Module Shares und ShareMaster
Shares
Das Modul Shares dient zur Verwaltung eines Wertpapierdepots.
Typ Hilfsmodul
Modulname 95_Shares.pm
ShareMaster
Das Modul ShareMaster fasst die Daten eines oder mehrer Wertpapierdepots in einer komfortablen Anzeige zusammen.
Typ Hilfsmodul
Modulname 95_ShareMaster.pm
Shares.pm
Das Modul 95_Shares.pm dient dazu, ein Wertpapierdepot zu verwalten. Dabei wurden wesentliche Bestandteile des Moduls 98_STOCKQUOTES.pm übernommen, aber strukturell so stark verändert, dass ein neuer Modulname sinnvoll war. vbs, dem Ersteller und Maintainer des Ursprungsmoduls sei an dieser Stelle gedankt. Die strukturellen Änderungen sind insbesondere:
  • separate Währungen für alle Wertpapiere im Depot und das Depot selbst (Attribute shareCurrency und depotCurrency). Das ermöglicht, Wertpapiere in dieses Depot zu legen, die zwar für das eigene Depot in € gekauft werden, aber an ausländischen Börsen gehandelt und ggf. auch im Ausland verwahrt werden.
  • Angabe einer Kategorie (z.B. "Rohstoff" oder "Bio") für jedes Wertpapier.
  • deutliche Vereinfachung der Reading-Namen und Konfigurierbarkeit der angezeigten Werte.
Einrichtung
Das Modul benötigt das Perl-Modul Finance::Quote, das mit dem folgenden Kommandozeilenbefehl installiert wird
apt install libfinance-quote-perl
Die Definition des Depots ist dann einfach und benötigt keine Parameter
define <Depotname> Shares
Das Attribut stocks enthält eine (gerne mehrzeilige) Liste der Wertpapiere im Format
<Symbol>:<Anzahl>:<Einstandswert>:<Kategorie>
Wichtig ist, dass der Einstandwert in Depotwährung angegeben wird.
Achtung: Offenbar ist dieses Package nicht ganz vollständig. Wenn es danach zu Fehlermeldungen kommt, etwa
Can't locate object method "methods" via package "Finance::Quote::currency_rates" (perhaps you forgot to load "Finance::Quote::currency_rates"?)
muss das Perl-Package von Hand repariert werden. Dazu auf der Kommandzeile eingeben
cpan Finance::Quote
und ggf. eine halbe Stunde Wartezeit einplanen.
ShareMaster.pm
Das Modul 95_ShareMaster.pm dient der komfortablen Anzeige der mit dem obigen Modul verwalteten Werte (siehe Beispiele). Dabei erfolgt die Anzeige je Unterdepot, aber auch eine Zusammenfassung nach Kategorien.
Einrichtung
Die Definition erhält als Parameter alle Unterdepots
define <MasterDepotname> ShareMaster <Unterdepot1> [<Unterdepot2>]*
Beispieldepot mit 4 deutschen Papieren
Die Währungsattribute des Depots DepotY_EUR haben die Werte
attr DepotY_EUR depotCurrency EUR
attr DepotY_EUR shareCurrency EUR
Das Attribut stocks des Depots DepotY_EUR bekommt den mehrzeiligen Wert
BAS.DE:3:154:chemistry,
FRA.DE:6:258.47:mobility,
LIN.DE:1:212:chemistry,
TKA.DE:10:72:tech,
Beispieldepot mit 2 kanadischen Papieren
Die Währungsattribute des Depots DepotY_CAD haben die Werte
attr DepotY_CAD depotCurrency EUR
attr DepotY_CAD shareCurrency CAD
Das Attribut stocks des Depots DepotY_CAD bekommt den mehrzeiligen Wert
PSLV.TO:10:73:commodity,
BLDP.TO:5:76:h2
Zusammenfassung der beiden Beispieldepots
Die Definition erhält als Parameter die beiden oben definierten Depots
 define DepotY ShareMaster DepotY_EUR DepotY_CAD
und führt zur Anzeige aus dem oberen Bild.
