Co2mini
Der CO2Mini-Monitor ist ein Raumluftqualitätsmonitor. Er zeigt dem Kohlendioxid-Gehalt der Luft und die Temperatur an.#
Möglicherweise wird das Gerät bzw. ähnliche Geräte mit denselben Innereien auch unter anderem Namen bzw. mit leicht abweichendem Aussehen verkauft.
Features / Funktionen
Der CO2-Monitor zeigt im Wechsel den CO2-Gehalt der Luft (in ppm) sowie die Temperatur an. Zusätzlich zeigen drei kleine LEDs eine Einschätzung der Luftqualität an (grün, gelb, rot). Das USB-Kabel dient nicht nur zur Stromversorgung, sondern das Gerät sendet auch regelmäßig alle paar Sekunden den gemessenen CO2-Gehalt und die Temperatur.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Die Integration mit FHEM klappt mit Hilfe des Moduls co2mini.
update add https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-co2mini/master/controls_co2mini.txtupdate all co2minishutdown restart
Keine (oder Liste der bekannten Probleme / Einschränkungen).
Weblinks
- Hersteller/Vertrieb co2meter.com
- Hersteller/Vertrieb TFA Dostmann
