CALVIEW
Todo: Dieser Artikel ist veraltet. Insbesondere stimmt die Definition (define) nicht mit der derzeit gültigen (siehe commandref) überein. Mitautoren gesucht! Dieser Artikel muss dringend überarbeitet werden! |
CALVIEW | |
Legt ein Device an, das alle Termine aus einem Calendar als Reading anzeigt. | |
Support (Forum) | Unterstützende Dienste/Kalendermodule |
Modulname | 57_CALVIEW.pm |
Ersteller | Christian / Chris1284 |
CALVIEW ist ein Hilfsmodul, das alle Termine aus einem bestehenden Kalender des Moduls Calendar in Readings übernimmt.
Es muss ein Calendar-Objekt definiert sein. Der dabei benutzte Name muss in der Definition des CALVIEW-Objekts spezifiziert werden.
define <Name> CALVIEW <calendarname>[,<calendarname2>] <modus> [<updateintervall>]
Erläuterung der Parameter im define:
- <calendarname>
- Name des Calendar Kalenders. Mehrere Calendar-Namen durch Komma getrennt.
- <modus>
- 0 für "modeStarted" Termine
1 für "modeStarted";"modeUpcoming" Termine
2 für "all" Termine
- <updateintervall>
- Updateintervall in sec (default 43200). Nicht erforderlich.
define myCalView CALVIEW Googlecalendar 1
Werte aktualisieren
set <Name> update
set myCalView update
Aktualisierungsintervall festlegen
set <Name> intervall <time>
Das Aktualisierungsintervall wird (in den neueren Versionen - ab Mai 2015 - des Moduls) nur noch über das DEF verändert.
=== Weitere Attribute ===Internet of Things.
- maxreadings
- Anzahl der angezeigten Termine festlegen
attr myCalView maxreadings 10
Anwendungsbeispiel(e)
define kalenderTermine readingsGroup <%time_calendar>,<Text>,<Zuletzt erfasst> myView attr kalenderTermine alias Termine attr kalenderTermine group _KalenderView_ attr kalenderTermine mapping %READING attr kalenderTermine room Kalender
- Ein komplettes Beispiel ist im ersten Beitrag dieser Diskussion im FHEM Forum enthalten
