Modul ConvertTimeZone (CTZ)
Das Modul CTZ.pm konvertiert Zeitstrings von einer Zeitzone in eine andere Zeitzone. So können zum Beispiel lokale Zeitangaben in UTC bzw. von UTC in lokale Zeit konvertiert werden. Das Modul ist sowohl zur Verwendung in FHEM-Modulen als auch in eigenen Routinen (99_myUtils) geeignet.
Das Modul muß vor der Verwendung eingebunden werden mit
use FHEM::Utility::CTZ qw(:all);
bzw. mit
use FHEM::Utility::CTZ qw(convertTimeZone getTZNames);
Das Modul stellt nachfolgend beschriebene Funktionen bereit.
getTZNames
Die Funktion getTZNames liefert eine Array Referenz zu einer Liste aller Zeitzonen, die mit diesem Modul verwendet werden können.
my $list = getTZNames ();
Mit einem get-Befehl kann zum Beipiel die komplette Liste abgerufen werden:
sub XXX_Get { my ($hash, @a) = @_; my $name = $a[0]; my $opt = $a[1]; my $getlist = "Unknown argument $opt, choose one of ". "tzg " ; if ($opt eq 'tzg') { my $atz = getTZNames (); return join "\n", @{$atz}; } else { return "$getlist"; } return; }
Es erscheint die Liste der verwendbaren Zeitzonen:
... Europe/Amsterdam Europe/Andorra Europe/Astrakhan Europe/Athens Europe/Belgrade Europe/Berlin Europe/Brussels Europe/Bucharest Europe/Budapest Europe/Chisinau Europe/Copenhagen Europe/Dublin Europe/Gibraltar Europe/Helsinki Europe/Istanbul ...
Die Notation der möglichen Zeitzonen wird in der Funktion convertTimeZone verwendet.
convertTimeZone
Mit der Funktion convertTimeZone wird ein übergebener Zeitstring in die Zeit der gewünschten Zeitzone konvertiert. Dieser Funktion wird eine Hashreferenz mit allen Funktionsparametern übergeben. Dieser Hash enthält sämtliche Parameter inkl. Werten. Zurück gegeben werden ein Error-Wert und der konvertierte Zeitstring.
Aufruf:
my ($err, $dtconv) = convertTimeZone ($params);
Der Parameter $param ist eine Referenz auf eine Hash-Struktur, welche die einzelnen Parameter enthält. Der Hash $param kann folgende Optionen beinhalten:
Parameter | Optional | Beispiel | Beschreibung |
name |
nein | "LogDB" | Der Name des aufrufenden Device. |
dtstring |
nein | '2022-03-09 22:17:45' | Der Original-Zeitstring der umgewandelt werden soll. Der Zeitstring kann auch Millisekunden enthalten. Die Form ist diesem Fall YYYY-MM-DD hh:mm:ss.xxx |
tzcurrent |
ja | 'Europe/Berlin' | Die Zeitzone des Original-Zeitstrings (dtstring). Es kann 'local' angegeben werden. In diesem Fall wird die Zeitzone des Systems versucht automatisch zu ermitteln. Das gilt ebenso wenn tzcurrent nicht angegeben ist. |
tzconv |
ja | 'Asia/Singapore' | Die Zeitzone in welche der übergebene Zeitstring konvertiert werden soll. Ist tzconv nicht angegeben, wird 'UTC' verwendet. |
writelog |
ja | 1 | 1 - der originale und der konvertierte Zeitstring werden mit der (ermittelten) Zeitzone (Abkürzung) im Log ausgegeben 0 - es erfolgt keine Ausgabe im Log |
Als Rückgabewert wird ein Array mit zwei Rückgabewerten zurückgegeben.
Rückgabewert | Bedeutung |
$err |
Falls bei der Konvertierung ein Fehler aufgetreten ist, enthält die Variable einen Text zum aufgetretenen Fehler. Ansonsten ist dieser Wert mit einem Leerstring gefüllt ($err = "" ).
$dtconv |
Wenn kein Konvertierungsfehler aufgetreten ist enthält die Variable den umgewandelten Zeitstring, ansonsten undef .
Beispiel zur Umwandlung eines Zeitstrings der lokalen Zeitzone in die koordinierte Weltzeit UTC mit Ausgabe im Log:
my $name = "xxx"; ... my $params = { name => $name, dtstring => '2022-03-09 22:17:45', tzcurrent => 'local', tzconv => 'UTC', writelog => 1 }; my ($err, $dtconv) = convertTimeZone ($params);
Im Log wird ausgegeben:
2022.03.11 21:12:52 1: FHEM::Utility::CTZ - original timestring: 2022-03-09 22:17:45 CET 2022.03.11 21:12:52 1: FHEM::Utility::CTZ - converted timestring: 2022-03-09 21:17:45 UTC
Die Konvertierung eines UTC-Zeitstrings in eine beliebige Zeitzone (siehe Funktion 'getTZNames') geschieht identisch, wobei in diesem Fall der Parameter tzcurrent den Wert 'UTC' enthalten muß:
my $name = "xxx"; ... my $params = { name => $name, dtstring => '2022-03-09 21:17:45', tzcurrent => 'UTC', tzconv => 'Europe/Berlin', # oder 'local' writelog => 0 }; my ($err, $dtconv) = convertTimeZone ($params);
