FRITZBOX
FRITZBOX | |
Steuerung einer Fritz!Box über FHEM | |
Support (Forum) | FRITZ!Box |
Modulname | 72_FRITZBOX.pm |
Ersteller | tupol/Topos (Forum / Wiki) |
Das Modul FRITZBOX ermöglicht die Steuerung einer AVM Fritz!Box und von AVM FRITZ!WLAN Repeatern durch FHEM . An Fritzboxen können sowohl Geräte abgefragt werden, auf denen FHEM selbst läuft (lokaler Modus), als auch entfernte (externe) Geräte.
Remote-Zugang
Für den Remote-Zugang müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi oder unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Telnet
Das Modul basierte ursprünglich auf dem Zugriff auf die Fritzbox per Telnet. Ab FRITZ!OS 6.2x baut AVM den abgekündigten Telnet-Zugang sowie die webcm-Schnittstelle sukzessive zurück bzw. hat dies, je nach Firmware, schon ganz abgestellt (siehe dieses Forenthema). Der zukunftssichere Zugriff auf die Fritzbox sollte also per TR-064 erfolgen. Der Vollständigkeit halber und für ältere Firmwareversionen:
- Wer den Zugang per Telnet (noch) nutzen (kann und) möchte, muss dies zuerst freischalten. Üblicherweise durch Eingabe von #96*7* an einem direkt an der entsprechenden FritzBox angeschlosssenen Telefon
- Auf dem System, auf dem FHEM läuft (Server) muss Telnet installiert sein; auf einem Raspberry Pi und unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
Erste Schritte
Zur Erstinstallation reicht ein einfaches define FritzBox FRITZBOX
, dieses Modul funktioniert lokal (FHEM auf Fritzbox) sowie per Fernzugriff (FHEM auf einem anderen Server im Netz, siehe nächsten Schritt).
TR-064: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Fritzbox definieren:
Wenn die Fritzbox nicht unter http://fritz.box erreichbar ist, IP im define setzen:
define FritzBox FRITZBOX 192.168.168.168
192.168.168.168 dabei natürlich durch die passende IP ersetzen... Alternativ kann statt der IP auch der Hostname eingegeben werden.
Passwort konfigurieren:
set FritzBox password Passwort
- legt das zugehörige Passwort fest (nur einmal --> gehört nicht in die cfg-Datei)
Manuelle TR-064 Kommandos erlauben (Das Auslesen der Readings per TR-064 funktioniert auch ohne dieses Attribut.):
attr FritzBox allowTR064Command 1
Telnet: Modul FRITZBOX für Zugriff auf einem externen Server einrichten
Bei Fernzugriff über Telnet sind weitere Schritte nötig:
- Telnet auf der Fritzbox freischalten (Tastenkombination #96*7* am angeschlossenen Telefon (auch FritzFon)
- TelnetUser definieren (wie im Screenshot gezeigt)
- Passwort zum Benutzer auf der Fritzbox definieren
(bitte die Buttons set und attr bei der Definition der jeweiligen Einträge nicht vergessen)
Wer stattdessen lieber das Befehl-Eingabefeld verwendet:
attr FritzBox telnetUser Benutzername
- legt den Benutzer festset FritzBox password Passwort
Wer keinen User konfiguriert hat, kann das Feld "telnetUser" leer lassen.
Wer sicher gehen möchte, dass auch tatsächlich Telnet und nicht andere Zugriffe benutzt werden, sollte außerdem noch setzen:
attr FritzBox forceTelnetConnection 1
mögliche Fehlermeldungen
Sollte schon bei define FritzBox FRITZBOX
die Fehlermeldung kommen, dass dieses Modul nicht existiert, dann bitte prüfen, ob FHEM auf dem aktuellen Stand ist und ggf. aktualisieren.
Kommt jetzt bei der erneuten Definition die Fehlermeldung Error: Perl modul Net::Telnet is missing on this system
bitte wie oben schon erwähnt den Befehl
direkt per Telnet/SSH auf dem FHEM-Server ausführen und neu starten. Sollte alles geklappt haben, seht ihr nun eure Fritzbox und könnt diverse Einstellungen manuell vornehmen und/oder automatisch vornehmen lassen.
Siehe commandref/FRITZBOXdefine
Siehe commandref/FRITZBOXattr
TR-064
Die offizielle Programmier-Schnittstelle der Fritz!Box läuft über das Protokoll TR-064.
Mit dem Attribut
attr <device> allowTR064Command 1
kann man den Befehl
get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[parameterName1 parameterValue1] ...]
get <device> tr064ServiceList
auslesen.
serviceType | controlURL | XML | Dokument bei AVM |
urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1 | /upnp/control/deviceinfo | deviceinfoSCPD.xml | deviceinfoSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1 | /upnp/control/deviceconfig | deviceconfigSCPD.xml | deviceconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1 | /upnp/control/layer3forwarding | layer3forwardingSCPD.xml | layer3forwardingSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1 | /upnp/control/lanconfigsecurity | lanconfigsecuritySCPD.xml | lanconfigsecuritySCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1 | /upnp/control/mgmsrv | mgmsrvSCPD.xml | mgmsrvSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:Time:1 | /upnp/control/time | timeSCPD.xml | timeSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:UserInterface:1 | /upnp/control/userif | userifSCPD.xml | userifSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1 | /upnp/control/x_voip | x_voipSCPD.xml | x_voipSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1 | /upnp/control/x_storage | x_storageSCPD.xml | x_storageSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1 | /upnp/control/x_contact | x_contactSCPD.xml | x_contactSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1 | /upnp/control/x_webdav | x_webdavSCPD.xml | x_webdavSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1 | /upnp/control/x_upnp | x_upnpSCPD.xml | x_upnp.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1 | /upnp/control/x_remote | x_remoteSCPD.xml | x_remoteSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1 | /upnp/control/x_myfritz | x_myfritzSCPD.xml | x_myfritzSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1 | /upnp/control/x_tam | x_tamSCPD.xml | x_tam.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1 | /upnp/control/x_appsetup | x_homeautoSCPD.xml | x_appsetupSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1 | /upnp/control/x_homeauto | x_homeautoSCPD.xml | x_homeautoSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1 | /upnp/control/wlanconfig1 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2 | /upnp/control/wlanconfig2 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3 | /upnp/control/wlanconfig3 | wlanconfigSCPD.xml | wlanconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:Hosts:1 | /upnp/control/hosts | hostsSCPD.xml | hostsSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1 | /upnp/control/lanethernetifcfg | lanifconfigSCPD.xml | lanifconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1 | /upnp/control/lanhostconfigmgm | lanhostconfigmgmSCPD.xml | lanhostconfigmgmSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1 | /upnp/control/wancommonifconfig1 | wancommonifconfigSCPD.xml | wancommonifconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1 | /upnp/control/wandslifconfig1 | wandslifconfigSCPD.xml | wandslifconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1 | /upnp/control/wandsllinkconfig1 | wandsllinkconfigSCPD.xml | wandsllinkconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1 | /upnp/control/wanethlinkconfig1 | wanethlinkconfigSCPD.xml | wanethlinkconfigSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1 | /upnp/control/wanpppconn1 | wanpppconnSCPD.xml | wanpppconnSCPD.pdf |
urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1 | /upnp/control/wanipconnection1 | wanipconnSCPD.xml | wanipconnSCPD.pdf |
Status-Symbol
TR-064 Beispiele
- Box Reboot:
get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
- Internet Reconnect:
get <device> tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 ForceTermination
- Daten eines Smart-Home-Gerätes auslesen:
get <device> tr064Command X_AVM-DE_Homeauto:1 x_homeauto GetGenericDeviceInfos NewIndex 0
Anwesenheitserkennung per regelmäßiger Abfrage über das PRESENCE Modul
sub checkFritzMACpresent($$) {
# Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($d),
# zu suchende MAC ($m),
# 0 = Gerät nicht gefunden
my ($d,$m) = @_;
$m =~ s/:/_/g;
$m = "mac_".uc($m);
return (ReadingsVal($d,$m,"inactive") ne "inactive") ? 1 : 0;
wobei
- <Name> ein beliebig zu wählender Name für die PRESENCE-Funktion ist,
- Fritzbox der Name ist, mit dem ihr die abzufragende Fritzbox als FRITZBOX definiert habt,
- AA:BB:CC:DD:EE:FF die MAC-Adresse des gesuchten Geräts ist.
- "60 60" sagt, dass der Anwesenheitsstatus im 60-Sekunden-Takt abgefragt wird. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr mit
attr Fritzbox INTERVAL 60
den Abfrageinterval bei der Fritzbox auch entsprechend hochgesetzt habt. Der Standard ist 300. - "Log 1" führt immer zum Loggen. Das ist zum Einrichten praktisch, ohne dass man gleich für das ganze Modul oder ganz FHEM
attr <device> verbose 5
setzen muss. Wenn es läuft, können die "Log 1"-Zeilen gelöscht, auskommentiert (# an den Zeilenanfang) oder in "Log 5" geändert werden.
Anwesenheitserkennung über mehrere Fritzboxen oder AVM Repeater und Fritzbox
Existiert ein AVM Repeater im Netzwerk, kann der als eigenständiges Gerät mit FRITZBOX definiert werden. WLAN Geräte an der Fritzbox werden in der Instanz der Fritzbox gelistet und WLAN Geräte am Repeater in der Repeater Instanz. Um trotzdem die Anwesenheit im Netzwerk einfach zu erkennen, muss die Subroutine in 99_myUtils.pm abgewandelt werden. (Siehe auch Forum Beitrag)
Existiert eine zweite Fritzbox im Accesspointmodus, werden die WLAN Geräte im Netzwerk alle in der Hauptfritzbox an einem LAN Anschluss gelistet. D.h. man sieht an der Hauptfritzbox nicht, dass sie im WLAN sind. Eine zweite Instanz mit dem FRITZBOX Modul muss wegen der Anwesenheitserkennung nicht gemacht werden. Die folgende Routine kann aber universell eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der FRITZBOX Instanzen. Wer mitloggen will, kann das analog zur obigen Routine einbauen
sub checkAllFritzMACpresent($) {
# Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
# Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
my ($MAC) = @_;
my $Status = 0;
$MAC =~ tr/:/_/;
$MAC = "mac_".uc($MAC);
my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
foreach( @FBS ) {
my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
if ($StatusFritz eq "weg") {
# Dieser Zweig testet ob das Reading vorhanden ist
# Dieser Zweig testet ob im Reading inactive steht
} elsif ($StatusFritz =~ /(.*)s, 0/) {
# Dieser Zweig testet auf "<geraetename> (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)"
} else { $Status = 1}
return $Status
Da hiermit nach allen Instanzen mit dem TYPE=FRITZBOX durchsucht wird, braucht der Name der Fritzbox nicht angegeben werden.
define <Name> PRESENCE function {checkAllFritzMACpresent("AA:BB:CC:DD:EE:FF")} 60 60
define n_PRESENCE_mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF notify Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF:.* {
my $s = "absent";
$s = "present" if (ReadingsVal($NAME,"mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF","inactive") ne "inactive");
fhem("set anwesend_smartphone $s");
Hinweise:
ist nur ein Beispiel, das einen Dummy auf den Status "absent" bzw. "present" setzt. Man kann hier natürlich auch gleich entsprechende Aktionen durchführen. Wer das Beispiel übernehmen möchte, sollte den Dummy vorher definieren (define anwesend_smartphone dummy
).- mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF ist die MAC-Adresse des gesuchten Geräts.
- "Fritzbox" ist der Name, unter dem die Fritzbox als FRITZBOX-Modul definiert wurde.
- Das Notify funktioniert, weil Geräte, wenn sie sich abgemeldet haben, erst den Status "inactive" erhalten. Ist das Gerät ganz abgemeldet, verschwindet das mac_.*-Reading. Dabei löst das Notify nicht mehr aus. Da das mac-.*-Reading aber vorher auf "inactive" stand, wurde die Abwesend-Aktion schon ausgeführt.
- Damit der Notify nicht andauernd losgeht, sollte man mittels
attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
Events nur auslösen, wenn sich der Status des Gerätes ändert. Will man mehrere Geräte abfragen, sollte manattr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,mac_GG_HH_II_JJ_KK_LL
setzen, damit bei der Änderung jedes Readings ein Event ausgelöst wird.
Alternativ geht's auch mit einem DOIF
, für meinen Geschmack etwas übersichtlicher:
define di_PRESENCE_handy DOIF (\
[Fritzbox:mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF,"inactive"] eq "inactive"\
( msg Tschuess )\
DOELSE\
( msg Hallo )
attr di_PRESENCE_handy cmdState absent|present
Für das DOIF gelten im Wesentlichen dieselben Hinweise wie für das notify oben und auch die im nächsten Abschnitt beschriebenen Vor- und Nachteile. Man bekommt allerdings dank dem attr cmdState
auch gleichzeitig noch ein Device mit dem passenden Status "frei Haus", kann sich also das oben beschriebene dummy-Device sparen und auch das event-on-change-reading
sollte nicht nötig sein.
Vergleich Anwesenheitserkennung PRESENCE/Notify
Der Nachteil des Notify kann verringert werden, wenn man statt attr Fritzbox event-on-change-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
ein attr Fritzbox event-on-update-reading mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF
setzt. Das erhöht allerdings die Systemlast und funktioniert auch nur für den Status "anwesend". Bei "abwesend" ist kein Reading vorhanden, so dass auch event-on-update-reading nicht ausgeführt wird.
Eine weitere Möglichkeit, den Nachteil der Notify-Methode auszugleichen, ist, die Statusabfrage beim Systemstart einmal manuell auszuführen, durch ein notify auf "GLOBAL:initialized":
global:INITIALIZED {
my $s = "absent";
$s = "present" if (ReadingsVal("Fritzbox","mac_AA_BB_CC_DD_EE_FF","inactive") ne "inactive");
Beispielsweise
attr Fritzbox userReadings urMobilteil_1 {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command X_AVM-DE_OnTel:1 x_contact GetDECTHandsetInfo NewDectID 1",1);;$resp =~/'NewHandsetName' => '(.*)'/;;return $1;;}, urDownstreamDSLRate {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewDownstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1;;}, urUpstreamDSLRate {my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1;;}
oder bei einzelnen Werte über get luaQuery
attr Fritzbox userReadings sip1_connect {my $resp=fhem("get Fritzbox luaQuery sip:settings/sip1/connect",1);;$resp =~/([0-9])$/;;return $1;;}
Klingelton-Einstellung und Abspielen von Sprachnachrichten bei Fritz!OS-Versionen >6.24
attr Fritzbox m3uFileLocal /var/www/mp3/Fritzbox.m3u
Ring auf mehreren Telefonen gleichzeitig
Es muss eine Kurzwahl bei der Gruppe zwingend hinterlegt sein. Danach kann mit folgendem Beispielcode gearbeitet werden:
set FritzBox ring 791 15 show:Türklingel
Name des Devices, Rufgruppen Nummer, Länge und gezeigter Text auf das Gewünschte anpassen.
Fehler nach Firmware Update
Abhilfe schafft ein Neustart shutdown restart
oder das Einfügen eines zusätzlichen, lokalen Telnet-Ports z.B. durch define tPortLocal telnet 7073
Nachtschaltung Doppel-WLAN
Kabelboxen
Eine Rufumleitung bei Abwesenheit (Modul PRESENCE) funktioniert mit einer vorher eingerichten Telefonnummer wie folgt:
define Rufumleitung DOIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "off") (set FritzBox6490 diversity 1 on) DOELSEIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "on") (set FritzBox6490 diversity 1 off)
Wenn's nicht klingelt
Ohne hier den genauen Grund zu kennen - es hilft die Angabe der IPv4-Adresse: also statt define FritzBox FRITZBOX
dann define FritzBox FRITZBOX <IP>
(z.B. define FritzBox FRITZBOX 192.168.10.1
), so dass das Modul nicht über IPv6 geht.
"Didn't get a session ID"
attr <DEVICE> boxUser <USER>
Da das FRITZBOX-Modul eine inoffizielle Schnittstelle benutzt, muss dann auch der normale Zugang zur Box auf "Benutzername und Password" eingestellt sein.
In der Firmware 6.92 wird der Zugang über die Menüs "System"->"Fritz!Box-Benutzer"->"Anmeldung im Heimnetz" eingestellt.
TR064-Error 401:invalid action
Eventuell ist auf der Fritzbox ein Benutzer gesetzt und im Modul nicht korrekt angegeben bzw. mit falschen Rechten versehen (attribut boxUser).
- Forenthread zu diesem Modul
