csrfToken-HowTo
Vorbemerkung
FHEM hat mit der Version 5.8 eine Sicherheitsmaßnahme scharfgeschaltet, den csrfToken. Dieser Token wird bei jedem Neustart von FHEM neu gebildet.
Dieses Feature erhöht die Sicherheit (siehe Links ganz unten), führt aber dazu, dass man nicht mehr (wie in älteren Anleitungen beschrieben), mit einem statischen http Link Steuerbefehle (auch Webhooks) an das FHEMWEB senden kann.
Schalte den "Schalter" Office auf on. Das ging früher ohne CsrfToken einfach durch diesen HTML String - egal ob im Browser, in Windows, auf dem Mac, auf der Kommandozeile mit wget usw.
http://hostname:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on
Mit CsrfToken müsste diese Zeile so aussehen (Beispiel, der Token ändert sich bei jedem Start von FHEM):
http://hostname:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on&fwcsrf=csrf_196525024154371
Ist der CsrfToken falsch (weil durch Neustart geändert) erfolgt keine Reaktion Schalters und es gibt eine (ähnliche) Fehlermeldung im FHEMLog:
 2019.10.24 12:08:13 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_104345683644172 ne csrf_148832911104462 for client WEB_192.168.178.20_54197 ...
Diese Fehlermeldung kann selten auch so beim Neustart auftauchen, wenn ein Browser Fenster mit altem Token nach einem "shutdown restart" einfach nur einen Refresh macht.
Soll ein http: Link zum Steuern von FHEM verwendet werden, gibt es folgende Lösungsansätze:
Codebeispiele
Einzeiler Shell
Entweder mit curl oder wget
curl -s -D - 'http://localhost:8083/fhem?XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}'
wget -qO - --server-response 'http://localhost:8083/fhem?XHR=1' 2>&1 | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}'
kann man den aktuellen csrfToken aus dem Header extrahieren und muss ihn nur noch an den Aufruf anhängen.
Erste Variante mit curl:
curl --data "fwcsrf=$(curl -s -D - 'http://localhost:8083/fhem?XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')" http://localhost:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on
Oder mit mehr Komfort (eigentlich ein Mehrzeiler): Nur Einmal die Angabe des Hostnamen und den FHEM Befehl normal mit Leerzeichen angeben:
h='Name oder IP:PortNr'; c='FHEM Befehl'; curl --data "fwcsrf=$(curl -s -D - http://$h/fhem?XHR=1 | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')" http://$h/fhem?cmd=$(echo $c|sed 's/ /%20/g')
Ein übersichtlicher Mehrzeiler mit wget. Als Beispiel wird vom localhost:8083 ein "list global" ohne HTML ausgegeben:
hosturl="http://localhost:8083"
cmd=list%20global
token=$(wget -qO - --server-response "$hosturl/fhem?XHR=1" 2>&1 | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')
wget -q -O - "$hosturl/fhem?cmd=$cmd&fwcsrf=$token&XHR=1"
Man kann auch noch den token vom cr+lf am Ende befreien:
curl "http://fhem.example.org:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on&XHR=1&fwcsrf="`curl -s -D - 'http://fhem.example.org:8083/fhem?XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}' | tr -d "\r\n"`
Innerhalb FHEM mit Perl
FHEM kennt natürlich seinen Token und man hat einfachen Zugriff mit der Variable $FW_CSRF. Diese Varibale enthält nicht den Token an sich, sondern den kompletten String zum Anhängen an eine URL in der Form: &fwcsrf=csrf_387849633005507
Beispiel (funktioniert auch in der FHEM Kommandozeile)
{my $button_test = "<a href='http://localhost:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on$FW_CSRF'>test</a>"}
Perl Sub
Innerhalb von Perl geht die Abfrage eines anderen FHEM Servers natürlich auch:
sub fhemcl
   use URI::Escape;
   use LWP::UserAgent;
   # if url is empty, localhost and default port is used
     my $fhemcmd = shift // return "Usage: fhemcl('fhem cmd'[,'urlToHost']) - like fhemcl('set Test2 toggle','http://host:8083')\n";
     my $hosturl = shift || 'http://localhost:8083';
     my $token;
   # get token
     my $ua = new LWP::UserAgent;
     my $url = "$hosturl/fhem?XHR=1/";
     my $resp = $ua->get($url);
        $token = $resp->header('X-FHEM-CsrfToken');
   # url encode the cmd
     $fhemcmd = uri_escape($fhemcmd);
     $url = "$hosturl/fhem?cmd=$fhemcmd&fwcsrf=$token&XHR=1";
     $resp = $ua->get($url)->content;
   # cut the last character: the additional newline
     return substr $resp,0,-1
Raw Import in der Shell
Will man ganze Definitionsblöcke von der System Kommandozeile importieren, kann man dieses Script verwenden. Im übergebenen Dateinamen sind Zeilenweise die FHEM Befehle gespeichert. Bei Bedarf kann man auch einen anderen Hostnamen und ein anderes Port angeben. Der Token wird zu Beginn ermittelt. Die Leerzeichen werden für HTTP durch %20 ersetzt.
#!/bin/bash
# fhemraw Import analog Raw Definition
if [ $# -eq 0 ] ; then
     echo fhemraw bitte so verwenden
     echo fhemraw <dateiName> [<hostName>] [<portNummer>]
     exit 1
fi
if [ -z $2 ] ; then
     fhemhost=localhost
   else
     fhemhost=$2
fi
if [ -z $3 ] ; then
     fhemhost=$fhemhost:8083
   else
     fhemhost=$fhemhost:$3
fi
token=$(curl -s -D - "http://$fhemhost/fhem?XHR=1" | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')
while read line
do
    curl --data "fwcsrf=$token" http://$fhemhost/fhem?cmd=$(echo $line|sed 's/ /%20/g')
done < $1
Python
Falls mal jemand aus python (hier für python 2.7) heraus fhem ansteuern möchte
 import sys
 import urllib2
 import urllib
 import ssl
 import urlparse
 BASEURL = 'https://user:password@server_ip:8083/fhem?'
 url = BASEURL + 'cmd=set+licht+on'
 def get_token(url):
     nurl = urlparse.urlsplit(url)
     username = nurl.username
     password = nurl.password
     url = url.replace(username + ':' + password + '@', '')
     url = url.replace(" ", "%20")
     ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
     p = urllib2.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
     p.add_password(None, url, username, password)
     handler = urllib2.HTTPBasicAuthHandler(p)
     opener = urllib2.build_opener(handler)
     urllib2.install_opener(opener)
     try:
         uu = urllib2.urlopen(
             url=url,
             data=None,
             timeout=10
         token = uu.read()
         token = token[token.find('csrf_'):]
         token = token[:token.find("\'")]
         return token
     except urllib2.URLError, urllib2.URLError.reason:
         print('URLError: %s' % urllib2.URLError.reason)
         return False
 def fire_command(url):
     # type: (object) -> object
     if "@" in url:
         token = get_token(BASEURL)
         data = {'fwcsrf': token}
         data = urllib.urlencode(data)
         try:
             urllib2.urlopen(
                 url=url,
                 data=data,
                 timeout=10
             return False
Alternative Konfiguration
API Web
Falls man ohne den Token arbeiten will, könnte man ein eigenes API Web erstellen und den Zugriff darauf beschränken. In vorhandenen Scripten / Applikationen müsste dann lediglich der Port geändert werden.
 define WEBapi FHEMWEB 8088 global
 attr WEBapi csrfToken none
 attr WEBapi allowfrom 192.168.178.83|127.0.0.1
Im Forum ist beschrieben wie man die Gestaltung des regEx für die IP Adresse machen kann (Thema). Einen regEx Builder für IP-Ranges findet man unter [1]
csrfToken festlegen
Dies kann man tun, falls die dynamische Abfrage zur Laufzeit des Tokens nicht möglich ist.
attr WEB.* csrfToken <beliebige Folge aus Zeichen und Zahlen>
Damit können feste URLs verwendet werden:
http://localhost:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on&fwcsrf=<fester token>
csrfToken abschalten
Dies sollte man als erste Hilfe tun, aber unbedingt darüber nachdenken wie man die Applikation umstellt.
attr WEB.* csrfToken none
Featurelevel
Eine weitere temporäre Notfallmaßnahme wäre den Featurelevel nach dem Update einfach wieder zurückzudrehen
attr global featurelevel 5.7
