KNXIO
KNXIO
Unterstützung des KNX Feldbus in FHEM
Support (Forum) KNX/EIB
Modulname 00_KNXIO.pm
Ersteller Erwin (Forum /Wiki)
Das Modul KNXIO implementiert die Unterstützung für den Gebäudeautomations-Feldbus KNX (eine Weiterentwicklung von EIB) innerhalb von FHEM.
Vorwort
KNX ist in FHEM nach dem 2-stufigen Modell implementiert. Das KNXIO-Modul unterstützt die Kommunikation mit einem KNX-Gateway, der "Aussenwelt", während das KNX-Modul die logische Schnitstelle zum Anwender ist.
Die Idee zu diesem Modul ist: ein Modul für (fast) alle möglichen Kommunikations-Varianten zu haben, das auch vernünftig wartbar ist. Dieses Modul soll langfristig die bisherigen Module TUL und KNXTUL ablösen.
Info green.pngDieser Beitrag ist noch in Arbeit, das KNXIO Modul ist dzt. im Beta Test, noch nicht via SVN verfügbar!
define <name> KNXIO <[MHT]> <IP-Adresse/Hostname>:<Port> <Phy-Adresse> bzw.
define <name> KNXIO S <socket-path> <Phy-Adresse>
Wie in FHEM üblich, alles was hier zwischen <...> dargestellt ist, sind verpflichtende Angaben! Optionales wird zwischen [...] dargestellt.
Definitions-Felder im Detail
Mode:
  • H -Host Mode: Verbindung zu einem KNX-Gateway mit UDP Point-Point Protokoll. Dieser Protokoll wird auch von der ETS verwendet (KNXNET/IP). Das Protokoll ist sehr kritisch in Bezug auf Timing, Verzögerungen in FHEM (durch andere Tasks...) größer 1 Sekunde führen zu Verbindungsabbrüchen! Die Verbindung wird zwar unmittelbar wieder hergestellt, allerdings können einige Messages verloren gehen.
  • M -Multicast mode: Verbindung zu knxd-Daemon oder KNX_Router mit multicast Protokoll. Dieses Protokoll wird auch von der ETS verwendet (KNXNET/Routing). Falls ein KNX_Gateway Multicast unterstützt, braucht man keine knxd Installation! Dieser Modus ist der Nachfolger des KNXTUL-Moduls.
  • T -TCP Mode: Verbindet mittels TCP-Protokoll mit knxd - default port: 6720. Dieser Modus ist der Nachfolger des TUL-Moduls.. Eine direkte Unterstützung von Seriellen/USB Gateways ist nicht implementiert! Falls ein Serielles / USB -Gateway verwendet wird ist die Empfehlung, das via knxd-daemon einzubinden und die Modes: M,S oder T zur Verbindung knxd->FHEM zu verwenden.
  • S -Socket Mode: Verbindet mittels UNIX_Socket zum knxd - Funktionert nur wenn sowohl FHEM als auch knxd am selben System laufen! Default Socket-path: /var/run/knx (abhängig von installierter knxd Version! Getestet wurde mit knxd-Verion 0.14.30. (Funktioniert definitiv NICHT mit knxd Version 0.10.0)
  • X - Dummy Mode: Mode zum Testen ohne KNX-GW (und für ganz spezielle Fälle...)
IP-Adresse/Hostname:Port
Hostnamen sind unterstützt im Mode H und T.
Phy-Adresse
Das ist die Physikalische Adresse, die das KNX-Gateway bzw. knxd für Clients am LAN (also auch FHEM) bereitstellt. Der Wert sollte (bei Verwendung knxd) dem -E Parameter in der knxd-Konfiguration entsprechen.
Alle Parameter sind verpflichtend! Bitte sicherstellen, dass es nur einen Kommunikationspfad zwischen dem KNX-Gateway und FHEM gibt!
Definitions-Beispiele
define myKNXGW KNXIO H 192.168.1.201:3671 0.0.51
define myKNXGW KNXIO M 224.0.23.12:3671 0.0.51
define myKNXGW KNXIO S /var/run/knx 0.0.51
define myKNXGW KNXIO T 192.168.1.200:6720 0.0.51
Siehe auch commandref/KNXIO. Empfohlene Parameter für knxd Konfiguration:
KNXD_OPTS="-e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -R -S -b ipt:192.168.xx.yy" # connect to a knx-GW with ip-addr
KNXD_OPTS="-e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -R -S -single -b tpuarts:/dev/ttyxxx" # connect to a serial/USB KNX GW
KNXD_OPTS="-e 0.0.50 -E 0.0.51:8 -D -T -S -b ip:" # knxd acts as multicast client (connect to other knxd or KNX-Router with MC support)
Siehe auch knxd-Wiki
  • disable - ident zum FHEM Standard - kein Senden / Empfangen möglich.
  • verbose - ident zum FHEM Standard - bestimmt welche/wieviele Meldungen ins Log geschrieben werden.
Timing Problem Mode H
Wie bereits erwähnt, dieser Mode stellt hohe Ansprüche an das Antwortzeitverhalten von FHEM. Jede empfangene und gesendete Message muss in weniger als 1 Sekunde bestätigt werden. Falls FHEM länger mit anderen Modulen beschäftigt ist, gibt das Probleme. Typische Module, die Probleme machen können, sind (u.A.): SVG,, Onewire, HTTPMOD,, usw...
Typische Meldungen im Log:
2021.12.13 00:00:06.506 4: KNXIO_TunnelRequestTO hit - attempt resend
2021.12.13 00:00:08.023 3: KNXIO_TunnelRequestTO hit - sending disconnect request
2021.12.15 13:12:09.045 3: KNXIO_Read: TunnelRequest received: duplicate message received (seqcntr=67) - ack it
Eine mögliche Lösung: Mittels apptime cmd: "apptime average function" jene Funktionen/Module herausfinden, die viel Zeit in FHEM beanspruchen... Evtl hilft auch, die Anzahl Events zu reduzieren (Stichwort: event-on-change-reading).
Falls das nicht funktioniert, gibts noch die Möglichkeit, für das KNXIO-Modul eine eigene FHEM Instanz zu installieren und mittels FHEM2FHEM mit der Hauptinstanz zu verbinden.. In diesem Beispiel auf zwei Raspberrys im selben LAN. Sinnvollerweise beginnt man mit der Konfiguration von FHEM-B.
Konfiguration FHEM-A (Hauptinstanz):
Das ist jenes FHEM, wo bisher das KNXIO Modul und alle KNX-Devices definiert sind.
define <remoteDevice> KNXIO X # das ist ein dummy device,wird aber für die FHEM2FHEM definition benötigt
define <name_F2F> FHEM2FHEM <ip-addr:port> RAW:<remoteDevice> # verbindet zum telnet-dev auf FHEM-B
attr <name_F2F> keepaliveInterval 60
attr <name_F2F> reportConnected 1
Wichtig: <remoteDevice> muss in allen Definitionen der gleiche Name sein! <ip-addr:port> ist die Adresse von FHEM-B, port ist der port aus der telnet-Definition. Ändern des Attr IODev in allen KNX-definitionen: Attr IODev muss auf das FHEM2FHEM <name_F2F> Device zeigen. Entweder jedes KNX-device einzeln ändern, oder alle IODev Attribute in allen KNX-devices auf einmal löschen, mittels:
deleteattr TYPE=KNX IODev
Das ist kein Problem, (solange man nur EIN IO-device für KNX definiert hat), FHEM sucht beim start / defmod sich ein passendes IO-Device automatisch aus.
Die bisherige KNXIO-Definition löschen! (Backup?)
Konfiguration FHEM-B:
Starten mit minimal (default) Konfiguration, am besten nach Neu-Installation und fhem-update.
Hier wird das KNXIO-Modul konfiguriert, das mit dem KNX Gateway kommuniziert.
Vorher braucht es aber noch einige Definitionen zur Kommunikation mit FHEM-A:
define telnetPort telnet <port> global # das kommuniziert mit FHEM-A
attr telnetPort allowfrom (127.0.0.1|192.168.x) # little bit of security, replace x with yr. local network...
define allowed_Tn allowed # little bit of security
attr allowed_Tn allowedDevices <remoteDevice>
attr allowed_Tn validFor telnetPort
attr initialUsbCheck disable 1 # stört alle seriellen IO's (ausser CUL....)
attr autocreate disable 1 # we dont need/want KNX-devices on this FHEM
define <remoteDevice> KNXIO <mode> <GW-IP:GW-port> <phy-addr> # exakt gleiche Definition wie vorher in FHEM-A
Wichtig: Nach der Definition: save und shutdown/restart auf beiden FHEMs! Danach sollte das FHEM2FHEM-device connected zeigen, das KNXIO-device auf FHEM-A disconnected!
Keine weiteren Verbindungen zwischen den beiden FHEM machen, e.g: FHEM2FHEM im Log Modus, RFHEM, notifies., Telnet connections,...., -Das ergibt Chaos!
Es werden alle KNX-Messages zwischen FHEM-A und FHEM-B ausgetauscht!
Zur Verbesserung der Sicherheit könnte man das telnet-device UND das FHEM2FHEM-device jeweils mit Passwort (globalpassword) versehen.
Info zum Thema KNXD Konfiguration (beim Author): KNXD Wiki
Knxd-Wiki
FHEM2FHEM-Wiki
