Modul Shelly
Shelly | |
Das Modul 36_Shelly.pm stellt ein Interface zur Bedienung von Shelly Devices zur Verfügung | |
Modulname | 36_Shelly.pm |
Auf dieser Seite werden die Aktoren des bulgarischen Herstellers Allterco Robotics beschrieben ((Markenname Shelly) sowie deren Ansteuerung mit FHEM und aufgetretene Probleme. Für Supportanfragen bisste diesen Forenthread verwenden.
Achtung: Diese Seite ist teilweise veraltet, insbesondere unterstützt das Modul weitere Aktoren. Bitte Commandref lesen - diese Seite ist in Überarbeitung
Es handelt sich um IP-basierte Schalt- und Dimmaktoren, die auf verschiedene Weise angesteuert werden können
- über die Web-Oberfläche des eingebauten Mikro-Webservers,
- über eine proprietäre App des Herstellers (Achtung, Cloud!),
- über das hoer beschriebene FHEM-Modul 36_Shelly.pm
- über MQTT
Ein Teil der Aktoren verfügt über eine eingebaute Leistungsmessung.
Geräteübersicht
Modell | Typ | Aktor-Kanäle | Mess-kanäle | Bemerkungen |
ShellyPlug | Schalter | 1 | ||
Shelly1 | Schalter | 1 | ||
Shelly2 | Schalter/Rollladen | 2/1 | 1 | |
Shelly4Pro | Schalter | 4 | 4 |
Einbindung in FHEM
Out-of-the Box
- Schließen Sie den Aktor nach Vorschrift an
- Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Gerät (Laptop oder Smartphone) nach dem internen Access Point, der durch den Aktor erzeugt wird. Typischerweise hat dieser eine SSID ähnlich wie
shelly1-..., shellyswitch-..., shelly4pro-...,
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesem Access Point. Typischerweise bekommt Ihr Gerät dabei die IP-Adresse 192.168.33.2 zugewiesen.
- Im Browser dieses Gerätes einfach die IP-Adresse 192.168.33.1 aufrufen - das ist der Shelly selbst, in dieser Web-Oberfläche kann man alles konfigurieren.
- Internen Access Point abschalten
- Shelly ins häusliche WLAN anmelden. Mit fester IP-Adresse <shelly-ip> natürlich...
- Testen: Ihr Gerät wieder mit dem häuslichen WLAN verbinden, und im Browser die Adresse <shelly-ip> aufrufen
- In FHEM definieren
define myShelly Shelly <shelly-ip>
- Auf der Detailseite des Devices muss unbedingt noch das Attribut
model
gesetzt werden:
attr myShelly model shellyplug|shelly1|shelly2|shelly4
Falls es sich um einen Shelly2 handelt, muss ferner das Attribut mode
auf "roller" oder "relay" gesetzt werden. Mit diesem Modul können alle Daten übertragen und (prinzipiell) alle Konfigurationsänderungen durchgeführt werden, außerdem ist es auf einfachste Weise zu installieren. Das Modul pollt im per Attribut interval
einstellbaren Abstand zyklisch den Aktor auf Statusänderungen (Wert 0 => kein Polling). Damit der Aktor im Stande ist, irgendwelche Zustandsänderungen von sich aus an FHEM zu melden, müssen diese als REST-Befehle (also URL-Aufrufe, für Nicht-Experten) in der Konfigurationsoberfläche des Shelly-Aktors eingetragen werden. Siehe CommandRef.
Zum Betrieb ist ferner noch zu bemerken, dass das Modul zwar meldet, ob ein Firmware-Update nötig ist - ausgelöst werden muss dieses aber über die Web-Oberfläche des Aktors selber.
MQTT
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) ist ein nachrichtenbasiertes Protokoll, bei dem Geräte (Devices) nicht direkt miteinander, sondern mit einem zentralen MQTT-Server (in alter Nomenklatur Broker genannt) kommunizieren. Eine kurze Einführung in MQTT findet man auf der Seite MQTT_Einführung.
- Für die Nutzung von MQTT mit den Shelly-Devices spricht, dass ein Shelly-Aktor jede Zustandsänderung mit einer Nachricht an den zentralen MQTT-Server meldet - und zwar auch dann, wenn diese lokal, d.h. über einen der Schalteingänge direkt am Shelly-Aktor ausgelöst worden ist. Darüber hinaus wird der Systemstatus außerdem zyklisch alle 30 Sekunden übermittelt.
- Gegen die Nutzung von MQTT mit den Shelly-Devices spricht, dass (mit dem aktuellen Firmware-Stand) weder alle Daten übermittelt werden, noch alle Konfigurationsänderungen durchgeführt werden können.
Zum Betrieb ist ferner noch zu bemerken, dass über MQTT nicht automatisch gemeldet wird, wenn ein Firmware-Update möglich ist; entsprechende Prüfungen und der Update an sich kann jedoch auch über MQTT veranlasst werden.
Einrichtung
Zuerst muss ein zentraler MQTT-Server eingerichtet werden, siehe dazu die Hauptseite zu MQTT. Dann muss in der Web-Oberfläche des Shelly-Devices (erreichbar per Web-Browser unter der IP-Adresse des Shelly-Devices) MQTT eingerichtet und die IP-Adresse sowie der Port des MQTT-Servers eingetragen werden. Achtung: Das Einrichten von MQTT auf dem Shelly-Device sperrt den Cloud-Zugang, ibs. ist das Gerät dann nicht mehr durch die App von Shelly bedienbar.
Probleme
Im Spätsommer 2018 tauchten verschiedene Shelly-Aktoren mit Qualitätsmängeln auf
Modell | Revision | Batch Id | Problem/Abhilfe |
Shelly1 | prod-2018-08 | 2 | Keine Probleme bekannt. |
Shelly2 | prod-2018-07c | 4 | Keine Probleme bekannt. |
Shelly2 | prod-2018-10c | 5 | Verschmutzte Lötstellen bei den Schalteingängen, Gefahr eines Überschlages (siehe unten) |
Shelly2 | prod-2018-10c | 5 | Keine Probleme bekannt, keine Auffälligkeiten an den Lötstellen (siehe oben) |
Shelly4Pro | unipos-0717 | 1 | Verdrehte Eingangsklemme, funktioniert sonst ohne Probleme. |
Auch bei problemfreien Shelly2-Aktoren wird dennoch prophylaktisch empfohlen, die Anschlüsse SW1 und SW2 auf der Platine mit einem zusätzlichen Isolationsmaterial (z.B. Epoxidharz-2-Komponentenkleber) abzusichern, siehe Forum
