HM-WDS30-OT2-SM Differenz-Temperatur-Sensor
HM-WDS30-OT2-SM
HomeMatic Differenz-Temperatur-Sensor
Technische Daten: Beide Messfühler werden zeitgleich ausgewertet und in einem Funktelegramm gesendet. Beide Fühlertemperaturen können getrennt verarbeitet werden. Per Parameter ist es möglich, alle Werte der Kanäle im Status des Devices zu vereinigen.
- Temperatur 1
- Temperatur 2
- Differenz T1-T2
- Differenz T2-T1
- Messbereich: -30 bis +100 °C, Genauigkeit je ±1,5 K, Fühler Plastik und nicht dauerhaft wasserdicht.
- 2 Fühler mit mit je 2,8 m Zuleitung
- Stromversorgung: 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
- Stromverbrauch 40 mA max; Standby 3µW
- Schutzart: IP 65; Gehäuse Aufputz
- Abmessungen (B x H x T): 63 x 58 x 35 mm
- Gewicht: 101 g (ohne Batterie)
Anwendungszsenarien
Gerade bei Steuerungsaufgaben mit schnell ändernden Temperaturen ist es von Vorteil, wenn beide Messwerte zeitgleich aufgenommen und gleich lokal verarbeitet werden. Eingesetzt werden kann der Sensor aufgrund seines Messbereiches bis 100° C (anders als der ansonsten sehr ähnliche einkanalige WDS30-T-0)für Überwachung von Vor- und Rücklauftemperaturen bei Heiz- bzw. Warmwasserkreisläufen. Nicht geeignet ist er leider für die Steuerung von Thermo-Solar-Anlagen, weil dort im Vorlauf Temeperaturen bis 150° C kurzzeitig entstehen können.
Ein spannender Aspekt ist der Aufbau eines Sonnensensors für Beschattungsaufgaben, den das ELV-Journal beschreibt.
Hinweise zur Inbetriebnahme und Installation
Nach Einsetzen der Batterien, während FHEM im Anlernmodus ist, werden das Device und seine 5 Channels problemlos erkannt. Wiederholung des Anlernens durch Drücken des Mikroschalters, bei Erfolg blinkt abschliessend eine LED grün. Reset auf Auslieferungszustand: Taster 10 s drücken.
Parameter
list: register | range | peer | description 0: burstRx | literal | | device reacts on Burst options:on,off 0: cyclicInfoMsgDis | 0 to 255 | | cyclic message 0: intKeyVisib | literal | | visibility of internal channel options:visib,invisib 0: localResDis | literal | | local reset disable options:on,off 0: pairCentral | 0 to 16777215 | | pairing to central 0: paramSel | literal | | data transfered to peer options:T1,T1_T2,T2_T1,off,T2
Probleme
Eventuelle Temperatur-Differenzen zwischen den beiden Sensoren können nicht über FHEM beispielsweise durch einen "Offset" ausgeglichen werden, sondern müssen in den weiterverarbeitenden Routinen berücksichtigt werden.
<ggfls. ergänzen>
Betrieb mit FHEM
event Monitor
Das Device erzeugt diese Events:
WDS30_T1 T: 49.9 WDS30_T1 temperature: 49.9 WDS30_T2 T: 32.0 WDS30_T2 temperature: 32.0 WDS30_T1_T2 T: 17.9 WDS30_T1_T2 temperature: 17.9 WDS30_T2_T1 T: -17.9 WDS30_T2_T1 temperature: -17.9
fhem.log Auszug
<Bitte ergänzen>
fhem.cfg
- define WDS30_Device CUL_HM 20BEDC
- attr WDS30_Device .devInfo 010500
- attr WDS30_Device .stc 70
- attr WDS30_Device actCycle 000:10
- attr WDS30_Device actStatus alive
- attr WDS30_Device autoReadReg 0_off
- attr WDS30_Device expert 2_full
- attr WDS30_Device firmware 1.1
- attr WDS30_Device model HM-WDS30-OT2-SM
- attr WDS30_Device peerIDs
- attr WDS30_Device room InArbeit
- attr WDS30_Device serialNr KEQ0178415
- attr WDS30_Device subType THSensor
- attr WDS30_Device webCmd getConfig
- define WDS30_T1 CUL_HM 20BEDC01
- attr WDS30_T1 autoReadReg 1_restart
- attr WDS30_T1 expert 2_full
- attr WDS30_T1 group Heizung
- attr WDS30_T1 model HM-WDS30-OT2-SM
- attr WDS30_T1 peerIDs 00000000,
- attr WDS30_T1 room Heizung
- attr WDS30_T1 subType THSensor
- define WDS30_T2 CUL_HM 20BEDC02
- attr WDS30_T2 autoReadReg 1_restart
- attr WDS30_T2 expert 2_full
- attr WDS30_T2 group Heizung
- attr WDS30_T2 model HM-WDS30-OT2-SM
- attr WDS30_T2 peerIDs 00000000,
- attr WDS30_T2 room Heizung
- attr WDS30_T2 subType THSensor
- define WDS30_T1_T2 CUL_HM 20BEDC03
- attr WDS30_T1_T2 expert 1
- attr WDS30_T1_T2 model HM-WDS30-OT2-SM
- attr WDS30_T1_T2 peerIDs 00000000,
- attr WDS30_T1_T2 room Unsorted
- define WDS30_T2_T1 CUL_HM 20BEDC04:
- attr WDS30_T2_T1 expert 1
- attr WDS30_T2_T1 model HM-WDS30-OT2-SM
- attr WDS30_T2_T1 peerIDs 00000000,
- attr WDS30_T2_T1 room Unsorted
- define WDS30_Event CUL_HM 20BEDC05
- attr WDS30_Event expert 1
- attr WDS30_Event model HM-WDS30-OT2-SM
- attr WDS30_Event peerIDs 00000000,
- attr WDS30_Event room Unsorted
Manual:
Todo: Artikel vervollständigen |
