DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Info green.pngFunktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
attr <ui device Name> {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
$collect/$collect2
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$decFontUnit2 #
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
 $SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
Syntax für $collect/$collect2
defmod di_gas DOIF {}
attr di_gas uiTable {\
defmod di_wetter DOIF {}
attr di_wetter uiTable {\
card([Aussen:temperature:col2d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,,,0,1,,",undef,undef,[[Aussen:humidity:col2d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver,hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenMm],0,10,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
  $SHOWNOSTATE=1;;\
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
defmod di_cylinder DOIF ##
Eine SVG-Grafik kann beim Überstreichen mit dem Mauszeiger vergrößert darstellen lassen. Dazu kann die hover-HTML-Eigenschaft genutzt werden.
Im Css-Attribut des FHEMWEB-Devices kann für diesen Zweck folgende Zeile eingefügt werden:
Sollen nur bestimmte SVG-Grafiken vergrößert werden, so muss deren Klasse angegeben werden.
Es sollen nur Cards sollen vergrößert werden:
Weitere Klassen der anderen SVG-Grafiken sind: DOIF_ring, DOIF_bar, DOIF_cylinder
Es können auch mehrere Klassen mit Komma kombiniert werden.
Cards und Ringe sollen vergrößert werden:
.DOIF_card:hover,.DOIF_card:ring {transition: transform 0.3s ease; transform: scale(2.0); transform-origin: 0 0;z-index: 9999; position:relative}
Einfache uiTable-Funktionen
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
## Tabellendefinition\
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
$value       # Wert
switch([Lampe:state]) | \
shutter ($value,$color,$type)
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Templates
Info green.pngTemplates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Info green.pngPackage
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
Info green.pngFOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
Info green.pngnützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
defmod Abfall DOIF subs {\
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
	my $diff;;\
	  $diff=$days-$now;;\
	  if ($diff < 0) {\
	  $diff="N/A"\
  sub update\
update{update()}
attr Abfall uiTable {\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
 $TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter timeout 10
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
defmod di_Wetter DOIF ##
defmod sprit DOIF ##
defmod di_corona DOIF ##
attr vaillant group Ebus
  set_Reading("diff_hc",0,1);;\
  set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
Weiterführende Links
