzen Gegenstand betätigt werden. Bei erfolgreichem Pairing blinkt die LED grün.
Bei Einsatz mit HM-CC-TC verbinden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define TuerKeller CUL_HM 1638AC
attr TuerKeller devInfo 810101
attr TuerKeller firmware 2.0
attr TuerKeller hmClass sender
attr TuerKeller model HM-SEC-SC
attr TuerKeller room Keller
attr TuerKeller serialNr IEQ0xxxxxx
attr TuerKeller subType threeStateSensor
Hinweise zum Peeren mit HM-CC-TC
  • Nur wenn der HM-Sec-SC mit einem HM-CC-VD-Ventilen. Ansonsten muss diese Steuerung von FHEM erfolgen.
  • Das "Peeren" des SC mit einem CC mittels Anlerntaste muss vor dem "Pairen" des TC mit FHEM/HMLAN erfolgen, sonst geht das Peeren nur noch über FHEM-Befehle.
  • In der Anleitung des HM-Sec-SC steht:
Um den Tür-Fensterkontakt in den Anlernmodus zu bringen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf die Anlerntaste.
 Die Geräte-LED blinkt orange. (Abbruch durch kurze Betätigung der Anlerntaste, die Geräte-LED leuchtet dann rot auf.)"
Falls bei Ihnen die LED nicht orange, sondern nach dem ersten Drücken rot blinkt, drücken Sie einfach nochmal kurz auf den Knopf. Nur so ist es (mir an meinen 4 Stck. HM-Sec-SC) gelungen, dass die Geräte-LED anfing orange zu blinken und ein pairen mit den HM-CC-TC durchgeführt werden konnte.
Mögliche Zustände
Der Sensor hat folgende Schaltzustände:
closed -> Der Sensor zeigt einen geschlossenen Zustand an
open -> Der Sensor zeigt einen geöffneten Zustand an
cover: open -> Das Gehäuse des Sensors wurde geöffnet
cover: closed -> Das Gehäuse des Sensors wurde geschlossen
alive: yes -> ?
sabotage -> ?
Log-Auszüge
In FHEM sind folgende Zustände des HM-SEC-SC im Log zu sehen:
2012-02-13_21:52:02 TuerKeller cover: open
2012-02-13_21:52:02 TuerKeller sabotage
2012-02-13_21:55:23 TuerKeller cover: closed
2012-02-13_21:55:23 TuerKeller alive: yes
2012-02-13_21:55:52 TuerKeller closed (to broadcast)
2012-02-13_21:55:53 TuerKeller open (to broadcast)
Wenn der HM-SEC-SC mit einem HM-CC-TC gepairt ist, sehen die Meldungen auch so aus:
YYYY-MM-TT_HH:mm:ss CUL_HM_threeStateSensor_XYZXYZ contact: open (to HMLAN1)
YYYY-MM-TT_HH:mm:ss CUL_HM_threeStateSensor_XYZXYZ open
YYYY-MM-TT_HH:mm:ss CUL_HM_threeStateSensor_XYZXYZ contact: open (to CUL_HM_thermostat_ZYXZYX)
und
YYYY-MM-TT_HH:mm:ss CUL_HM_threeStateSensor_XYZXYZ contact: closed (to HMLAN1)
YYYY-MM-TT_HH:mm:ss CUL_HM_threeStateSensor_XYZXYZ closed
YYYY-MM-TT_HH:mm:ss CUL_HM_threeStateSensor_XYZXYZ contact: closed (to CUL_HM_thermostat_ZYXZYX)
wobei hier für den SC und TC noch keine Aliase vergeben wurden.
Zusätzlich, wenn die Knopfzellen (2 Stück, Typ LR44, Sollspannung 1,5 V) nachlassen:
2012-02-13_21:55:53 TuerKeller battery: low
was ansonsten so aussieht:
2012-02-13_21:55:53 TuerKeller battery: ok
Batterien
Es werden 2 Stück Knopfzellen vom Typ LR44 (je nach Hersteller auch L1154, AG13, V13GA, A76 oder GPA76 genannt) benötigt. Diese sind Bestandteil der Lieferung, jedoch sollte man vor Installation / Inbetriebnahme die Spannung der Knopfzellen überprüfen. Diese sollte über 1,5 V liegen. Da Batterien eine begrenzte Lagerfähigkeit haben, kann es durchaus vorkommen, dass diese schon überlagert sind, also nicht mehr die für einen längeren Betrieb erforderliche Spannung haben bzw. halten können oder bereits nach ein paar Tagen leer (low) sind.
