CALVIEW
Version vom 11. Februar 2022, 19:11 Uhr von F Klee (Diskussion | Beiträge) (→‎Attribute)
Todo: Dieser Artikel ist veraltet. Insbesondere stimmt die Definition (define) nicht mit der derzeit gültigen (siehe commandref) überein. Mitautoren gesucht! Dieser Artikel muss dringend überarbeitet werden!
CALVIEW
Legt ein Device an, das alle Termine aus einem Calendar als Reading anzeigt.
Thema
Support (Forum) Unterstützende Dienste/Kalendermodule
Modulname 57_CALVIEW.pm
Ersteller Christian / Chris1284
CALVIEW ist ein Hilfsmodul, das alle Termine aus einem bestehenden Kalender des Moduls Calendar in Readings übernimmt.
Es muss ein Calendar-Objekt definiert sein. Der dabei benutzte Name muss in der Definition des CALVIEW-Objekts spezifiziert werden.
define <Name> CALVIEW <calendarname>[,<calendarname2>,...] <modus> [<updateintervall>]
Erläuterung der Parameter im define:
<calendarname>
Name des Calendar Kalenders. Mehrere Calendar-Namen durch Komma getrennt.
<modus>
0  für "modeStarted" Termine
1  für "modeStarted";"modeUpcoming" Termine
2  für "all" Termine
<updateintervall>
Updateintervall in sec (default 43200). Nicht erforderlich, da ein Calendar-Update ein Calview-Update triggert.
define myCalView CALVIEW Googlecalendar 1
Werte aktualisieren
CALVIEW in einer ReadingsGroup
set <Name> update
set myCalView update
Aktualisierungsintervall festlegen
set <Name> intervall <time>
Das Aktualisierungsintervall wird (in den neueren Versionen - ab Mai 2015 - des Moduls) nur noch über das DEF verändert.
=== Weitere Attribute ===Internet of Things.
maxreadings
Anzahl der angezeigten Termine festlegen
attr myCalView maxreadings 10
sourcecolor
Hiermit können die Farben der einzelnen Kalender definiert werden. Diese können dann z.B. im Tablet UI Calview-Widget genutzt werden.
attr myCalView sourcecolor Kalender1:green,Kalender2:yellow
Anwendungsbeispiel(e)
define kalenderTermine readingsGroup <%time_calendar>,<Text>,<Zuletzt erfasst> myView
attr kalenderTermine alias Termine
attr kalenderTermine group _KalenderView_
attr kalenderTermine mapping %READING
attr kalenderTermine room Kalender
  • Ein komplettes Beispiel ist im ersten Beitrag dieser Diskussion im FHEM Forum enthalten
