HomeConnect
HomeConnect | |
Anbindung von Hausgeräten mit Home Connect Schnittstelle | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Home Connect |
Modulname | 48_HomeConnectConnection.pm 48_HomeConnect.pm |
Ersteller | Stefan (Forum /Wiki) |
Übersicht
Mit den beiden Modulen HomeConnectConnection und HomeConnect können in FHEM Devices für Home Connect Hausgeräte angelegt werden, die an einem Home Connect Account angemeldet sind. Mögliche Hausgeräte sind aktuell Backöfen, Spülmaschinen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kaffeemaschinen der Marken Bosch, Siemens und Neff.
Wann verwendet man HomeConnectConnection, wann HomeConnect?
Das Modul HomeConnectConnection verwaltet die Verbindung zwischen FHEM und einem Home Connect Account. Es legt die HomeConnect Devices für die einzelnen Hausgeräte an.
Aktueller Status des Moduls
Die beiden Module befinden sich aktuell im Betatest. Jeder Tester muss sich bei Home Connect als Entwickler anmelden und den Login-Namen seines Home Connect App Accounts hinterlegen. Was jeder auch ohne eigene Geräte probieren kann, ist der Hausgeräte-Simulator. Allerdings kann man damit in der Praxis nicht viel anfangen...
Definition von FHEM Devices
Modul-Installation
Ggf. ist das Perlmodul Switch nachzuinstallieren, durch Eingabe des Befehls
sudo apt-get install libswitch-perl
in die Linux-Kommandozeile. Zur Installation (oder zum Update) der FHEM-spezifischen Software in der FHEM Kommandozeile eingeben:
update all https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/master/controls_homeconnect.txt
Achtung, temporärer Workaround: Aufgrund eines Fehlers in der Datei controls_homeconnect.txt kann es sein, dass dieser Befehl mit einer Fehlermeldung abbricht:
2021.11.03 20:29:15 1 : Downloading https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/master/controls_homeconnect.txt
2021.11.03 20:29:15 1 : UPD FHEM/48_HomeConnect.pm
2021.11.03 20:29:15 1 : Got 31752 bytes for FHEM/48_HomeConnect.pm, expected 30881
2021.11.03 20:29:15 1 : aborting.
In diesem Fall bitte die beiden Module 48_HomeConnect.pm und 48_HomeConnectConnection.pm manuell von https://github.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/tree/master/FHEM herunterladen, danach FHEM neu starten.
Damit die Module auch bei einem normalen "update check" mit geprüft werden, muss ferner in die FHEM-Kommandozeile eingetragen werden:
update add https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/master/controls_homeconnect.txt
Basisdefinition
Für das Weitere braucht man, egal ob für echte Hausgeräte oder eine Simulation, einen (kostenlosen) Entwickleraccount bei HomeConnect. Dazu muss man sich zunächst registrieren und eine Verifikation der Mailadresse durchführen, ähnlich wie schon bei der primären Registrierung auf der HomeConnect-Plattform.
Der ursprüngliche Modulentwickler bittet darum, als Company Nam im Home Connect Developer Portal den Wert “FHEM Betatester“ anzugeben. Dabei ist es nach derzeitigem Kenntnisstand egal, was man als Additional Information über sich selbst einträgt.
Nach diesem Vorgang sieht man auf der Seite https://developer.home-connect.com/applications zwei Reiter, Your Applications und Register Application. Unter Your Applications sieht man zunächst nur den Schlüssel für den API Web Client, bis man selbst unter Register Application eine neue Anwendung erzeugt hat. Die wichtigste Einstellung der Anwendung ist die Redirect URL. Diese URL muss den Host enthalten, den man selbst im Browser für den Zugriff auf FHEM verwendet, also in der Regel die IP-Adresse des FHEM-Servers. Damit soll über das REST-API von FHEM ein Kommando in dem definierten HomeConnectConnection Device aufgerufen werden,
http://<IP-Adresse des FHEM-Servers>:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20
Dieser String muss identisch sowohl auf der Home Connect Seite in der zu erzeugenden Anwendung angegeben werden, als auch bei der Gerätedefinition in FHEM. Das Erzeugen der Anwendung im Home Connect Developer Portal liefert dann zwei längliche Strings, die Client ID und das Client Secret. Diese müssen ebenfalls in die Gerätedefinition in FHEM aufgenommen werden, sie lautet also
define hcconn HomeConnectConnection <Client ID> <Redirect URL> <Client Secret>
also beispielsweise
define hcconn HomeConnectConnection D239EBCABC99994D239EBCABC999B3D2393204
http://192.168.0.94:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20 994D239EBCABCBCABC999B3D
Der Name 'hcconn kann auch anders gewählt werden, er muss dann aber konsequenterweise auch in der Redirect URL anders lauten.
Danach findet man auf der Detailseite des neuen FHEM-Device hcconn über dem set-Button einen Link Home Connect Login. Wenn man diesen anklickt, wird ein Browserfenster zur einmaligen Anmeldung von FHEM beim Home Connect Portal geöffnet, in welches man seine Home Connect Credentials eintragen und die Steuerung zulassen muss. Bei erfolgter Anmeldung wechselt der STATE des FHEM-Devices hcconn auf 'Connected'. Anschließend sollte man (per set-Button) den Befehl scanDevices ausführen, das FHEM-Device hcconn (das ja nur das Interface zu Home Connect liefert) legt damit für jedes gefundene Hausgerät ein eigenes Geräte-Device vom Typ HomeConnect an.
Wenn man mit simulierten statt mit echten Geräten arbeiten will (z.B. für Testzwecke), muss vor das Client Secret bei der Definition des hcconn-Devices das Schlüsselwort 'simulator' eingetragen werden.
Sicherheitsfunktion csrfToken in FHEM
Neueste Versionen von FHEM verwenden eine XSRF Schutzfunktion. Wer diese benutzen möchte, muss ein statisches Token definieren:
attr WEB csrfToken myToken123
und muss dann an seine redirectURL noch diesen Teil anhängen:
&fwcsrf=myToken123
define hcconn HomeConnectConnection D239EBCABC99994D239EBCABC999B3D2393204 http://localhost:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=myToken123 simulator
Wichtig wie immer: die Redirect URL muss sowohl im Home Connect Developer Program als auch in der Definition des FHEM HomeConnectConnection devices geändert werden.
Problembehandlung
Frage: Wenn ich Zuhause bin, erreiche ich meinen FHEM-Server unter: https:// 192.168.x.x:8083/fhem. Aus dem Internet erreiche ich FHEM über eine statische IP und Port-forwarding. Funktioniert das dann auch?
Antwort: Es muss kein Zugriff aus dem Internet auf den lokalen Server freigeschaltet werden, der Redirect passiert im eigenen Browser. Aktuell ist nur eine redirect URL möglich, daher müsstest Du dich beim Home Connect Login für eine Variante entscheiden. Man muss sich ja nicht ständig neu einloggen. Ich habe aber gehört dass zukünftig mal eine Liste von URL's hinterlegt werden kann.
Frage: Ich bekomme vor dem Home Connect Login eine Fehlermeldung, sofort nach dem Klick auf "Home Connect Login"
Antwort: Entweder ist der API Key falsch oder die Redirect URL. Letztere muss den korrekten Hostnamen und Port enthalten, und auch den Namen des HomeConnectConnection device in der FHEM Installation. Diese URL muss identisch in der Home Connect App Definition und in der FHEM Definition eingetragen werden.
Frage: Ich bekomme nach dem Home Connect Login "Error" als Meldung in FHEM
Antwort: Dann hat Deine Redirect URL gestimmt und es ist was faul mit dem Api Key.
- Inspiziere mal genau die URL der Seite wo "Error" steht, vielleicht findest Du dort noch eine Fehlermeldung.
- Hast Du das Wort simulator in der Definition mit angegeben? Nur freigeschaltete Betatester können echte Hausgeräte steuern.
- Hast Du einen Advanced Account? Wenn nicht, können die Rechte von FHEM so eingeschränkt werden:
attr hcconn accessScope IdentifyAppliance Monitor
Frage: Die Geräte werden angelegt, aber das einzige, was ich angeboten bekomme ist: StartProgram RemoteProgramNotEnabled
Antwort: Du musst den Fernstart der Spülmaschine aktivieren, erst danach darf FHEM sie starten.
Frage: Nach dem Erlauben des Zugriffs bei HomeConnect erscheint nur ein weißer Bildschirm.
Antwort: Du musst das Attribut csrfToken deines FHEMWEB auf none setzen (oder wie oben beschrieben ein statisches Token installieren)
attr WEB csrfToken none
Frage: Wenn ich auf den Home Connect Login Button klicke bekomme ich den Fehler, dass es sich um ein nicht autorisiertes Gerät handelt.
Antwort: Man darf nicht im HomeConnect Portal angemeldet sein. Logout auf der Webseite und nochmal versuchen.
Unterstützte Geräte
Grundsätzlich funktionieren alle Home Connect Geräte, d.h. sie werden zumindest in FHEM angelegt und ihr Status wird sichtbar. Steuern kann man sie aktuell jedoch noch nicht alle.
Backofen
Steuerung aktuell nicht möglich, aber der Status wird angezeigt
Geschirrspüler
Steuerung möglich, Status wird angezeigt. Die Programmoption BSH.Common.Option.StartInRelative kann vor dem Programmstart auf eine Anzahl Sekunden gesetzt werden, um die der Start verzögert werden soll.
