GW1 Gewitterwarner
GW1 - Gewitterwarner Der GW1 Gewitterwarner von ELV ist ein Sensor zur Erkennung von heranziehenden Gewittern.
Eigenschaften
Der Gewitterwarner wird als Bausatz geliefert, dessen Zusammenbau nicht besonders schwierig ist, da alle SMD-Teile bereits fertig gelötet sind. Der Bausatz enthält alle notwendigen Teile inklusive eines fertig bearbeiteten und bedruckten Gehäuses. Er besitzt 3 Schaltausgänge, die je nach Konfiguration des GW1 per Lötbrücke (J2 offen = statisches Signal, Blitz mit 1 Sekunde oder J2 geschlossen = Impuls von 300 ms Länge) mit einem der folgenden Sender
- HM-SCI-3-FM
- HM-PBI-4-FM
- HMW-Sen-SC-12-FM
- HMW-Sen-SC-12-DR
- HMW-IO-4-FM
- HMW-IO-12-FM
- HMW-IO-12-Sw7-DR
- HMW-IO-12-Sw14-DR
- FS20 S4M
- FS20 S8M
- FS20 S4UB
- FS20 TFK
zur Integration in FHEM genutzt werden können. Es kommt also darauf an, ob der Sender einen Schalt- oder Tastimpuls verarbeiten kann.
Im folgenden Beispiel wird die Nutzung mit einem HM-PBI-4-FM dargestellt (J2 also geschlossen). Dabei erfolgt die Verbindung zwischen GW1 und HM-PBI-4-FM nach folgendem Schema:
- schwarz: Masse
- 1: Entwarnung
- 2: Blitz
- 3: Warnung
Hinweise:
- Der GW1 ist kein Blitzorter wie er z.B. bei Blitzortung.org verwendet wird. Er kann also nicht die Richtung der detektierte Blitze bestimmen.
- Um die Empfindlichkeitswerte (z.B. in einer Umgebung mit stärkeren Störeinflüssen) oder andere Einstellungen zu verändern, sind auf der Platine insgesamt 18 DIP-Schalter angebracht. Die von ELV mitgelieferte (Auf-)Bauanleitung geht nur grob auf die Parameterveränderung ein und verweist auf das Datenblatt des Herstellers.
Techn. Daten
Der GW1 beruht auf einem Franklin Lightning Sensor AS3935. Zu diesem Sensor gibt es einige Links im WWW, vor allem auch zu einer Umsetzung mittels Arduino, jedoch scheint keine dieser Umsetzungen "von Erfolg gekrönt zu sein" (Stand November 2013).
Bausatz:
- Versorgungsspannung: 5 - 12 V DC (Hohlstecker 3,5 x 1,3 mm, Plus innen)
- Der intern verbaute Spannungsregler LP2950 ACZ-3.3 benötigt mind. 4.3V Eingangsspannung
- Stromaufnahme: 10 mA
- Schaltausgänge: 3 x Open Collector (30 V max., 100 mA max.)
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (BxHxT): 40 x 70 x 16 mm
- Gewicht: 33 g
Ausgangsmodi (nur für alle 3 Ausgänge gemeinsam):
- Dauersignal (statisch, bei Blitz für 1 Sekunde)
- Schaltimpuls mit 300 ms Länge
Alternativen
<ggfls. ergänzen>
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Wie oben geschrieben, wird der GW1 über entsprechende HM- oder FS20-Sender in FHEM eingebunden.
HomeMatic
Nach dem Zusammenbau des GW1 wurde er nach obigem Schema mit dem HM-PBI-4-FM verbunden. Die Belegung ist natürlich wahlfrei, nur Masse des GW1 muss mit Masse des HM-PBI-4-FM (schwarzes Kabel) Verbindung haben.
FS20
<bitte ergänzen>
ESPEasy
<Im Test>
Test
Das "Problem" liegt darin, dass nicht immer Gewitter ist. Es gibt ein Entwickler-Kit vom Hersteller des Sensor-ICs, dem auch ein "Blitzgenerator" beiliegt. Dieses Kit liegt preislich aber "jenseits von Gut und Böse". Schaltnetzteile und Piezo-Feuerzeuge funktionierten auch nicht. Diese erzeugten hier maximal ein Aufleuchten der Störimpuls-LED.
Was hier zum Testen funktioniert hat, ist ein normaler (etwas älterer) Schnurschalter (Wippe), der ein Meanwell-Schaltnetzteil ein- und ausgeschaltet hat. Beim Ein- und Ausschalten kommt es in dem Schalter wohl zu Abriss- bzw. Einschaltfunken. Alternativ zum Schaltnetzteil kann man auch eine Glühlampe (getestet mit einer alten 100 W "Glühbirne") mit dem Wippenschalter betätigen, denn wichtig ist der Wippenschalter, der in der Nähe des GW1 gehalten werden sollte (einige Zentimeter) bzw. dessen Abrissfunken.
Vorgehensweise:
Beim Einschalten bzw. Anschließen der Spannungsversorgung des GW1 wird nach der Initialisierung zunächst die Meldung "Entwarnung" abgesetzt und von FHEM gelogt.
Nun den GW1 direkt neben dem Wippenschalter legen/halten. Ein Ausschalten erzeugte hier ein kurzes Aufleuchten der Störimpuls-LED am GW1. Ein Einschalten brachte aber (mit ca. 1-sekündiger Verzögerung) die Blitz-LED zum Aufleuchten. Dies konnte mehrmals reproduziert werden. Zudem wurde der Ausgang "Warnung" aktiv.
Nach ca. 15 Minuten ohne Blitzerkennung schaltet der GW1 wieder auf "Entwarnung".
Hier ein Mitschnitt der entsprechenden Log-Datei:
2013-12-11_21:13:42 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:13:42 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_01 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:10 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:10 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_03 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:20 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:20 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:27 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:27 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:40 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:40 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:14:48 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:14:48 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_02 Short (to broadcast) 2013-12-11_21:30:45 Gewitterwarner battery: ok 2013-12-11_21:30:45 Gewitterwarner CUL_HM_HM_PBI_4_FM_1EFBFC_Btn_01 Short (to broadcast)
- Btn_01 => Entwarnung
- Btn_03 => Warnung
- Btn_02 => Blitz wurde erkannt
Der GW1 mitsamt HM-PBI-4-FM wird nun an einen Ort "verfrachtet", wo er weitestgehend ungestört ist und sobald Erfahrungen mit realen Gewittern vorliegen, wird dieser Beitrag entsprechend ergänzt.
Probleme
<ggfls. ergänzen>
Tipps
<ggfls. ergänzen>
