DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
- Perlblock
- Templates-Definitionen
- Tabellendefinition
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
nützliche Links
- Fhem-Widgets
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
$value # darzustellender Wert
$model # '<Farbverlauf>,<Min/Max>,<Innenring>,<Zeigerstärke>,<Modus>',
# Farbverlauf: 1 für monochrom,
# Min/Max: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte,
# Innenring: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenringes, Zeigerstärke: in Pixel,
# Zeigerstärke: Breite des Zeigers,
# Modus: 0 Standard Min-Max, 1 Min-Null-Max, 2 Null-Min/Max,
# alle Parameter sind optional, default keine Angaben: ',,,,,'
defmod di_ring DOIF (1)
$SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
$lightness,$icon,$model)
$decFont1 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$decFont2 # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$model # '<color gradient>,<min/max>,<inner ring>,<pointer>,<mode>',
# <color gradient>: 1 für monochrom
# <min/max>: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen der Min-/Maxwerte
# <inner ring>: Style-SVG-Attribute oder 1 zum Anzeigen des Innenringes
# <pointer>: Breite des Zeigers in Pixel
# <mode>: 0 Standard Min. - Max., 1 negativ - Null - positiv, 2 Null - negativ/positiv
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
$unit2 # Einheit des Wertes, optional, default = undef
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value # Temperaturwert
$collect
# Angabe eines Readings oder eines Arrays mit mehreren Readings der Form [<Device>:<Reading>:col<Anzahl><Zeitformat>:<output>], mit Hilfe des Argumentes col (von collect) wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln. Sollen Werte aus einem Array nur im Ring angezeigt werden und nicht Diagramm visualisiert werden, so wird das col-Argument nicht angegeben. Mindestens ein Reading muss mit col-Argument angegeben werden.
col<number><timeformat>
# <timeformat>: d Tage, w Wochen, ohne Angabe des Zeitformates wird <Anzahl> in Stunden interpretiert.
<output>
$unit
$colorRef
$decFont
$prop
# Eigenschaft von card: "<size>,<y-scaling>,<steps>,<noFooter>,<noColor>,<ring>,<width>", optional
# <y-scaling>: feste Y-Skalierung: 1, sonst automatische Skalierung,
# <steps>: 1 für Stufen,
# <noFooter>: 1 für keine Fußzeile,
# <noColor>: 1 für graue y-Achsenbeschriftung,
# <ring>: leer für Ring, 0 für kein Ring, 1 für Halbringdarstellung, default: Ring
$ringModel
$lightness
$min # restliche Parameter
$max # entsprechen der Syntax
... # des ersten Sensors
$decfonts2 #
nützliche Links
- svg-Funktion icon_ring
defmod di_collect DOIF ##
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
Beispieldefinition mit zwei Readings mit unterschiedlichen Einheiten
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
Beispieldefinitionen mit mehreren Readings mit gleicher Einheit
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
Beispieldefinition mit mehreren Readings mit einfarbigen Graphen
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
- In card gibt nur einen ganzen Ring mit einem Wert oder einen Doppelring mit zwei Werten, alle weiteren Werte landen als Halbringe in der Kopfzeile. Wenn eine 1 beim Parameter hring angegeben wird, so werden alle Werte als Halbring in der Kopfzeile dargestellt, es gibt dann keinen Ring und keinen Doppelring.
- Die col-Angabe kann bei Readingsangaben ausgelassen werden, dann werden die Daten dieses Readings nicht gesammelt und erscheinen nur in den Ringen aber nicht im Plot und nicht in der Fußzeile. Mindestens ein Reading einer card muss col-Angaben beinhalten.
- Die ersten beiden Werte aus collect werden im Doppelring angezeigt, alle weiteren landen in Halbringen in der Kopfzeile; wenn collect nur einen Wert hat und collect2 mehrere, dann wird der erste Wert von collect und der erste Wert von collect2 im Doppelring angezeigt, die restlichen von collect2 landen in Halbringen der Kopfzeile.
Beispieldefinition mit zusätzlichen Informationen
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
card([[energie:power_pv:144col1d],[energie:power_fc:144col1d]],"","fa_bolt\@silver",-3.6,3.6,0,90,["PV","Netz"],[(-1,0,-0.01,30,1,60,3.6,90)],"2,,fill:silver","130,,1,0,1","1,,1,0,1",undef, [[energie:total_pv.day],[energie:total_c.day],[energie:total_f.day]],-25,25,0,90,["PV","Bezug","Einsp."],[(-10,0,-0.01,30,10,60,25,90)],"2,,fill:silver")
$value1 # erster Zahlenwert
defmod di_cylinder DOIF ##
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
$text # anzuzeigender Text
$color # CSS color, optional
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
$icon # Icon mit Farbgebung
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$text # dargestellter Text
$value # Wert
$value # [<device>:<reading>]
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
- Template-Definition-Syntax
- Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
- Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
my ($color,$size)=@_;;\
my ($value)=@_;;\
my ($value,$set)=@_;;\
$set="" if (!defined $set);;\
"", ## leer\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
my ($value)=@_;;\
my($val)=@_;;\
my $icon;;\
if ($val==0) {\
$icon="measure_battery_0";;\
} elsif ($val<=25) {\
$icon="measure_battery_25";;\
} elsif ($val<=50) {\
$icon="measure_battery_50";;\
} elsif ($val<=75) {\
$icon="measure_battery_75";;\
return($output);;\
## Tabellendefinition\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
- Zeitsteuerung
- uiTable-Funktion shutter
- uiTable-Funktion style
- Templates
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
- FHEM-Modul Calendar
defmod Abfall DOIF subs {\
sub days \
my ($event,$reading)=@_;;\
sub update\
attr Abfall uiTable {\
$TC{0..4}="align='center'";;\
$SHOWNOSTATE=1;;\
sub ic\
my ($icon,$days)=@_;;\
- Attribut DOIF_Readings
- DOIF-Aggregationsfunktionen
- uiTable-Funktion icon
- DWD Homepage
- Regenradar Radarfilm BRD
- aktuelles Wetter NRW
- Wetteronline eignes Widget
$TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
"<iframe marginheight='0' marginwidth='0' scrolling='no' width='300' height='365' name='FC3' style='border:1px solid;;border-color:#00537f;;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=x0677&modeid=FC3&seourl=juelich&locationname=Jülich&lang=de'></iframe>"\Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
TemperaturGefuehltC {sprintf("%1.1f",(ReadingsVal($name,"TemperaturGefuehlt",0)-32)*5/9)}Nun erfolgt die Visualisierung der Daten.
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
icon_ring ("weather_barometric_pressure",[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,0,120,"hPa",0,150)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
defmod di_Wetter DOIF ##
card([Wetter:LuftdruckHpa:col3d],"Luftdruck","weather_barometric_pressure",980,1047,30,90,"hPa",undef,0)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- svg-Funktion ring
- svg-Funktion card
- Modul HTTPMOD
attr Tankstelle timeout 10Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
defmod sprit DOIF ##
card([Tankstelle:SuperE5:col24],"Super E5","fuel","1.10","1.60",120,0,"Super €",undef,"2",",,1")Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
attr RKI7 readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.GEN in ['Städteregion Aachen', 'Düren', 'Heinsberg'])]"), property('attributes.GEN'), sprintf('%.1f', property('attributes.cases7_per_100k')));;Visualisierung der Inzidenzzahlen der letzten sieben Tage:
defmod di_corona DOIF ##
card([RKI7:Stadteregion_Aachen:col1w],"Aachen","coronavirus",0,200,120,0,"Fälle")Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- svg-Funktion card
- Commandref DOIF Perl-Modus
- ebus-Adapter ebusd
- ebus-Wiki ebus
attr vaillant group Ebus
NachtSolltemp:selectnumbers,15,1,25,1,lin ebusd/700/z1NightTemp/set $EVTPART1Definition eines DOIF-Devices zur Steuerung der Therme und Visualisierung der Daten. Es werden Readings und Befehle genutzt, die durch den MQTT2-Server der obigen Definition zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Heizungswerte werden in bestimmten Intervallen über den publish-Befehl ausgelesen. Die Temperaturen der Zirkulation, des Vorlaufs und des Rücklaufs werden außerhalb der Therme mit 1-wire-Temperatursensoren über WLAN-ESP-Easy ausgelesen. Die Definition des Layouts über das Attribut uiTable ist unabhängig vom Auslesen der Werte, sie bezieht sich lediglich auf vorhandene Readings, die visualisiert werden sollen. Das Layout kann ebenso auf Readings aus anderen Devices der eigenen FHEM-Umgebung anpasst werden.
set_Reading("diff_hc",0,1);;\
set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
card([$SELF:diff_hwc:col],"Energie Warmwasser","sani_water_tap",0,15,120,0,"kWh",undef,1)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
- FritzBox-Modul
- uiTable-Templates
defmod myHome DOIF {\
set_Reading_Begin;;\
set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
$SHOWNOSTATE=1;;\
TPL_person(Ernie)|TPL_person(Bert)|TPL_person(Grobi)|TPL_person(Kermit)Ergebnis der Beispieldefinition in der Webansicht:
Weiterführende Links
