KNX Device Definition - Beispiele
Vorwort
Emblem-question-yellow.svgHinweis: Das EIB-Modul ist seit 2018 deprecated und wird auch nicht mehr gewartet. Es ist daher dringend empfohlen, auf das KNX-Modul umzusteigen!
Mit diesen Beispielen sollte auch der Umstieg auf das KNX-Modul etwas leichter fallen!
Tips zur Migration sind auch im Forum zu finden.
Hier soll mit eine Austausch von funktionierenden Beispielen aus dem KNX Bereich stattfinden. Es geht um die Definition, die Darstellung im FHEM-Web und um die Weiterverarbeitung mittels notify, doif, usw.
Die Command-Referenz ist nach wie vor die aktuellste (und verbindliche) Dokumentation des Moduls. Hier sollen zusätzliche Info's, Tip's & Tricks gegeben werden.
on/off Device - einfach
define Lampe1 KNX 14/0/1:dpt1
on/off Device - mit Rückmeldung
define Lampe2 KNX 14/1/1:dpt1:EinAus 14/2/1:dpt1:Status:listenonly
attr Lampe2 webCmd EinAus
# attr Lampe2 webCmd :
attr Lampe2 stateFormat Status-get
attr Lampe2 devStateIcon off:li_wht_off:on on:li_wht_on:off
Hier gibt es 2 GA-Adressen, eine zum Schalten und die 2te für die Rückmeldung vom Aktor (muß natürlich via ETS so programmiert sein!).
Zusätzlich hat jede GA-Adresse nun einen Alias (=gadName), z.B. EinAus, Status. Das Attr "webcmd EinAus" erzeugt ein Pulldown Menü das die jeweilige Funktion ausführt. Falls man kein Pulldown Menü will, nimmt man die 2te Variante von webCmd und klickt auf das DeviceIcon um Ein/Aus zu schalten. DevStateIcon hat den Sinn, damit Icons den Zustand darstellen und beim anklicken die jeweilige Funktion ausführen. Die listenonly Option verhindert, dass ein Set- oder Get-cmd im FHEMWeb dargestellt wird. - Set oder Get sind auf diesen Alias dann nicht möglich!
on/off Device - blinken
define dpt1blink KNX 14/1/1:dpt1:Blinker:set:nosuffix
attr dpt1blink comment blink example
attr dpt1blink devStateIcon on:sprinkler_icon@red:off off:sprinkler_icon@green:on
attr dpt1blink eventMap {usr=>{'^(?:.*)?blink.([\d])[\s,]([\d])'=>'Blinker blink $1 $2'}, fw=>{'^(?:.*)?blink.([\d])[\s,]([\d])'=>'blink'} }
attr dpt1blink widgetOverride blink@set:widgetList,2,textField,Anzahl_blinks,2,textField,Dauer(sec) Blinker@set:widgetList,4,select,on,off,blink,2,textField,Anzahl_blinks,2,textField,Dauer(sec)
Ein Beispiel, wie man ein KNX-Geräte blinken lassen kann. Extensive Nutzung der Möglichkeiten vom attr eventmap und widgetoverride!
on/off Device - mit verzögerter Rückmeldung
Es gibt KNX-Aktoren, die erst nach erfolgreicher Ausführung (mit Verzögerung) eine Rückmeldung schicken. Bsp: Großer Drehstrom Motor mit Anlaufstrom-Begrenzung. Nach einem set-cmd (von FHEM) wird vorerst ein hourglass-icon dargestellt, solange bis die Rückmeldung vom KNX-Aktor kommt.
define dpt1_1tst KNX 14/1/1:dpt1:EinAus:set 14/2/1:dpt1:Status:listenonly:nosuffix
attr dpt1_1tst devStateIcon on:general_an:off off:general_aus:on steuern.*:hourglass:off
attr dpt1_1tst stateRegex /EinAus-set/steuern-/ /EinAus-get//
Gleichzeitig ein Beispiel zu stateRegex Verwendung: der 1. Teil muss dem reading[:value] entsprechen, Im konkreten Fall übersetzt das stateRegex "EinAus-set[:value]" nach "steuern-<value> im state-reading, Ein EinAus-get wird ignoriert! Damit kann das state-reading nicht on oder off werden, außer es kommt ein Status von der GA: 14/2/1. Das wird im devStateIcon genutzt, um 3 Zusände darzustellen (on,off,steuern).
Sensor - mit Umrechnung
Ein Windspeed Sensor sendet einen dpt9 Wert in Meter/Sekunde (nach ISO). Nachdem die gebräuchliche Einheit für Windgeschwindigkeiten km/h sind, muss also umgerechent werden. Das kann mittels Userreading passieren, geht aber auch einfacher:
defmod Windspeed KNX 14/0/9:dpt9.005:get:nosuffix
attr Windspeed stateCmd {return sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,'g1',0)*3.6);;}
attr Windspeed stateFormat state km/h
Im reading g1 steht die WIndspeed in m/s, im reading state (siehe stateCmd) die Windspeed in km/h - ohne Einheit, im Internal STATE die Windspeed mit Einheit. Will man jedoch auch im reading state die Einheit haben, adaptiert man das stateCmd Attribute z.b. so:
attr Windspeed stateCmd {return sprintf("%.1f km/h",ReadingsNum($name,'g1',0)*3.6);;}
und lässt das Attr. stateFormat weg.
Dimmer
Eine Steuerung für KNX-Dimmer. Die Bedienung kann sowohl über on/off, als auch über prozent-Helligkeit und über dimup/dimdown (jeweils 10%) erfolgen. Dazu sind insgesamt vier GA-Adressen definert, die im KNX-Aktor (mittels ETS) konfiguriert sind .
"EinAus" ist die GA für das senden von on/off, "Status" - die Rückmeldung vom Aktor, "Dimmen" ist die GA für das Senden von Helligkeitswerten (Range 0-100%), "Dimmstatus" die Rückmeldung vom Aktor.
Das devStateIcon wird grau bei state=off, gelb bei state=on oder bei state= >0.
stateCmd wird bei jedem Event aufgerufen, in diesem Fall: Wenn sich "EinAus" ändert, wird dieser Wert nicht nur in das reading EinAus geschrieben, sondern auch in das reading Dimmen, allerdings übersetzt: on =>100, off=>0. Damit zeigt der Slider jederzeit den richtigen Zustand an. Zusätzlich wird der Wert auch in das Reading state geschrieben. Weiters: ändert sich "Dimmstatus", wird dieser Wert auch in das reading Dimmen geschreiben, damit der Slider auch den richtigen Wert anzeigt (der Dimmer könnte ja auch ausserhalb von FHEM bedient werden...).
webCmd und widgetOverride bestimmen das Aussehen und die Funktion der Overview Zeile.
defmod Dimmer KNX 14/6/1:dpt1:EinAus:set:nosuffix\
14/7/1:dpt1:Status:listenonly:nosuffix\
14/6/5:dpt5.001:Dimmen:set:nosuffix\
14/7/5:dpt5.001:DimmStatus:listenonly:nosuffix
attr Dimmer devStateIcon devStateIcon off:li_wht_off:on on:li_wht_on:off 0.*:li_wht_off:on \d+.*:li_wht_on:off
attr Dimmer eventMap {usr=>{'^dimup'=> '" . sprintf("Dimmen %d",minNum(100,ReadingsNum($NAME,"Dimmen",0) + 10)) . "', \
'^dimdown' => '" . sprintf("Dimmen %d",maxNum(0,ReadingsNum($NAME,"Dimmen",0) - 10)) . "'}, \
fw=>{'^dimup'=> 'dimup', '^dimdown'=> 'dimdown'}  }
attr Dimmer stateCmd { if ($gadName eq 'DimmStatus') {\
    fhem ("sleep 0.05 quiet;;setreading $name Dimmen $state;;");; \
  elsif ($gadName eq 'EinAus') {\
    my $val = ($state eq 'on')?'100':'0';;\
    fhem ("sleep 0.05 quiet;;setreading $name Dimmen $val;;");;\
  return $state;;\
attr Dimmer webCmd :dimup:dimdown:Dimmen
attr Dimmer widgetOverride Dimmen:slider,0,5,100
Garagentor Steuerung
Dieses Beispiel kann für die (noch immer) üblichen 1-Taster Garagentor-Steuerungen genutzt werden.
Die GA 14/1/100-aufzu ist einem Aktor zugeordnet, der den Garagentor-Taster simuliert.
Die GA 14/1/101-aufzu_status ist die übliche Rückmeldung vom Status des Aktors.
Die GA 14/1/102-Doorstatus ist mit dem Garagensensor (KNX-Input) Tor= zu/offen verknüpft.
defmod Garagentor KNX 14/1/100:dpt1.001:aufzu:set:nosuffix\
14/1/101:dpt1.001:aufzu_status:listenonly:nosuffix\
14/1/102:dpt1.019:Doorstatus:listenonly:nosuffix\
attr Garagentor IODev myKNXIO
attr Garagentor comment set door trigger for 1 second, Status des Tors wird durch GA "Doorstatus" bestimmt.
attr Garagentor devStateIcon closed:fts_garage_door_100@green:on open:fts_garage@red:on
attr Garagentor eventMap {usr=>{'on'=>'aufzu on-for-timer 2','aufzu off'=>'off'} }
attr Garagentor stateRegex /aufzu// /aufzu_status//
attr Garagentor webCmd :
attr Garagentor widgetOverride aufzu:on
Ein Klick auf das DeviceState-Icon bewirkt ein "Set on", das wird mittels eventMap auf "Set aufzu on-for-timer 2" geändert. Der KNX-Aktor schließt den entsprechenden Kontakt für 2 Sekunden, simuliert damt einen Taster. Das Attribut stateRegex verhindert, dass von aufzu und von aufzu_status GA's der Wert ins reading "state" geschrieben wird. Ist das Garagentor geöffnet, wird der Wert von GA Doorstatus "open" - was auch ins state-reading kopiert wird und damit das DevstateIcon als offen/geschlossen anzeigt.
Alternativ: Falls der KNX-Aktor eine "TreppenLicht Funktion" implementiert hat, (bei einem on wird eingeschaltet und nach x Sekunden augeschaltet, kann das Attribut eventMap komplett weggelassen werden.
"Doorstatus" muss nicht unbedingt ein KNX-Gerät sein, das könnte auch von einem anderen Device z.B.via notify gesetzt werden:
setreading Garagentor Doorstatus open/closed
Slider - einfach
attr Slider_Test widgetOverride Position-set:slider,0,5,100
Slider - mit Rückmeldung
attr Slider2_Test widgetOverride Position:slider,0,5,100
Das Attr stateCmd setzt den Wert der vom Aktor kommt - zusätzlich in das reading 'Position', damit der Slider immer auch die aktuelle Position anzeigt. Die doppelten semicolons sind aus parsing Gründen nötig. Falls man das Attribut über Device-Detail-view setzt, sind nur einfache ; nötig!
Zwei Slider mit Rückmeldung
Z.B. für eine Jalousie mit Lamellensteuerung. Das ist eine Erweiterung des vorigen Beispiels.
attr dpt5test room KNXtest
  return $state;
<br/>
2:slat
:Slat
attr dpt5test widgetOverride blind:slider,0,1,100 slat:slider,0,10,100
## input: none
## return string
sub Jal_devStateIcon {
         "block.off: " .
         'aufab.off:black_down:Ab ' .
         'aufab.on:black_up:Auf ' .
         '1.\d.*:fts_window_2w ' .
   return $iconstring;
RaumThermostat / HeizungsAktor
define XXXZimmer_Heizung KNX 5/0/52:dpt9:solltemp:set:nosuffix 5/0/53:dpt9:solltemp_ist:get:nosuffix 5/0/50:dpt9:temperature:get:nosuffix 5/0/51:dpt5.001:valvepos:get:nosuffix
attr XXXZimmer_Heizung comment GAs: SollTemp-schreiben, SollTemp-lesen, IstTemp, ValvePosition
attr XXXZimmer_Heizung stateFormat temperature °C, Soll: solltemp_ist °C, Ventil: valvepos
attr XXXZimmer_Heizung webCmd solltemp
attr XXXZimmer_Heizung webCmdLabel SollTemperatur
attr XXXZimmer_Heizung widgetOverride solltemp:18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0 solltemp_ist:noArg temperature:noArg
attr XXXZimmer_Heizung widgetOverride solltemp:slider,18,0.5,25,1 solltemp_ist:noArg temperature:noArg
Beispiel für einen RaumThermostat / Heizungsregler. Die Soll-Temperatur kann entweder mittels pull-down oder mittels slider eingestellt werden. Siehe die beiden Attribute widgetoverride... (nur eines davon verwenden!)
Zeit und Datum
Hier sind alle Varianten von Zeit / Datum dargestellt. Die Empfänger müssen den jeweiligen DPT natürlich unterstützen! die entsprechenden set-cmd's lauten:
set timedev date now
set timedev date 01.11.2021
# setze die Zeit auf den Bus:
set timedev time now
set timedev time 18:33:44
set timedev datetime now
Text senden / empfangen
Die entsprechenden set-cmd's lauten:
set textdev txt AbCdEfGhIjkLmN  # send text to Bus (max 14 Char.)
Es sind 3 GA_Adressen definiert, FHEM antwortet allerdings nur auf einen read-request vom Bus wenn die 1/0/30 Adresse angesprochen wird, mit dem Wert der im refVal reading steht!
Jalousie / Rolladen
Ein komplexes Beispiel, getestet mit einem Jal-Aktor von MDT. Ganz wichtig ist die GA: moving, der Aktor sendet on solange sich die Jalousie bewegt. Das ist ein Parameter, der mittels ETS konfiguriert werden kann. Ergebnis ist ein Device, dass jederzeit die Position anzeigt, Schlaltfllächen für Auf/Ab und einen Slider für's setzen der absoluten Position bietet. Dazu braucht es allerdings 2 sub-routinen in der 99_myUtils!
attr Jal_Kueche eventMap { usr=>{'Stop'=>'stop stop','Auf'=>'aufab up','Ab'=>'aufab down'} }
attr Jal_Kueche widgetOverride position:slider,0,5,100
.. und die beiden sub's in 99_myUtils.pm (Diese werden von allen Jalousien / Rolladen verwendet.
### Jalousie Utilities
## return string for stateCmd
sub Jal_stateCmd {
   my $newstate = '';
   if (ReadingsVal($dname,'block','off') eq 'on' ) {
      $newstate = 'block:on';
   } elsif (ReadingsVal($dname,'moving','off') eq 'on' ) {
      $newstate = 'moving';
      $newstate = int((ReadingsNum($dname,'posstatus',0)+5)/10) * 10;
   return $newstate;
## input: none
## return string
         'block.off: ' .
         'wind.on:weather_wind@red ' .
         'wind.off: ' .
         '\d.*:fts_window_2w';
   return $iconstring;
Slider - mit Rückmeldung und Wert Umrechnung
Ein komplexer Fall, wo ein Hersteller zwar den dpt5 verwendet, aber sein "eigenes Zahlen-Format" implementiert hat. Konkret geht's um eine Lüftungsanlage, die Stufen 0 (=Aus) bis 8 (=Maximum) verwendet. Am Bus kommen / werden erwartet die folgenden Werte:
Im FHEM-Web sollen aber die Stufen 0-8 verwendet werden.
  if ($gadName eq 'StufeIst') {
  return $state;
attr KNXStufentest widgetOverride Aus:noArg Ein:noArg Stufe:slider,0,1,8
Ankommende Messages (von Alias StufeIst) werden wie üblich im reading "StufeIst" (Werte: 0-255) gespeichert und zusätzlich umgerechnet und im reading "Stufe" (Wert: 0-8) gespeichert. Ein cmd vom User (Werte: 0-8) wird durch die eventMap umgerechnet und auf den Bus gesendet. Zusätzlich gibt's noch die Schaltflächen "Ein" und "Aus" . Auch diese Werde mittels eventMap auf Stufe 3(=Ein) bzw. Stufe 0(=Aus) umgerechnet. Die Syntax der eventMap ist gewöhnungsbedüftig, aber so funktioniert's! Was noch fehlt ist die Darstellung der Lüfterstufe mittels Icon.
RGBW Steuerung (dpt251.600)
Die GUI für diesen dpt ist komplex, weil sie aus 2 widgets besteht: colopicker,RGB und slider.
Die eventmap setzt die beiden Werte (RGB u. White), die jeweils von den widgets kommen, zusammen und sendet das Resultat an den Bus. Der stateCmd setzt 2 "Hilfs-readings" (rgb,white), die aktuellen Basis-Werte für die widgets darstellen.
define dpt251tst KNX 14/1/251:dpt251.600:set:nosuffix
attr dpt251tst eventMap {usr => {'^rgb.(.+)' => '" . sprintf("g1 %s%s",$1,substr(ReadingsVal($NAME,"state","00000000"),6,2)) . "' ,
'^white.(.+)' => '" . sprintf("g1 %s%.2x",substr(ReadingsVal($NAME,"state","00000000"),0,6),round($1*2.55,0))    . "' },
fw => {'^rgb.(.+)' => 'rgb', '^white.(.+)' => 'white'},
attr dpt251tst stateCmd { my $rgb = substr($state,0,6);
  my $white = round(hex(substr($state,6,2))/2.55,0);
  fhem("sleep 0.1; setreading $name rgb $rgb; setreading $name white $white");
  return $state;
attr dpt251tst webCmd rgb:white
attr dpt251tst widgetOverride rgb:colorpicker,RGB white:slider,0,1,100
DPT nicht unterstützt im KNX Modul ?
Im KNX-Modul sind (fast) alle DPT's unterstützt, die in den frei verfügbaren Standard-Dokumenten definiert sind. Hersteller definieren manchmal eigene sub-DPT's, die dann möglicherweise nicht unmittelbar unterstützt sind.
Im wesentlichen unterscheiden sich die sub-DPT's z.B. dpt9.020 von den "Haupt-DPT's" z.B. dpt9 durch die angefügte Einheit, den min/max Werte-Bereich, die Skalierung oder einen Offset. Falls also ein Gerät eine 2Byte-float Wert senden will, dann könnte das so aussehen:
attr dpt9test format g/m&sup3; # gramm / m³
und schon steht die richtige Einheit dahinter... Oder Skalierung - Watt -> kW:
attr dpt9test stateCmd { return sprintf('%.3f kW',$state / 1000); }
Falsch definierte DPT's (z.B: dpt5 statt dpt7) produzieren falsche Ergebnisse, sowohl in FHEM als auch im KNX Device!
Übernehmen dieser Beispiele in die eigene config
Definiere z.b. ein (kompliziertes) Attr stateCmd auf der FHEM-cmd Zeile:
attr meinDevice stateCmd {}
... also mit nichts drin! - Damit kann's auch keine syntax-Fehler geben! Danach geht man in den device-detail-View, klickt auf statecmd und mit c&p wird der code zwischen den (äussersten {} ) eingefügt. Selbes Vorgehen gilt auch für komplexe DevstateIcon, notifies, at,... Noch grössere code Teile sind sinnvoller in einer sub-routine in 99_myUtils.pm aufgehoben und werden z.b. im stateCmd aufgerufen:
Das hat dann auch den Vorteil, dass die sub-Routine von mehreren devices verwendet werden kann!
