FTUI Widget Controller
Version vom 2. August 2024, 16:38 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Das Controller Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2 in Form eines iOS-ähnlichen Schiebereglers, mit dem ein beliebiger Wert zwischen zwei festgelegten Grenzwerten auswählen lässt. Es eignet sich zum Beispiel zum Einstellen der Lautstärke eines Audio-Gerätes oder der Helligkeit einer Lampe.
Das Widget kann sehr gut mit weiteren Widgets der Typen Controlbutton und Switch kombiniert werden, um ein iOS-ähnliches Controlcenter zu erstellen.
data-device FHEM-Device, dessen Reading gesetzt werden soll (<command> <device> <reading> <value>)
data-get Reading, dessen Inhalt den aktuellen Wert wiedergibt 'STATE'
data-set Reading, das gesetzt werden soll (<command> <device> <reading> <value>)
data-cmd Befehl, der gesendet werden soll (<command> <device> <reading> <value>) (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set
data-min Minimaler Wert, der eingestellt werden kann 0
data-max Maximaler Wert, der eingestellt werden kann 100
data-step Schrittweite beim Schieben des Sliders 1
data-on Wert, bei dem der Slider zum maximalen Ausschlag springt 'on'
data-off Wert, bei dem der Slider minimalen Ausschlag springt 'off'
data-width Breite des Sliders, wenn er horizontal ausgerichtet ist '4em'
data-height Höhe des Sliders, wenn er vertikal ausgerichtet ist '11em'
data-color Farbe des Sliders für den Bereich 0...<eingestellter Wert> '#fff'
data-background-color Farbe des Sliders für den Bereich <eingestellter Wert>...<Maximaler Wert> 'rgba(40,40,40,0.5)'
data-icon Name des Icons, das im Slider angezeigt werden soll 'fa-lightbulb-o'
data-icon-color Farbe des Icons im Slider '#aaa'
data-lock Reading, mit dem das Element für eine Bedienung gesperrt wird. Die Sperre greift, wenn das Reading den Wert 'true', '1' oder 'on' hat. Hiervon abweichend ist auch eine Definition mittels data-lock-on und data-lock-off möglich.
data-lock-on Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aktiviert wird
data-lock-off Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aufgehoben wird
Schieberegler
Schieberegler zur Änderung der Lautstärke im Bereich 0 bis 60 mit transparentem Hintergrund.
<div data-type="controller"
     data-device="AvReceiver"
     data-get="volume"
     data-background-color="transparent"
     data-set="volume"
     data-icon="fa-volume-up"
     data-max="60"
     class="fullsize">
Controlcenter
Dieses Beispiel zeigt den kompletten Code für die Kombination aus Controlbutton, Controller und Switch, um ein iOS-ähnliches Controlcenter zu erstellen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.6.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2017 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_base_width" content="70">
    <meta name="gridster_base_height" content="70">
    <meta name="gridster_margin" content="5">
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>FTUI-Control</title>
</head>
<body style="background-image:url(bgimage-tablet.jpg)">
    <div class="gridster bg-transparent">
        <ul>
            <!-- ROW 1-2 Left -->
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizey="2" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-5"></div>
                <div class="row-45">
                    <div class="col-5"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy1" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-wifi"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy2" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="green" data-icon="fa-lock"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy1" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-bluetooth-b"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy3" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-podcast"></div>
            </li>
            <!-- ROW 1-2 Right -->
            <li data-row="1" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-10"></div>
                <div class="row-20">
                    <div class="bold center " data-type="label" data-device="MPD1" data-get="Artist"></div>
                    <div class="center" data-type="label" data-device="MPD1" data-get="Title"></div>
                <div class="row-50">
                    <div class="col center" data-type="push" data-device="MPD1" data-icon="fa-step-backward" data-background-icon="-" data-set-on="previous" data-off-color="#000" data-on-color="white">
                    <div class="col center" data-type="switch" data-device="MPD1" data-states='["play","pause","stop"]' data-set-states='["pause","play","play"]' data-background-icon="none" data-colors='["#000","#ddd","#ddd"]' data-icons='["fa-pause","fa-play","fa-play"]'>
                    <div class="col center" data-type="push" data-device="MPD1" data-icon="fa-step-forward" data-background-icon="-" data-set-on="next" data-off-color="#000" data-on-color="white">
            </li>
            <!-- ROW 3-->
            <li data-row="3" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-100">
                    <div class="fullsize" data-type="controller" data-device="EsstischLampe" data-background-color="transparent" data-get="state" data-set="value"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="4" data-sizey="2" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                    <div class="fullsize" data-type="controller" data-device="AvReceiver" data-get="volume" data-background-color="transparent" data-set="volume" data-icon="fa-volume-up" data-max="60"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="SchrankLicht_Sw" data-icon="fa-book"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="KuechenArbeitsLicht" data-icon="fa-beer"></div>
            </li>
            <li data-row="4" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row">
                    <div class="col-30 center fa fa-2x fa-sign-in"></div>
                    <div class="col-70 center" data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input"></div>
            </li>
            <!-- ROW 5 -->
            <li data-row="5" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="BadWandlicht" data-icon="fa-shower"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="SchlafzimmerLicht" data-icon="fa-bed"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="3" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="WohnenDeckenLicht" data-icon="fa-tv"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="4" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="GartenLicht" data-icon="fa-envira"></div>
            </li>
        </ul>
</body>
</html>
