EnOcean-F4CT55-Funk-4-Kanal-Colortaster+Anzeige
EnOcean-F4CT55-Funk-4-Kanal-Colortaster+Anzeige | |
Protokoll | EnOcean |
Typ | Empfänger, Sender |
Kategorie | EnOcean |
Technische Details | |
Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
Kanäle | bidirektional |
Betriebsspannung | 230V~ |
Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch ca. 0,2-0,4W (Herstellerangabe) |
Versorgung | 230V |
Abmessungen | 80x80x14 mm (55mm Schaltersystem) |
Sonstiges | |
Modulname | EnOcean |
Hersteller | Eltako |
Der Eltako Funk-4-Kanal-Colortaster F4CT55 wurde 2021 eingeführt und hat folgende Grundfunktionen:
- Schalten (4 Kanäle wie vergleichbare EnOcean-Taster mit Doppelwippe)
- Visualisierung von vier unterschiedlichen Schaltzuständen
- Lichtrufe
Vergleichbar mit ähnlichen Eltako-Produkten hat er eine Einbautiefe von 14 mm und wird mit 230 V versorgt. Es kommt kein PTM-Tastermodul zum Einsatz. Die Farben der jeweiligen Schaltflächen werden über jeweils zwei RGBW-LEDs erzeugt. Ein Helligkeitssensor dient dazu die Helligkeit der LEDs an das Umgebungslicht anzupassen. Diese automatische Anpassung ist jedoch recht hektisch und lässt sich auch nicht konfigurieren. Wie bei vielen Eltako-Produkten ist der dezentrale Einsatz
Verschlüsselung: Eltako setzt beim F4CT55 auf den neueren 4++ Algorihtmus, weshalb das verschlüsselte Einlernen in ältere FSR61 etc, möglicherweise nicht funktioniert. Leider macht Eltako keine genauen Angaben welche FSR das neuere Verfahren unterstützt,. Modelle ab 2020 sollten hier aber funktionieren. Im Zweifel ist der Eltako-Support zu kontaktieren. Das Setzen der Farben für die vier Schalter erfolgt unverschlüsselt.
Als zweites Produkt nach dem Funkrohrmotor FRM60 setzt Eltako beim F4CT55 auf eine Einlernprozedur mittels MSC-Telegramme, welche einen QR-Code übermittelt. Dieses Verfahren unterstützt FHEM seit März 2022.
Einlernen in FHEM
Seit März 2022 unterstützt FHEM eine automatische Einlernprozedur für den F4CT55. Dabei ist es wichig zu verstehen, dass FHEM nicht in den Schalter eingelernt wird, um die Farben zu setzen. Jedes Gerät kann mit dem passenden Telegramm die Farben des Tasters setzen. Für FHEM ist der F4CT55 im Prinzip ein normaler Taster vom subType switch (bzw switch.00 bei Verschlüsselung), der über weitere Attribute das Setzen der Farben ermöglicht.
- TCM Device in Lernmodus versetzen
set <IOdevice> teach <t/s>
- Versorgungsspannung vom F4CT55 aus- und einschalten (das MSC-Telegramm wird gesendet)
Danach sollte das Gerät in FHEM auftauchen. Folgende Attribute sind besonders zu prüfen:
attr <F4CT55 device> destinationID <id vom F4CT55>
attr <F4CT55 device> manufID 00D
attr <F4CT55 device> model Eltako_F4CT55
Falls die Verschlüsselung aktiviert wurde muss zusätzlich
attr <F4CT55 device> subTypeSet switch
gesetzt werden, damit die Farben unverschlüsselt gesetzt werden können.
Für die manuelle Anlage des Devices kann die Spezial-EEP G6-02-01 verwendet werden.
Lichtrufe
Mit dem in FHEM angelegten Gerät können die Schaltzustände erfasst werden und die jeweiligen Farben nach Wunsch gesetzt werden. Lichtrufe sind damit nicht möglich. Für die Realisierung der Lichtrufe-Funktionalität müssen im Prinzip Aktoren "simuliert" werden, für die jeweils eigene Geräte anzulegen sind, die dann gemäß Bedienungsanleitung in den F4CT55 eingelernt werden. Diese Geräte "verbrauchen" dann natürlich auch Sender-IDs.
Beispiel-Definition:
define Lichtruf_Device EnOcean N5-38-08
Dann gemäß Bedienungsanleitung den F4CT55 lernbereit auf "blau" setzen und
set Lichtruf_Device teach
zum "grün" schalten absenden. Bedienungsanleitung weiter folgen.
Wenn alles geklappt hat, kann man über on/off den Lichtruf ein- und ausschalten.
