DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Es gibt im Perl-Modus des DOIF-Moduls ebenfalls das Attribut uiState, welches die gleiche Syntax wie uiTable nutzt. Die definierte Tabelle erscheint im Gegensatz zu uiTable jedoch im Status des DOIF-Devices. uiState und uiTable können gleichzeitig in einem DOIF-Device definiert werden.
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
ring ($value,$min,$max,$minColor,$maxColor,$unit, $sizeHalf,$colorRef,$decFont,$gradient,$light,$lightnumber)
$value # darzustellender Wert
$model # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenringes, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
$lightness # Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<inner ring>,<MinMax>,<Unit>,<Value>", optional, default: (50,40,40,40,50)
defmod di_ring DOIF (1)
$SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
$value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2)
$decFont1 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$decFont2 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$lightness # Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<Ring>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default: "50,40,50,40"
defmod di_ring2 DOIF ##
icon_ring-Funktionen
icon_ring ($icon,$value,$min,$max,$minColor,$maxColor, $unit,$decFont,$size,$colorRef,$lightness)
$lightnesss# Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<Innenring>,<minmax>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default: (50,40,40,40,50,40)
$model # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
icon_ring2 ($icon,$value1,$min1,$max1,$minColor1,$maxColor1,$unit1,$size,$colorFunc1,$decFont1,
$value2,$min2,$max2,$minColor2,$maxColor2,$unit2,$colorFunc2,$decFont2,$lightnesss)
$unit2 # Einheit des Wertes, optional, default = undef
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
$collect # Angabe eines Readings oder eines Arrays für mehrere Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl><Zeitformat>], mit Hilfe des Argumentes col (von collect) wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln
col<number><timeformat> # <timeformat>: d Tage, w Wochen, ohne Angabe des Zeitformates wird <Anzahl> in Stunden interpretiert. Beispiele: col (entspricht col24), col1, col12, col1d, col3d, col1w, col4w, col52w usw.
$unit # Einheit des Wertes, optional, default = undef, falls unter $collect ein Array für mehrere Readings angegeben wurde, so werden hier als Array die entsprechenden Einheiten angegeben werden
$prop # "<size>,<y-scaling>,<steps>,<noFooter>,<noColor>,<hring>,<width>", optional, <size>: Größe der der Karte, default = 130, <y-scaling>: feste Y-Skalierung: 1, sonst automatische Skalierung, <steps>: 1 für Stufen, <noFooter>: 1 für keine Fußzeile, <noColor>: 1 für graue y-Achsenbeschriftung, <hring>: 1 für Halbringdarstellung, <width>: Breite der Karte, default: 160
$ringModel # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>', Farbverlauf: 1 für monochrom, Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte, Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenrings, Zeigerstärke: in Pixel, alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,'
$lightness # Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<ring>,<Innenring>,<minmax>,<Einheit>,<Wert>,<Icon>", optional, default: "50,40,40,40,50,40"
$collect2 # Angaben für ein zweites Reading
... # entsprechen der Syntax
$decfonts2 # des ersten Sensors, Arrayangaben sind hier nicht möglich
nützliche Links
- svg-Funktion icon_ring
defmod di_collect DOIF ##
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|card([Aussensensor:temperature:col],undef,"temp_outside",-10,50,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130")\
"mit Halbring"|card([Aussensensor:temperature:col],"Außen","temp_outside",-10,50,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,,1")\
"mit Halbring","ohne Fußzeile","Breite 110"|card([Aussensensor:temperature:col],"Außen","temp_outside",-10,50,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,1,,1,110")\
"Standard","Breite 200"|card([Aussensensor:temperature:col],"Außen","temp_outside",-10,50,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,,,200")
Beispieldefinition mit zwei Readings mit unterschiedlichen Einheiten
"Standard"|card([Aussensensor:temperature:col],"Außen","temp_outside",-10,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,",undef,undef,[outsensor:humidity:col],0,100,undef,undef,"%",\&hum_hue,"0")\
"ohne Header"|card([Aussensensor:temperature:col],undef,"temp_outside",-10,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,",undef,undef,[outsensor:humidity:col],0,100,undef,undef,"%",\&hum_hue,"0")\
"Als Halbring"|card([Aussensensor:temperature:col],"Außen","temp_outside",-10,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,,1",undef,undef,[outsensor:humidity:col],0,100,undef,undef,"%",\&hum_hue,"0")\
"ohne Fußzeile"|card([Aussensensor:temperature:col],"Außen","temp_outside",-10,60,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,1,,1",undef,undef,[outsensor:humidity:col],0,100,undef,undef,"%",\&hum_hue,"0")
Beispieldefinition mit mehreren Readings mit gleicher Einheit
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
$icon # Icon mit Farbgebung
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$text # dargestellter Text
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
- Zeitsteuerung
- uiTable-Funktion shutter
- uiTable-Funktion style
- Templates
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
- FHEM-Modul Calendar
defmod Abfall DOIF subs {\
sub days \
my ($event,$reading)=@_;;\
sub update\
attr Abfall uiTable {\
$TC{0..4}="align='center'";;\
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub ic\
my ($icon,$days)=@_;;\
- Attribut DOIF_Readings
- DOIF-Aggregationsfunktionen
- uiTable-Funktion icon
- DWD Homepage
- Regenradar Radarfilm BRD
- aktuelles Wetter NRW
- Wetteronline eignes Widget
$TC{1}="align='center'";;\
## Tabellendefinition\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
efmod di_Wetter DOIF ##
- svg-Funktion ring
- svg-Funktion card
- Modul HTTPMOD
attr Tankstelle timeout 10
defmod sprit DOIF ##
card([Tankstelle:SuperE5:col24],"Super E5","fuel","1.10","1.60",120,0,"Super €",undef,"2",",,1")Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
attr RKI7 readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.GEN in ['Städteregion Aachen', 'Düren', 'Heinsberg'])]"), property('attributes.GEN'), sprintf('%.1f', property('attributes.cases7_per_100k')));;Visualisierung der Inzidenzzahlen der letzten sieben Tage:
defmod di_corona DOIF ##
card([RKI7:Stadteregion_Aachen:col1w],"Aachen","coronavirus",0,200,120,0,"Fälle")Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- svg-Funktion card
- Commandref DOIF Perl-Modus
- ebus-Adapter ebusd
- ebus-Wiki ebus
attr vaillant group Ebus
NachtSolltemp:selectnumbers,15,1,25,1,lin ebusd/700/z1NightTemp/set $EVTPART1Definition eines DOIF-Devices zur Steuerung der Therme und Visualisierung der Daten. Es werden Readings und Befehle genutzt, die durch den MQTT2-Server der obigen Definition zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Heizungswerte werden in bestimmten Intervallen über den publish-Befehl ausgelesen. Die Temperaturen der Zirkulation, des Vorlaufs und des Rücklaufs werden außerhalb der Therme mit 1-wire-Temperatursensoren über WLAN-ESP-Easy ausgelesen. Die Definition des Layouts über das Attribut uiTable ist unabhängig vom Auslesen der Werte, sie bezieht sich lediglich auf vorhandene Readings, die visualisiert werden sollen. Das Layout kann ebenso auf Readings aus anderen Devices der eigenen FHEM-Umgebung anpasst werden.
set_Reading("diff_hc",0,1);;\
set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
card([$SELF:diff_hwc:col],"Energie Warmwasser","sani_water_tap",0,15,120,0,"kWh",undef,1)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- FritzBox-Modul
- uiTable-Templates
defmod myHome DOIF {\
set_Reading_Begin;;\
set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
TPL_person(Ernie)|TPL_person(Bert)|TPL_person(Grobi)|TPL_person(Kermit)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- siehe DOIF/Automatisierung
Weiterführende Links
