DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = ".*";;\
$SHOWNOUITABLE = "^info$";;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Info green.pngFunktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
attr <ui device Name> {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
       $lightness,$icon,$model)
$decFont1   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
$decFont2   # "<Anzahl der Nachkommastellen>,<Schrift-SVG-Attribute Wert>,<Schrift-SVG-Attribute Einheit>", optional
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
$unit2      # Einheit des Wertes, optional, default = undef
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
$collect
# Angabe eines Readings oder eines Arrays mit mehreren Readings der Form [<Device>:<Reading>:<collect type>:<output>], mit Hilfe des Argumentes <collect type> wird das Modul angewiesen Daten des Readings über einen bestimmten Zeitraum zu sammeln. Sollen Werte aus einem Array nur im Ring angezeigt werden und nicht Diagramm visualisiert werden, so wird das <collect type> nicht angegeben. Mindestens ein Reading muss mit <collect type> angegeben werden.
<collect type>
col<number><timeFormat>
bar<number><period><timeOffset>
# Anmerkung: Im optimalen Fall wird im angegebenen Zeitraum (Stunde (Periode day), Tag (Periode week oder month), Monat (Periode year), Jahr (Periode decade)) nur ein Wert per Event geliefert, werden mehrere Events geliefert, so wird der letzte Wert des Zeitraum übernommen.
<output>
$unit
$colorRef
$decFont
$prop
$ringModel
$lightness
$decfonts2 #
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
 $SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
  • Die col-Angabe kann bei Readingsangaben ausgelassen werden, dann werden die Daten dieses Readings nicht gesammelt und erscheinen nur in den Ringen aber nicht im Plot und nicht in der Fußzeile. Mindestens ein Reading einer card muss col-Angaben beinhalten.
  • In card gibt es nur einen Hauptring mit einem Wert oder als Doppelring mit zwei Werten, alle weiteren Werte landen als Halbringe in der Kopfzeile. Wenn eine 1 beim Parameter hring angegeben wird, so werden alle Werte als Halbring in der Kopfzeile dargestellt, es gibt dann keinen Ring und keinen Doppelring.
  • Die ersten beiden Werte aus collect werden im Doppelring angezeigt, alle weiteren landen in Halbringen in der Kopfzeile; wenn collect nur einen Wert hat und collect2 mehrere, dann wird der erste Wert von collect und der erste Wert von collect2 im Doppelring angezeigt, die restlichen von collect2 landen in Halbringen der Kopfzeile.
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Darstellung kumulierter Daten als Säulen
Die Darstellung von kumulierten Werten kann mit Hilfe von Säulendiagrammen über den Darstellungstyp bar erfolgen. Diese dargestellten Reading-Werte sollten im besten Falle nur einmal pro Zeitraum per Event geschrieben werden. Werden die Reading-Werte öfters geschrieben, so wird der letzte Wert des jeweiligen Zeitraums übernommen. Die Werte der aktuellen Periode werden in hellen Farben dargestellt, die der vorherigen Perioden sind abgedunkelt. Der aktuelle Tag wird im Diagramm gekennzeichnet. Ebenso wird der minimale, maximale und der durchschnittlicher Wert errechnet und im Diagramm per Symbol bzw. Linie gekennzeichnet.
card([[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar1month],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar1month]],"Elektrizität in kWh pro Tag",undef,-15,15,0,90,["Ertag","Bezug"],undef,"1","130,1,1,0,1,0,200","0,0,0,0,2")|\
card([[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar1month],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar1month]],"kWh pro Tag",undef,-15,15,0,90,["Ertag","Bezug"],undef,"1","130,1,1,0,1,halfring,200")|\
card([[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_pv.last_day:bar2month],[di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_c.last_day:bar2month]],"kWh pro Tag",undef,-15,15,0,90,["Ertag","Bezug"],undef,"1","130,1,1,0,1,halfring,200")
Statistik zu Zählerdaten
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
Die Datensätze werden durch Komma oder Zeilenumbruch (newline) voneinander getrennt.
Alle Zeitangaben bis auf das Jahr können von hinten weggelassen werden. Beispiel: "2023.02.21_15:01 10,2023.02.21 20,2023 15"
Normalerweise werden Daten der zu visualisierenden Readings event-gesteuert im DOIF-Device gesammelt und in versteckten Readings gespeichert. Bei Neudefinition von card oder nach einem Systemcrash kann es sinnvoll sein, vorhandene Daten aus dem Log oder einer Liste zu übernehmen. Ebenfalls können gesammelte Daten gelöscht oder einzeln modifiziert werden. All das lässt sich mit den card-data-Funktionen umsetzen.
Statt Log-Daten können ebenfalls Daten in einer kommagetrennten Liste angegeben oder aus einer Tabelle (z. B. Excel) übernommen werden.
Soll im Status des Originaldevices eine Card visualisiert werden, so kann wie folgt vorgegangen werden.
Definition eines DOIF-Devices mit dem Attribut DOIF_Readings zum Sammeln der zu visualisierten Daten.
Beispieldefintion für drei Devices:
defmod di_collect DOIF {}
Diesel:[Tankstelle:Diesel:col3d]
Im jeweiligen Device wird über das Attribut devStateIcon der Aufruf der card vorgenommen:
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
attr Tankstelle room test->Sprit,test->test11
attr Tankstelle timeout 10
Die Visualisierung wird automatisch aktualisiert. Mit Hilfe dieser Vorgehensweise lassen sich cards über den Status des jeweiligen Devices auch in anderen Frontends wie z. B. Floorplan darstellen.
defmod di_cylinder DOIF ##
Einfache uiTable-Funktionen
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
## Tabellendefinition\
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Info green.pngPackage
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Info green.pngFOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Info green.pngnützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
defmod Abfall DOIF subs {\
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
	my $diff;;\
	  $diff=$days-$now;;\
	  if ($diff < 0) {\
	  $diff="N/A"\
  sub update\
update{update()}
attr Abfall event-on-change-reading .*
attr Abfall group Home
attr Abfall room Status
attr Abfall sortby 001
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
 $TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
defmod di_Wetter DOIF ##
defmod sprit DOIF ##
defmod di_corona DOIF ##
attr vaillant group Ebus
  set_Reading("diff_hc",0,1);;\
  set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Weiterführende Links
