DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Es gibt im Perl-Modus des DOIF-Moduls ebenfalls das Attribut uiState, welches die gleiche Syntax wie uiTable nutzt. Die definierte Tabelle erscheint im Gegensatz zu uiTable jedoch im Status des DOIF-Devices. uiState und uiTable können gleichzeitig in einem DOIF-Device definiert werden.
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Info green.pngFunktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
$model      # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>,<Modus>',
            #   Farbverlauf: 1 für monochrom,
            #   Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte,
            #   Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenringes, Zeigerstärke: in Pixel,
            #   Zeigerstärke: Breite des Zeigers,
            #   Modus: 0 Standard Min-Max, 1 Min-Null-Max, 2 Null-Min/Max,
            #   alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,,'
$lightness  # Helligkeit einzelner Elemente (0-100) "<Ring>,<Einheit>,<Wert>", optional, default: "50,50,50,40,50"
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
       $lightness,$icon,$model)
$decFont1   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$decFont2   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$model      # '<color gradient>,<min/max>,<inner ring>,<pointer>,<mode>',
            # <color gradient>: 1 für monochrom,
            # <min/max>: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte,
            # <inner ring>: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenringes, Zeigerstärke: in Pixel,
            # <pointer>: Breite des Zeigers,
            # <mode>: 0 Standard Min. - Max., 1 negativ - Null - positiv, 2 Null-negativ/positiv,
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
           # <mode>: 0 Standard Min-Max, 1 Min-Null-Max, 2 Null-Min/Max,
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
$unit2      # Einheit des Wertes, optional, default = undef
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
$collect   # Angabe eines Readings oder eines Arrays mit mehreren Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl><Zeitformat>], mit Hilfe des Argumentes col (von collect) wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln
col<number><timeformat> # <timeformat>: d Tage, w Wochen, ohne Angabe des Zeitformates wird <Anzahl> in Stunden interpretiert. Beispiele: col (entspricht col24), col1, col12, col1d, col3d, col1w, col4w, col52w usw.
$unit      # Einheit des Wertes, optional, default = undef, falls unter $collect ein Array für mehrere Readings angegeben wurde, so werden hier als Array die entsprechenden Einheiten angegeben, zusätzlich kann kommagetrennt pro Einheit Farbe des Graphen angegeben werden
$prop      # Eigenschaft von card: "<size>,<y-scaling>,<steps>,<noFooter>,<noColor>,<hring>,<width>", optional, <size>: Größe der der Karte, default = 130, <y-scaling>: feste Y-Skalierung: 1, sonst automatische Skalierung, <steps>: 1 für Stufen, <noFooter>: 1 für keine Fußzeile, <noColor>: 1 für graue y-Achsenbeschriftung, <hring>: 1 für Halbringdarstellung, <width>: Breite der Karte, default: 160
$ringModel # '<color gradient>,<min/max>,<inner ring>,<pointer>,<mode>',
           # alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,,,'$collect2  # optionale Angaben für ein zweites Reading (es ist hier nur eine Readingangabe erlaubt)
$decfonts2 #
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
Beispieldefinition mit zwei Readings mit unterschiedlichen Einheiten
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
Beispieldefinitionen mit mehreren Readings mit gleicher Einheit
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
 $SHOWNOSTATE=1;;\
Beispieldefinition mit mehreren Readings mit einfarbigen Graphen
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
Info green.pngSVG-uiTable-Funktion cylinder
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Info green.pngPackage
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Info green.pngFOR-Befehl
  • nützliche Links
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Info green.pngnützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
## Tabellendefinition\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
defmod Abfall DOIF subs {\
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
  sub update\
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
 $TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
defmod di_Wetter DOIF ##
attr Tankstelle timeout 10
defmod sprit DOIF ##
defmod di_corona DOIF ##
attr vaillant group Ebus
  set_Reading("diff_hc",0,1);;\
  set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Weiterführende Links
