GW1 Gewitterwarner
GW1 - Gewitterwarner
Eigenschaften
Der Gewitterwarner - GW1 - von ELV (Link siehe unten) ist ein Sensor zur Erkennung von heranziehenden Gewittern. Er wird als Bausatz geliefert, dessen Zusammenbau nicht besonders schwierig ist, da alle SMD-Teile bereits fertig gelötet sind. Der Bausatz enthält alle notwendigen Teile inclusive eines fertig bearbeiteten und bedruckten Gehäuses. Er besitzt 3 Schaltausgänge, welche je nach Konfiguration des GW1 per Lötbrücke (J2 offen = statisches Signal, Blitz mit 1 Sekunde oder J2 geschlossen = Impuls von 300 ms Länge) mit einem der folgenden Sender
- HM-SCI-3-FM
- HM-PBI-4-FM
- HMW-Sen-SC-12-FM
- HMW-Sen-SC-12-DR
- HMW-IO-4-FM
- HMW-IO-12-FM
- HMW-IO-12-Sw7-DR
- HMW-IO-12-Sw14-DR
- FS20 S4M
- FS20 S8M
- FS20 S4UB
- FS20 TFK
zur Integration in Fhem genutzt werden können. In diesem Beispiel wird die Nutzung mit einem HM-PBI-4-FM dargestellt (J2 also geschlossen). Dabei erfolgt die Verbindung zwischen GW1 und HM-PBI-4-FM nach folgendem Schema:
- schwarz: Masse
- 1: Entwarnung
- 2: Blitz
- 3: Warnung
Techn. Daten
<kommt noch>
Ausgangsmodi (nur für alle Ausgänge gemeinsam):
Alternativen
<ggfls. ergänzen>
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
HomeMatic
Nach dem Zusammenbau des GW1 wurde er nach obigem Schema mit dem HM-PBI-4-FM verbunden.
FS20
<bitte ergänzen>
Test
Das Problem liegt darin, dass nicht immer Gewitter ist. Es gibt ein Kit vom Hersteller des Sensor-ICs, dem auch ein "Blitzgenerator" beiliegt. Dieses liegt preislich aber "jenseits von Gut und Böse". Schaltnetzteile und Piezo-Feuerzeuge funktionieren auch nicht. Diese erzeugten hier maximal ein Aufleuchten der Störimpuls-LED.
Was hier zum Testen funktioniert hat, ist ein normaler Schnurschalter (Wippe), der ein Meanwell-Schaltnetzteil ein- und ausgeschaltet hat.
Vorgehensweise:
Beim Einschalten des GW1 wird die Meldung "Entwarnung" abgesetzt.
Nun den GW1 direkt neben dem Wippenschalter legen/halten. Ein Ausschalten erzeugte hier ein kurzes Aufleuchten der Störimpuls-LED am GW1. Ein Einschalten brachte aber (mit ca. 1-sekündiger Verzögerung) die Blitz-LED zum Aufleuchten. Dies konnte mehrmals reproduziert werden. Zudem wurde der Ausgang "Warnung" aktiv.
Nach ca. 15 Minuten ohne Blitzerkennung schaltet der GW1 wieder auf "Entwarnung".
Hier ein Mitschnitt der entsprechenden Log-Datei:
2013-12-11_21:13:42 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:13:42 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_01 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:10 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:10 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_03 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:20 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:20 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:27 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:27 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:40 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:40 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:48 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:48 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:30:45 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:30:45 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_01 Short (to broadcast)
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Tipps
<ggfls. ergänzen>
- ELV-Bausatz
- <bitte ergänzen>
