Vallox
Vallox | |
Steuern und auslesen von Vallox Belüftungsanlagen | |
Modulname | 36_Vallox.pm |
Ersteller | Skjall (Forum ) |
Das Modul Vallox dient als virtuelles Kontrollterminal am RS485-Bus der Belüftungsanlage des gleichnamigen Herstellers. Kompatibel sind Geräte der Reihe "Digit SE". Auch Geräte von Helios aus der Serie KWL EC/ET unterstützen diese Schnittstelle.
Ein RS485-Adapter ist erforderlich.
Getestete Geräte:
- USB RS485 Adapter mit Gehäuse von In-Circuit
Die Syntax für das manuelle Anlegen eines Sensors ist der commandref/Valloxdefine zu entnehmen.
- ValloxIDDomain
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem das Modul die Domain anspricht und auswertet.
- Die Domain ist die Adresse des gesamten Systems. So könnte man z.B. ein Mehrfamilienhaus mit vielen Belüftungsanlagen mit einem Bus vernetzen. Die einzelnen Wohnungen bilden dann die Domains.
- Der Wert ist als 2-stellige Hex-Zahl anzugeben.
- Default: 01
Innerhalb einer Domain haben die einzelnen Geräte Adressen mit denen sie Angesprochen werden können. Geräte dürfen keine bereits verwendete Adresse verwenden.
- ValloxIDCentral
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem das Modul die Belüftung anspricht.
- Die Belüftungsanlagen liegen in der Range von 11 - 1F wobei 10 die Broadcast-Adresse ist. Die Primäre Belüftungseinheit ist immer die 11.
- Default: 11
- ValloxIDFHEM
- Dieses Attribut ändert den Wert mit dem sich das Modul als virtuelles Bedienterminal identifiziert.
- Die Bedienterminals liegen in der Range von 21 - 2F wobei 20 die Broadcast-Adresse ist. Die verbaute physikalisch vorhandene Steuereinheit ist in der Regel mit 21 adressiert.
- Default: 2F
Hierbei handelt es sich um alle im Bus verfügbaren und identifizierten Readings. Die Buchstaben in der letzten Spalte kennzeichnen die Umrechnungsmethode zwischen Buswert und Menschenlesbarem Wert.
Reading | ID | Beschreibung | Bedienterminal | Set Values | Methode |
AutomaticHumidityBasicLevelSeekerState | x
BasicHumidityLevel | AE
Wenn die Luftfeuchtigkeitsregelung (???) auf manuell gestellt ist, wird dieser Grenzwert verwendet. | Grenzwert %RH
0-100 | PCTM |
BoostSwitchMode | Festlegung ob ein angeschlossener Kontaktschalter die Stoßlüftung oder die Kaminschaltung auslöst. Teil des Multi-Readings: Program | Tastertyp
0 = Stoßlüftung 1 = Kaminschalter |
BM | |
CO2AdjustState | x
CO2Alarm | x
CO2High | 2B
x
CO2HigherSpeedRequest | x
CO2Low | 2C
x
CO2LowerRatePublicInvitation | x
CO2Sensor[1-5] | 2D
x
CO2SetPointLower | B4
Der CO2-Grenzwert ist größer als 255 und passt folglich nicht in ein Byte. Der Wert teilt sich in den Upper- und den Lower-Teil auf. So ergibt 2000dec => 07D0hex und damit den CO2SetPointUpper 07hex und CO2SetPointLower D0hex. Das Bedienterminal schaltet immer in 100er Schritten, jedoch sind Zwischenschritte im Bus möglich. Übertragen werden immer beide Teile, erst Upper, dann Lower. Das Reading und der Set werden zum CO2SetPoint zusammengefasst. | CO2-Grenzwert
500-2000 | DF |
CO2SetPointUpper | B3
CascadeAdjust | x
CellDefrostingSetpointTemperature | B2
Der Aufschlagswert (WE: 3 °C) auf den Frostschutz-Wert (InputFanStopTemperatureThreshold), bis der Zuluftventilator nach dem Frost-Stop wieder anläuft.
(InputFanStopTemperatureThreshold + CellDefrostingSetpointTemperature = Wiederanlauf) |
Hysterese
0-10 | CDSTF |
CurrentVoltageIncomingOnMachine | 2E
x
DCFanInputAdjustment | B0
Bei Verwendung eines Gleichstrom-Zuluftventlilators wird die Leistung auf diesen Prozentsatz skaliert. | DC-Ventil.Abluft
0-100 | DF |
DCFanOutputAdjustment | B1
Bei Verwendung eines Gleichstrom-Abluftventlilators wird die Leistung auf diesen Prozentsatz skaliert. | DC-Ventil.Zuluft
0-100 | DF |
DamperMotorPosition | Öffnungszustand der Bypass-Klappe (0=Geschlossen/Winter,1=Offen/Sommer) - Teil des Multi-Readings: MultiPurpose2 | read-only | |||
EfficiencyAverage | x
EfficiencyIn | x
EfficiencyOut | x
ExhaustFan | x
FanSpeed | 29
Aktuelle Lüftungsstufe | 1-8 | FSM | |
FanSpeedMax | A5
Höchste Stufe auf die die Anlage gestellt werden kann. | Max Lüftungst.
1-8 | FSM |
FanSpeedMin | A9
Niedrigste Stufe auf die die Anlage gestellt werden kann. | Grundluftung
1-8 | FSM |
FaultIndicator | x
FaultSignalRelay | x
FilterGuardIndicator | x
FireplaceBooster | |||||
FireplaceBoosterCountdownMinutes | 79
x
FireplaceBoosterStatus | x
FireplaceSwitchActivation | x
Flags1 | x
Flags3 | x
FrostAlarmSensor | x
FrostAlarmWaterRadiator | x
HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature | AF
Wird dieser Wert am Außentemperaturfühler (Temp_Outside) erreicht, öffnet sich die Bypass-Klappe und das Gerät schaltet in den Sommer-Betrieb. Wird die Temperatur unterschritten wird die Klappe wieder geschlossen um den Luftstrom durch den Wärmetauscher zu führen. | WRG Bypass
0-20 | TM |
HeatingIndicator | x
HeatingSetPoint | A4
Temp. Einstell.
10-30 | TM | |
HeatingState | x
HumidityLowerRatePublicInvitation | x
HumiditySensor[1-2] | Luftfeuchtigkeit in %RH der optionalen Sensoren. | read-only | |||
Initial1 | C0
x
Initial2 | C6
x
Initial3 | C7
x
Initial4 | C8
x
Initial5 | C9
x
InputFanStopTemperatureThreshold | A8
Sinkt der Wert des Fortluft-Temperaturfühlers (TempExhaust) unter diesen Wert (WE: 3°C) schaltet der Zuluftventilator ab, um ein Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern. | Frostschutz WRG
−6 - 15 | TM |
LastSystemFault | 36
Letzter im Gerät gespeicherter Fehler | read-only | ||
MasterSlaveSelection | x
MaxSpeedLimitFunction | x
PostHeating | Gibt an, ob das Nachheizregister läuft. (0=Aus; 1=An) - Teil des Multi-Readings: MultiPurpose1 | read-only | |||
PostHeatingOffTime | 56
x
PostHeatingOnCounter | 55
x
PostHeatingTargetValue | 57
x
PowerState | Gibt an, ob die Anlage An- oder Ausgeschaltet ist. Das setzen auf 0 kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Anlage ist aus, muss vom Strom getrennt und nach ein paar Sekunden wieder verbunden werden. Teil des Multi-Readings: Select | 0 = Aus 1 = An |
BM | ||
PreHeating | x
PreHeatingStatus | x
PreheatingSetPoint | A7
Vorheizregister
−6 - 15 | TM | |
RHAdjustState | x
RadiatorType | x
RemoteMonitoringControl | x
ResumeBus | 8F
x
ServiceReminderIndicator | Zeigt an, dass der Wartungszyklus (ServiceReminderMonths ) abgelaufen ist und das die Vorfilter (Vließ und Pappfilter) der Belüftungsanlage gereinigt werden müssen. Teil des Multi-Readings: Select
0 = keine Wartung 1 = Wartung |
BM | ||
ServiceReminderMonths | A6
Zeitintervall zwischen Wartungsmeldungen | Wartungsintervall
1 - 15 | DF |
Speed[1-8] | Gibt für die einzelnen werte 0=Off oder 1=On an. (Bedeutung?) Teil des Multi-Readings: FanSpeedRelays | read-only | |||
SupplyFan | x
SuspendBusForCO2Communication | 91
x
SwitchLowerSpeedRequest | x
TempExhaust | 5C
Temperatur der ausströmenden Luft an der nach außen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only | ||
TempIncoming | 5B
Temperatur der einströmenden Luft an der nach innen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only | ||
TempInside | 5A
Temperatur der ausströmenden Luft an der nach innen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only | ||
TempOutside | 58
Temperatur der einströmenden Luft an der nach außen zeigenden Seite des Wärmetauschers | read-only |
Umrechnung
Der Vallox-Bus transportiert alle Werte als Hex-Zahl. Es werden verschiedene Methoden verwendet, um die realen Werte zu in diese Buswerte umzuwandeln. In der Readings-Tabelle wird jeweils die Methode hochgestellt angegeben.
Kennzeichnung | Bedeutung | Methode |
CDSTF | CellDefrostingSetpointTemperature Function | Spezielle Funktion für dieses Reading: Buswerthex = hex(Temperaturdec in °C * 3dec) |
DF | Decimal Function | Der Dezimalwertdec wird mathematisch in den Buswerthex umgerechnet. |
FSM | Fan Speed Mapping | Die Lüfterstufedec wird anhand einer festgelegten Tabelle eine Buswerthex zugeordnet. |
HF | Humidity Function | Spezielle Funktion für diese Readings: Buswerthex = hex(Dezimalwertdec * 2.04dec + 51dec) |
BM | Binary Mapping | Der Buswerthex stellt eine Binäre Schaltung dar. (s. Readings-Tabelle). |
PCTM | Percent Mapping | Der Prozentwertdec wird anhand einer festgelegten Tabelle eine Buswerthex zugeordnet. |
PHTF | PostHeatingTimer Function | Spezielle Funktion für diese Readings: Buswerthex = hex(Temperaturdec in °C * 2.5dec) |
TM | Temperature Mapping | Der Prozentwertdec wird anhand einer festgelegten Tabelle eine Buswerthex zugeordnet. |
Bypass-Klappe Datei:Digit protocol english RS485.pdf Datei:Digit protocol english RS485.pdf
