HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schaltaktor 1-fach
Homematic Funk-Schaltaktor 2-fach (Unterputz)
Schalten eines angeschlossenen Verbraucher mittels CUL/CUN/HMLAN Konfigurator und über einen mechanischen Taster. Das besondere an diesem Schalter ist, dass er den vorhandenen Unterputzeinsatz vollständig ersetzt. Dabei kann die Wippe des vorhandenen Schalters - je nach Hersteller - mit einer entsprechenden Adapterplatte weiterverwendet werden.
Es handelt sich hierbei nur um einen Aktor. Es ist nicht möglich die Taster mit anderen Homematic Geräten zu peeren. Man kann nur andere Taster mit dem Aktor peeren und diesen fernsteuern.
Technische Daten
Art | Unterputz |
Typ | 1fach |
Stand-by-Verbrauch | 0,5 W (lt. Bedienungsanleitung, S. 31, Stand 02/2012, 1 W) |
Versorgungsspannung | 230 V |
Abmessungen (B x H x T) | 71 x 71 x 37 mm |
Farbe | Grau |
Max. Schaltleistung | 1000 W |
Relaistyp | Wechsler |
Funkfrequenz | 868,3 MHz |
Empfängerklasse | SRD Class 2 |
Sicherung (intern) | Rundsicherung 5 A, träge |
Max. Sendeleistung | 10 mW |
IP-Schutzgrad | IP 20 |
Umgebungstemperaturbereich | 5–35 °C |
Hinweise zur Hardware-Installation
Der vorhandene Schalter muss ersetzt werden. Dabei sind ein paar Dinge zu beachten:
- Der (neue) Schalter benötigt neben dem einen (bzw. zwei) L-Leitern auch einen N-Leiter für die Stromversorgung
- Die Befestigung ist nicht wie bei dem System z.B. von Merten durch spreizen von Klammern möglich. Der Schalter muss in die Löcher in der Dose geschraubt werden (Schrauben im Lieferumfang enthalten).
- Die "Frontplatte" bzw. der Befestigungsrahmen ist etwas dicker als der Rahmen eines normalen Schalters. Dadurch kann es sein, dass der vorhandene Rahmen des Schalters nicht mehr ganz an der Wand abschließt
- Um die bereits vorhandene Schalter-Wippe weiter nutzen zu können muss ein passendes Adapter-Pack gekauft werden
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define LichtWohnzimmer CUL_HM 197764 attr LichtWohnzimmer devInfo 010100 attr LichtWohnzimmer firmware 2.1 attr LichtWohnzimmer hmClass receiver attr LichtWohnzimmer model unknown attr LichtWohnzimmer room Wohnzimmer attr LichtWohnzimmer serialNr JEQ0xxxxxx attr LichtWohnzimmer subType switch
Mögliche Schaltoperationen
Der Aktor versteht folgende Aktionen:
set <name> on -> Schaltet den Aktor ein set <name> off -> Schaltet den Aktor aus set <name> toggle -> Ändert den Zustand des Aktors, d.h. ein eingeschalteter Aktor wird ausgeschaltet
Log-Auszug
In FHEM ist nach dem Schalten des HM-LC-Sw1PBU-FM folgendes Log zu sehen:
2012-06-05_00:09:22 LichtWohnzimmer deviceMsg: off 2012-06-05_00:09:22 LichtWohnzimmer off 2012-06-05_07:40:51 LichtWohnzimmer on 2012-06-05_07:40:51 LichtWohnzimmer deviceMsg: on
Beim Einrichten des Schalters kommt folgender Auszug (Stand: 06.2012)
2012.06.04 23:12:27 2: CUL_HM pair: CUL_HM_switch_197764 is a switch, model unknown serialNr JEQ0xxxxxx
Funktion als Treppenlichtschalter
Um dafür zu sorgen, dass z.B. ein durch den HM-LC-Sw1PBU-FM eingeschaltetes Licht automatisch von FHEM nach 10 Minuten ausgeschaltet wird, können Sie folgenden Code verwenden:
define Beleuchtung_an notify Beleuchtung:on* define Beleuchtung_aus at +00:10:00 set Beleuchtung off
Workaround um den Taster in FHEM zu nutzen
Man kann den Taster nicht mit anderen Geräten peeren. Allerdings kann man mit folgendem Workaround den Taster in FHEM nutzen. Das hat jedoch eine Verzögerung zwischen 3 und 8s. Dabei ist es trotzdem möglich den Aktor per FHEM oder gepeertem Gerät weiter zu steuern. Der Taster beeinflusst den Aktor nicht mehr. Das ganze funktioniert weil der HM-LC-Sw1PBU-FM bei jedem Tasterdruck das reading für state updatet (auch wenn sich der Wert nicht ändert).
Zuerst setzt man ein event auf event-on-change-reading:
attr HM-LC-Sw1PBU-FM event-on-change-reading state attr HM-LC-Sw1PBU-FM event-on-update-reading state
Weiterhin wird der Schalter deaktiviert (hier nur für kurzes Drücken, kann man mit lgSwJtXXX auch für langes drücken machen):
set HM-LC-Sw1PBU-FM regSet prep shSwJtOff off self01 set HM-LC-Sw1PBU-FM regSet prep shSwJtOn on self01 set HM-LC-Sw1PBU-FM regSet prep shSwJtOff off self02 set HM-LC-Sw1PBU-FM regSet exec shSwJtOn on self02
Nun setzt man einen Notify auf das Reading:
define HM-LC-Sw1PBU-FM-TasterPressed notify HM-LC-Sw1PBU-FM {set YourOtherDevice toggle}
Anleitung: PDF
Produktwebseite bei ELV
