DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Abhängig von der Art der Funktion können in einer tabellarischen Darstellung FHEM-Geräte visualisiert und über die Web-Oberfläche bedient werden. Eventbasierte Änderungen visualisierter Readings werden unmittelbar in der Web-Ansicht aktualisiert. Eine erstellte Tabelle erscheint unterhalb der Statuszeile des DOIFs. Das uiTable-Attribut kann in bereits bestehenden DOIFs oder in funktionslosen DOIFs, wie in den unteren Beispielen, als reines WEB-Interface erstellt werden. In der Abbildung rechts ist ein Statusbildschirm aus vier Spalten mit mehreren DOIF/uiTable-Definitionen aufgebaut worden.
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
temp_ring/temp_mring ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$size, $lightring,$lightnumber,$decFont)
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
hum_ring/hum_mring ($hum_value,$size,$lightring,$lightnumber,$decFont)
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $size,$colorRef,$decFont,$gradient,$light,$lightnumber)
$value # darzustellender Wert
$ligh # Helligkeit der Grafik (light:0-100), optional, default=50
defmod di_ring DOIF (1)
attr di_ring room test5,testeinzel
"Umlaufmenge"|ring(12.9,0,20,120,0,"l/min",100)\
"Wasserdruck"|ring(1.2,0,3,0,180,"bar",100,undef,"1,font-size:170%")\
## temp_ring ([Aussensensor:temperature],-20,60,100,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")\
"Temperatur"|ring(12.5,-20,60,undef,undef,"°C",100,\&temp_hue,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")
$value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2)
$decFont1 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$value2 ## darzustellender Wert1
defmod di_ring2 DOIF ##
icon_ring-Funktionen
icon_ring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor, $unit,$decFont,$size,$colorRef,$lightness)
$lightnesss# Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<Innenring>,<minmax>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default=50 für alle Elemente
$model # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
icon_ring2 ($icon,$value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$decFont1,
$unit2 # Einheit des Wertes, optional, default = undef
$decFont2 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
Es wird der aktuelle Wert eines Readings, sein zeitlicher Verlauf sowie der maximale und minimale Wert in Form einer Informationskarte visualisiert. Das Erscheinungsbild kann über zahlreiche Parameter individualisiert werden. Die Besonderheit ist das Argument col<Anzahl Stunden> bei der Angabe des Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl Stunden>]. Dadurch werden Daten des Readings temporär im DOIF-Modul gesammelt und für die Erzeugung eines Graphen zur Verfügung gestellt - es sind keine weiteren Definitionen erforderlich. Dabei wird besonders sparsam mit der Datensammlung umgegangen, es werden maximal 60 Werte (in Timeslots) gespeichert, unabhängig davon wie lange die Zeitspanne ist und wie oft die Daten ankommen. Die Auflösung des Graphen nimmt mit der Zeitspanne ab - es werden immer maximal 60 Werte dargestellt. Daraus ergibt sich bei einer Stunde eine Auflösung von einer Minute/Eintrag, bei 6 Stunden 6 Minuten/Eintrag usw.
card ($collect,$header,$icon,$min,$max,$minColor,$maxColor, $unit,$colorRef,$decfont,$prop,$ringModel,$lightness)
$collect # Angabe eine Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl Stunden>], mit Hilfe des Argumentes col (von collect) wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen Zeitraum von <Anzahl Stunden> zu sammeln
$prop # "<Größe der Karte>,<feste Y-Skalierung>,<steps>", optional, Größe der der Karte, default = 130, feste Y-Skalierung: 1, sonst automatische Skalierung, steps: 1 für Stufen, sonst keine
$ringModel # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
nützliche Links
- ring Funktion icon_ring
defmod di_collect DOIF ##
card([ESPEasy_Eingang_CO2:PPM:col12],undef,"air",400,1200,120,0,"ppm",[(600,120,1000,60,1200,0)],0,undef,'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
$icon # Icon mit Farbgebung
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$text # dargestellter Text
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
- Zeitsteuerung
- uiTable-Funktion shutter
- uiTable-Funktion style
- Templates
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
- FHEM-Modul Calendar
defmod Abfall DOIF subs {\
sub days \
my ($event,$reading)=@_;;\
sub update\
attr Abfall uiTable {\
$TC{0..4}="align='center'";;\
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub ic\
my ($icon,$days)=@_;;\
- Attribut DOIF_Readings
- DOIF-Aggregationsfunktionen
- uiTable-Funktion icon
- DWD Homepage
- Regenradar Radarfilm BRD
- aktuelles Wetter NRW
- Wetteronline eignes Widget
$TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
attr Wetter userReadings WindKm {sprintf("%1.1f",ReadingsVal("Wetter","Wind",0)*1.60934)},\
WindboeenKm {sprintf("%1.1f",ReadingsVal("Wetter","Windboeen",0)*1.60934)},\
WindrichtungGrad {ReadingsVal("Wetter","Windrichtung",0)-180},\
RegenMm {ReadingsVal("Wetter","Regen",0)*25.4},\
RegenGesamtMm {ReadingsVal("Wetter","RegenGesamt",0)*25.4},\
TemperaturC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal("Wetter","Temperatur",0)-32)*5/9)},\
TaupunktTempC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal("Wetter","TaupunktTemp",0)-32)*5/9)},\
LuftdruckHpa {sprintf("%d",ReadingsVal("Wetter","Luftdruck",0)*33.8639)},\
TemperaturGefuehltC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal("Wetter","TemperaturGefuehlt",0)-32)*5/9)}
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
Hier ein Beispiel der Visualisierung mit Hilfe der svg-Funktion card:
defmod di_Wetter DOIF ##
card([Wetter:TemperaturC:col12],"Außentemperatur","temp_outside",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:TemperaturGefuehltC:col12],"gefühlte Temperatur","temp_windchill",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:TaupunktTempC:col12],"Taupunkttemperatur","temperature_humidity",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:Feuchtigkeit:col12],"Außenfeuchtigkeit","temperature_humidity",30,100,undef,undef,"%",\&hum_hue)|\
card([Wetter:WindKm:col],"Wind",[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",0,30,120,0,"km/h",undef,1)\
card([Wetter:WindboeenKm:col12],"Windböen","weather_wind",0,30,120,0,"km/h",undef,1)|\
card([Wetter:RegenMm:col12],"Regen","weather_rain_gauge",0,10,180,270,"mm/h")|\
card([Wetter:RegenGesamtMm:col12],"Regengesamt","weather_rain_gauge",0,50,180,270,"mm")|\
##card([Wetter:UV:col],"UV-Strahlung","sani_solar",0,7,100,30,"UV",undef,0)|\
card([Wetter:Sonnenstrahlung:col12],"Sonnenstrahlung","sani_solar",0,1000,100,30,"Watt/m²",undef,0)|\
card([Wetter:LuftdruckHpa:col12],"Luftdruck","weather_barometric_pressure",980,1047,0,120,"hPa",undef,0)
- svg-Funktion ring
- svg-Funktion card
- Tankstelle bestimmen
- Modul HTTPMOD
attr Tankstelle timeout 10
defmod sprit DOIF ##
Die Heiztherme wurde über einen ebus-Adapter in FHEM eingebunden. Die Heizungsdaten werden ausgelesen und visualisiert.
- svg-Funktion icon_ring
- svg-Funktion card
- Commandref DOIF Perl-Modus
- ebus-Adapter ebusd
- ebus-Wiki ebus
Definition eines MQTT2_DEVICE für die Kommunikation mit der Therme über einen ebus-Adapter:
ddefmod vaillant MQTT2_DEVICE ebusd_bai
attr vaillant group Ebus
Definition eines DOIF-Devices zur Steuerung der Therme und Visualisierung der Daten. Die Temperaturen der Zirkulation, des Vorlaufs und des Rücklaufs werden über 1-wire und ESP-Easy ausgelesen.
init {[00:01];;foreach (qw(FanHours HcStarts HwcStarts )) {fhem_set("MQTT2_FHEM_Server publish ebusd/bai/$_/get")}\
Timer {\
diff {\
set_Reading("diff_hc",int([vaillant:PrEnergySumHc1_0_value]/10000)/10-get_Reading("gesamt_hc",0),1);;\
set_Reading("diff_hwc",int([vaillant:PrEnergySumHwc1_0_value]/10000)/10-get_Reading("gesamt_hwc",0),1);;\
attr di_vaillant uiTable {\
$TC{0}="align='center'";;\
icon_temp_ring("temp_outside",[vaillant:Aussentemp],-15,40).\
icon_temp_mring(([vaillant:Flame] eq "off"?"sani_boiler_temp\@white":"sani_boiler_temp\@Darkorange"),[vaillant:Vorlauf],15,70).\
icon_temp_mring(([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:WWSpeicher],15,70).\
icon_uring("0,0,1","weather_barometric_pressure",[vaillant:Wasserdruck],0,3,undef,undef,"bar",1,100,[(0.8,0,1,60,1.5,120,1.7,60,3,0)]).\
icon_ring("sani_floor_heating_neutral",[vaillant:HcHours_hoursum2_value],0,10000,120,0,"h",0).\
icon_ring("sani_water_tap",[vaillant:HwcHours_hoursum2_value],0,2000,120,0,"h",0)\
card([vaillant:Aussentemp:col],"Außentemperatur","temp_outside",-15,35,undef,undef,"°C",\&temp_hue).\
card([vaillant:WWSpeicher:col],"WW-Speicher",([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Zirkulation:Temperature:col],"Zirkulation",([Zirk] eq "off"?"sani_pump\@white":"sani_pump\@Darkorange"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue).\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature:col],"Vorlauf",([vaillant:Pumpenstatus] eq "on" ? "sani_floor_heating\@Darkorange" : "sani_floor_heating_neutral\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)\
card([vaillant:Umlaufmenge:col],"Umlaufmenge","sani_pump",0,20,120,0,"l/min").\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Keller_Ruecklauf:Temperature:col],"Rücklauf","sani_floor_heating_neutral\@white",15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)\
card([$SELF:diff_hc:col],"Energie Heizung","sani_floor_heating_neutral",0,200,120,0,"kWh",undef,0).\
card([$SELF:diff_hwc:col],"Energie Warmwasser","sani_water_tap",0,20,120,0,"kWh",undef,0)\
icon_ring("time_graph",[vaillant:HeizKennlinie],0.4,1,120,0,"HK",1).widget([vaillant:HeizKennlinie],"selectnumbers,0.4,.1,1,1,lin","set").\
icon_temp_mring("scene_day\@yellow",[vaillant:TagSolltemp]).widget([vaillant:TagSolltemp],"selectnumbers,15,1,25,1,lin","set").\
icon_temp_mring("scene_night\@#3464eb",[vaillant:NachtSolltemp]).widget([vaillant:NachtSolltemp],"selectnumbers,15,1,25,1,lin","set")\
- FritzBox-Modul
- uiTable-Templates
defmod myHome DOIF {\
set_Reading_Begin;;\
set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
- siehe DOIF/Automatisierung
Weiterführende Links
