Modul ConvertTimeZone (CTZ)
CTZ
Zeitzonenumrechnung
Typ Inoffiziell
Dokumentation Thema
Support (Forum) Sonstiges
Modulname CTZ.pm
Ersteller DS_Starter (Forum /Wiki)
Das Modul CTZ.pm konvertiert Zeitstrings von einer Zeitzone in eine andere Zeitzone. So können zum Beispiel lokale Zeitangaben in UTC bzw. von UTC in lokale Zeit konvertiert werden. Das Modul ist sowohl zur Verwendung in FHEM-Modulen als auch in eigenen Routinen (99_myUtils) geeignet.
Auf dem System müssen die Perl-Module
DateTime
DateTime::Format::Strptime
installiert sein. Sind diese Module nicht vorhanden, können sie leicht mit dem FHEM Installer bzw. mit folgenden Befehlen installiert werden:
sudo apt-get install libdatetime-perl
sudo apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
Das Modul muß vor der Verwendung eingebunden werden mit
use FHEM::Utility::CTZ qw(:all);
bzw. mit
use FHEM::Utility::CTZ qw(convertTimeZone getTZNames reqModFail);
Das Modul stellt nachfolgend beschriebene Funktionen bereit.
reqModFail
Die Funktion prüft, ob die vorausgesetzten Perl Module installiert sind und gibt im Fehlerfall das/die fehlenden Perl Module zurück. Sind alle benötigten Perl Module installiert wird undef zurück gegeben.
Aufruf:
my $rmf = reqModFail();
if ($rmf) {
  # Fehlerbehandlung
getTZNames
Die Funktion getTZNames liefert eine Array Referenz zu einer Liste aller Zeitzonen, die mit diesem Modul verwendet werden können.
my $list = getTZNames ();
Mit einem get-Befehl kann zum Beipiel die komplette Liste abgerufen werden:
sub XXX_Get {
  my ($hash, @a) = @_;
  my $name       = $a[0];
  my $opt        = $a[1];
  my $getlist = "Unknown argument $opt, choose one of ".
                "tzg "
  if ($opt eq 'tzg') {
      my $atz = getTZNames ();
      return join "\n", @{$atz};
  else {
      return "$getlist";
return;
Es erscheint die Liste der verwendbaren Zeitzonen:
Europe/Amsterdam
Europe/Andorra
Europe/Astrakhan
Europe/Athens
Europe/Belgrade
Europe/Berlin
Europe/Brussels
Europe/Bucharest
Europe/Budapest
Europe/Chisinau
Europe/Copenhagen
Europe/Dublin
Europe/Gibraltar
Europe/Helsinki
Europe/Istanbul
Die Notation der möglichen Zeitzonen wird in der Funktion convertTimeZone verwendet.
convertTimeZone
Mit der Funktion convertTimeZone wird ein übergebener Zeitstring in die Zeit der gewünschten Zeitzone konvertiert. Dieser Funktion wird eine Hashreferenz mit allen Funktionsparametern übergeben. Dieser Hash enthält sämtliche Parameter inkl. Werten. Zurück gegeben werden ein Error-Wert und der konvertierte Zeitstring.
Aufruf:
my ($err, $dtconv) = convertTimeZone ($params);
Der Parameter $params ist eine Referenz auf eine Hash-Struktur, welche die einzelnen Parameter enthält. Der Hash $params kann folgende Optionen beinhalten:
Parameter Optional Beispiel Beschreibung
name nein 'LogDB' Der Name des aufrufenden Device.
dtstring nein '2022-03-09 22:17:45' Der Original-Zeitstring der umgewandelt werden soll. Der Zeitstring kann auch Millisekunden enthalten. Die Form ist diesem Fall YYYY-MM-DD hh:mm:ss.xxx
pattern ja '%Y-%m-%dT%H%M%S' Das Pattern Format von 'dtstring'. Standard ist '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. Weitere mögliche Pattern Muster sind unter DateTime::Format::Strptime angegeben.
tzcurrent ja 'Europe/Berlin' Die Zeitzone des Original-Zeitstrings (dtstring). Es kann 'local' angegeben werden. In diesem Fall wird die Zeitzone des Systems versucht automatisch zu ermitteln. Das gilt ebenso wenn tzcurrent nicht angegeben ist.
tzconv ja 'Asia/Singapore' Die Zeitzone in welche der übergebene Zeitstring konvertiert werden soll. Ist tzconv nicht angegeben, wird 'UTC' verwendet.
writelog ja 1 1 - der originale und der konvertierte Zeitstring werden mit der (ermittelten) Zeitzone (Abkürzung) im Log ausgegeben
0 - es erfolgt keine Ausgabe im Log
Als Rückgabewert wird ein Array mit zwei Rückgabewerten zurückgegeben.
Rückgabewert Bedeutung
$err Falls bei der Konvertierung ein Fehler aufgetreten ist, enthält die Variable einen Text zum aufgetretenen Fehler. Ansonsten ist dieser Wert mit einem Leerstring gefüllt ($err = "").
$dtconv Wenn kein Konvertierungsfehler aufgetreten ist enthält die Variable den umgewandelten Zeitstring, ansonsten undef.
Beispiel zur Umwandlung eines Zeitstrings der lokalen Zeitzone in die koordinierte Weltzeit UTC mit Ausgabe im Log:
my $name = "xxx";
my $params = {
  name      => $name,
  dtstring  => '2022-03-09 22:17:45',
  tzcurrent => 'local',
  tzconv    => 'UTC',
  writelog  => 1
Im Log wird ausgegeben:
2022.03.11 21:12:52 1: FHEM::Utility::CTZ - original timestring: 2022-03-09 22:17:45 CET
2022.03.11 21:12:52 1: FHEM::Utility::CTZ - converted timestring: 2022-03-09 21:17:45 UTC
Die Konvertierung eines UTC-Zeitstrings in eine beliebige Zeitzone (siehe Funktion 'getTZNames') geschieht identisch, wobei in diesem Fall der Parameter tzcurrent den Wert 'UTC' enthalten muß:
my $name = "xxx";
my $params = {
  name      => $name,
  dtstring  => '2022-03-09 21:17:45',
  tzcurrent => 'UTC',
  tzconv    => 'Europe/Berlin',              # oder 'local'
  writelog  => 0
Ein weiteres Beispiel zur Umwandlung des erweiterten UTC Formats in die lokale Zeit:
my $name = "xxx";
my $params = {
  name      => $name,
  pattern   => '%Y-%m-%dT%H%M%S',
  dtstring  => '2022-09-09T173000.0000000Z',
  tzcurrent => 'UTC',
  tzconv    => 'local',
  writelog  => 0
