DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Info green.pngFunktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
temp_ring/temp_mring ($temp_value,$temp_min,$temp_max,$size, $lightring,$lightnumber,$decFont)
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
hum_ring/hum_mring ($hum_value,$size,$lightring,$lightnumber,$decFont)
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $size,$colorRef,$decFont,$gradient,$light,$lightnumber)
$size      # Größe der Grafik, optional, default = 100
$ligh      # Helligkeit der Grafik (light:0-100), optional, default=50
defmod di_ring DOIF (1)
attr di_ring room test5,testeinzel
"Umlaufmenge"|ring(12.9,0,20,120,0,"l/min",100)\
"Wasserdruck"|ring(1.2,0,3,0,180,"bar",100,undef,"1,font-size:170%")\
## temp_ring ([Aussensensor:temperature],-20,60,100,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")\
"Temperatur"|ring(12.5,-20,60,undef,undef,"°C",100,\&temp_hue,"1,font-weight:normal;;font-size:140%")
       $value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2)
$decFont1   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$decFont2   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$lightness  # Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default: "50,40,50,40"
defmod di_ring2 DOIF ##
icon_ring-Funktionen
icon_ring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor, $unit,$decFont,$size,$colorRef,$lightness)
$lightnesss# Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<Innenring>,<minmax>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default: (50,40,40,40,50,40) für alle Elemente
$model     # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
icon_ring2 ($icon,$value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$decFont1,
       $value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2,$lightnesss)
$unit2      # Einheit des Wertes, optional, default = undef
$lightness  # Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<Ring>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default: "50,40,50,40"
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
Es wird der aktuelle Wert eines Readings, sein zeitlicher Verlauf sowie der maximale und minimale Wert in Form einer Informationskarte visualisiert. Das Erscheinungsbild kann über zahlreiche Parameter individualisiert werden. Die Besonderheit ist das Argument col<Anzahl><Zeitformat> bei der Angabe des Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl><Zeitformat>]. Dadurch werden Daten des Readings temporär im DOIF-Modul gesammelt und für die Erzeugung eines Graphen zur Verfügung gestellt - es sind keine weiteren Definitionen erforderlich. Dabei wird besonders sparsam mit der Datensammlung umgegangen, es werden maximal 72 Werte (in Timeslots) gespeichert, unabhängig davon wie lange die Zeitspanne ist und wie oft die Daten ankommen. Die Auflösung des Graphen nimmt mit der Zeitspanne ab - es werden immer maximal 72 Werte dargestellt. Daraus ergibt sich bei einer Stunde eine Auflösung von einer 3600/72=50 Sekunden/Eintrag, bei 6 Stunden sind es 6*60/72=5 Minuten/Eintrag, für eine Woche 7*24*60/72=140 Minuten/Eintrag usw. Die gesammelten Daten werden über den FHEM-Befehl save in versteckten Readings des jeweiligen DOIF-Moduls gespeichert.
card ($collect,$header,$icon,$min,$max,$minColor,$maxColor, $unit,$colorRef,$decfont,$prop,$ringModel,$lightness)
$collect   # Angabe eine Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl><Zeitformat>], mit Hilfe des Argumentes col (von collect) wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln
col<Anzahl><Zeitformat> # <Zeitformat>: d Tage, w Wochen, ohne Angabe des Zeitformates wird <Anzahl> in Stunden interpretiert. Beispiele: col (entspricht col24), col1, col12, col1d, col3d, col1w, col4w, col52w usw.
$prop      # "<Größe der Karte>,<feste Y-Skalierung>,<steps>", optional, Größe der der Karte, default = 130, feste Y-Skalierung: 1, sonst automatische Skalierung, steps: 1 für Stufen, sonst keine
$ringModel # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
$lightnesss# Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<Innenring>,<minmax>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default=50 für alle Elemente
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
card([ESPEasy_Eingang_CO2:PPM:col12],undef,"air",400,1200,120,0,"ppm",[(600,120,1000,60,1200,0)],0,undef,'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")
Info green.pngSVG-uiTable-Funktion cylinder
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Info green.pngPackage
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Info green.pngFOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Info green.pngnützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
defmod Abfall DOIF subs {\
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
  sub update\
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
 $TC{1}="align='center'";;\
## Tabellendefinition\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
attr Wetter userReadings WindKm {sprintf("%1.1f",ReadingsVal("Wetter","Wind",0)*1.60934)},\
WindboeenKm {sprintf("%1.1f",ReadingsVal("Wetter","Windboeen",0)*1.60934)},\
WindrichtungGrad {ReadingsVal("Wetter","Windrichtung",0)-180},\
RegenMm {ReadingsVal("Wetter","Regen",0)*25.4},\
RegenGesamtMm {ReadingsVal("Wetter","RegenGesamt",0)*25.4},\
TemperaturC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal("Wetter","Temperatur",0)-32)*5/9)},\
TaupunktTempC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal("Wetter","TaupunktTemp",0)-32)*5/9)},\
LuftdruckHpa {sprintf("%d",ReadingsVal("Wetter","Luftdruck",0)*33.8639)},\
TemperaturGefuehltC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal("Wetter","TemperaturGefuehlt",0)-32)*5/9)}
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
Hier ein Beispiel der Visualisierung mit Hilfe der svg-Funktion card:
defmod di_Wetter DOIF ##
card([Wetter:TemperaturC:col12],"Außentemperatur","temp_outside",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:TemperaturGefuehltC:col12],"gefühlte Temperatur","temp_windchill",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:TaupunktTempC:col12],"Taupunkttemperatur","temperature_humidity",-10,30,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([Wetter:Feuchtigkeit:col12],"Außenfeuchtigkeit","temperature_humidity",30,100,undef,undef,"%",\&hum_hue)|\
card([Wetter:WindKm:col],"Wind",[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",0,30,120,0,"km/h",undef,1)\
card([Wetter:WindboeenKm:col12],"Windböen","weather_wind",0,30,120,0,"km/h",undef,1)|\
card([Wetter:RegenMm:col12],"Regen","weather_rain_gauge",0,10,180,270,"mm/h")|\
card([Wetter:RegenGesamtMm:col12],"Regengesamt","weather_rain_gauge",0,50,180,270,"mm")|\
##card([Wetter:UV:col],"UV-Strahlung","sani_solar",0,7,100,30,"UV",undef,0)|\
card([Wetter:Sonnenstrahlung:col12],"Sonnenstrahlung","sani_solar",0,1000,100,30,"Watt/m²",undef,0)|\
card([Wetter:LuftdruckHpa:col12],"Luftdruck","weather_barometric_pressure",980,1047,0,120,"hPa",undef,0)
attr Tankstelle timeout 10
defmod sprit DOIF ##
attr vaillant group Ebus
init {[00:01];;foreach (qw(FanHours HcStarts HwcStarts )) {fhem_set("MQTT2_FHEM_Server publish ebusd/bai/$_/get")}\
  set_Reading("diff_hc",0,0);;\
  set_Reading("diff_hwc",0,0);;\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant uiTable {\
icon_uring("0,0,1","weather_barometric_pressure",[vaillant:Wasserdruck],0,3,undef,undef,"bar",1,100,[(0.8,0,1,60,1.5,120,1.7,60,3,0)])|\
icon_ring("sani_floor_heating_neutral",[vaillant:HcHours_hoursum2_value],0,10000,120,0,"h",0)|\
icon_ring("sani_water_tap",[vaillant:HwcHours_hoursum2_value],0,2000,120,0,"h",0)<\
card([vaillant:WWSpeicher:col],"WW-Speicher",([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature:col],"Vorlauf",([vaillant:Pumpenstatus] eq "on" ? "sani_floor_heating\@Darkorange" : "sani_floor_heating_neutral\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Keller_Ruecklauf:Temperature:col],"Rücklauf","sani_floor_heating_neutral\@white",15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)\
card([$SELF:diff_hc:col],"Energie Heizung","sani_floor_heating_neutral",0,200,120,0,"kWh",undef,1)|\
card([$SELF:diff_hwc:col],"Energie Warmwasser","sani_water_tap",0,20,120,0,"kWh",undef,1)<\
icon_ring("time_graph",[vaillant:HeizKennlinie],0.4,1,120,0,"HK",1,110)|\
icon_temp_mring("scene_day\@yellow",[vaillant:TagSolltemp],undef,undef,110)|\
icon_temp_mring("scene_night\@#3464eb",[vaillant:NachtSolltemp],undef,undef,110)\
widget([vaillant:HeizKennlinie],"selectnumbers,0.4,.1,1,1,lin","set")|widget([vaillant:TagSolltemp],"selectnumbers,15,1,25,1,lin","set")|widget([vaillant:NachtSolltemp],"selectnumbers,15,1,25,1,lin","set")
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Weiterführende Links
