OpenMQTTGateway
Version vom 30. März 2022, 12:33 Uhr von Beta-User (Diskussion | Beiträge) (Änderung im Hinlick auf die Integration der BT-reading- und setList im GW)
Einführung
OpenMQTTGateway ist eine firmware für ESP8266 bzw. ESP32, mit der sich neben verschiedenen Sensoren (BME280 u.a.) auch Infrarot- und 433MHz-Signale empfangen und senden lassen. In FHEM steht derzeit hauptsächlich die Auswertung diverser BLE-Geräte im Vordergrund.
Setzt man einen ESP32 ein, genügt hierzu das blanke Board ohne Zusatzhardware, es kann eine vorkompilierte Firmware geflasht werden (USB-Seriell-Wandler erforderlich).
Sobald man die Zugangsdaten zum MQTT2_SERVER eingetragen hat, sollte ein entsprechendes MQTT2_DEVICE-Gerät automatisch erstellt werden.
Mit set MQTT2_OMG1 attrTemplate OpenMQTTGateway_MCU wird dieses Gerät als zentrales Empfangsgerät konfiguriert, das dann über die bridgeRegexp die eingehenden Informationen zu allem, was nicht BTLE ist jeweils in separate MQTT2_DEVICE-Instanzen verteilt.
Erst wenn dieses Device konfiguriert wurde, werden weitere attrTemplate geladen, die dann im Folgenden Verwendung finden.
OpenMQTTGateway und BTLE
OpenMQTTGateway_MCU
Das ältere attrTemplate oMQTTgw_BT ist nicht mehr erforderlich!
In diesem Device landen - sofern man keine whitelist- oder blacklist setzt - einfach alle BT-Infos, die das Gateway im Lauf eines Tages so einsammeln. Damit dies einigermaßen überschaubar bleibt, werden regelmäßig alle diesbezüglichen Readings (bis auf wenige Ausnahmen wie associatedWith) gelöscht, die älter sind als 24 Stunden. Dabei werden die JSON-Daten so aufbereitet, dass man erkennen kann, was eigentlich jeweils mit einer bestimmten BT-Kennung zusammengehört. Daneben kann man eben ein paar BT-spezifische Befehle absetzen, insbesondere white- und blacklists anlegen oder direkte Befehle an einzelne BT-Geräte versenden (wie z.B. ein "SwitchBot"-Gerät)...
Erst die weiteren (BT-) Geräte, die man dann (mit Hilfe der Readings am Gatewas) erstellt, indem man mit dem passenden attrTemplate die BT-Adresse angibt, sind dann die eigentlichen Nutz-Devices. Anders als sonst bei MQTT2_DEVICE gewohnt, werden diese weiteren Instanzen von MQTT2_DEVICE nicht automatisch erstellt, sondern können nur halbautomatisiert erstellt werden, indem man das passende attrTemplate anwendet und diesem die passende BT-ID mitteilt.
Beispiel für z.B. einen MiFlora-Sensor: set MQTT2_OMG1 attrTemplate OpenMQTTGateway_BT_mi_flora_sensor Es folgt die Anfrage der zum gewünschten Gerät gehörenden BT-ID; diese kann man den Reading am Gateway entnehmen. Entsprechend verfährt man für andere Geräte.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Es werden diverse Temperatur- und Luftfeuchtesensoren unterstützt, u.A. praktisch alle Xiaomi-Cleargrass und Mijia. Für die LYWSD03MMC kann dabei eine alternative Firmware aufgespielt werden.
Anwesenheitserkennung mit Gigaset Keeper G-Tag
Zielsetzung:
Die Anwesenheit von Gigaset Keeper Tags soll mittels OpenMQTTGateway erkannt werden. Der Anwesenheitsstatus dieser Tags kann dann zur einem Status Anwesenheit zusammengefasst werden und für weitere Auswertungen genutzt werden.
Anlegen des OpenMQTTGateway in FHEM:
Via autocreate wie oben beschrieben oder manuell:
defmod MQTT2_OpenMQTTGateway_ESP32_BLE MQTT2_DEVICE OpenMQTTGateway_ESP32_BLE
MQTT2_OpenMQTTGateway_ESP32_BLE ist hier der Name des MQTT2 Device und kann frei gewählt werden.
Anlegen der einzelnen G-Tags als MQTT2 Device
Die zu verwendenden MAC-Adressen der G-Tags sollten bereits bekannt sein und werden ohne Trennzeichen angegeben. z.B. FFFFC424A123.
Folgende Zeile wird für jeden einzelnen Tag ausgeführt.
set MQTT2_OpenMQTTGateway_ESP32_BLE attrTemplate OpenMQTTGateway_BT_gtag <MAC Adresse>
Im Raum MQTT2_DEVICE taucht jetzt ein neues Device OMG_<MAC Adresse> auf. Diesem wurde per Template ein Temperatur Icon zugewiesen. Dieses kann leicht über Select icon am unteren Rand der Device-Übersicht geändert werden, alternativ über die Attribute:
attr OMG_<MAC Adresse> icon gtag_kontur
Wem die Bezeichnung OMG_<Mac Adresse> zur unübersichtlich ist, kann das Device umbenennen oder über die Attribute auch ein alias zuweisen.
Anlegen der Presence Devices
defmod <MAC Adresse>_presence PRESENCE function { my $maxage = AttrVal("OMG_<MAC Adresse>","maxPresenceAge","300");;;; ReadingsAge("OMG_<MAC Adresse>","last_IO","100000") < $maxage ? 1 : 0 }
Wichtig ist hier, dass der DEVICE_NAME angegeben wird, in diesem Fall OMG_<MAC Adresse>.
Zusammenfassen der einzelnen Anwesenheiten in einer structure
Dies ist nur notwendig, sofern mehr als ein Tag verwendet wird.
defmod Anwesenheit structure <identifier> <MAC Adresse 1>_presence <room> <MAC Adresse 2>_presence
<identifier> ist ein Gruppierungsmerkmal, unter dem die Anwesenheiten der Tags angelegt wurden.
Wichtig für die Funktion sind noch folgenden Attribute:
attr Anwesenheit clientstate_behavior relative
attr Anwesenheit clientstate_priority present absent
Damit sind auch alle nötigen Schritte erfolgt. Der Status der structure Anwesenheit kann dann für weitere Auswertungen genutzt werden.
OpenMQTTGateway und 433MHz
Thread zur Verwendung als 433MHz-Interface mit rolling code
