FTUI Widget Controlbutton
Das Controlbutton Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2. Dabei handelt es sich um einen Ein-/Ausschalter in Form eines Druckknopfes im Design von iOS (11). Er dient zum Ausführen beliebiger Schaltbefehle und kann auch für FTUI-interne Steuerungen genutzt werden. Zusätzlich kann der Schalter in Abhängigkeit eines Readings sein Aussehen verändern und so zwei oder mehr Zustände optisch darstellen. Beispielsweise können Farbe und/oder das Symbol die Zuständen an/aus anzeigen. Kann das Status-Reading mehr als zwei Zustände einnehmen, kann auch dies dargestellt werden. Dabei sind beliebige Kombinationen von Vorder-/Hintergrundfarben und Symbolen möglich.
Das Widget kann sehr gut mit weiteren Widgets der Typen Controller und Switch kombiniert werden, um ein iOS-ähnliches Controlcenter zu erstellen.
data-device FHEM-Device, dessen Reading gesetzt werden soll (<command> <device> <reading> <value>)
data-get Reading, dessen Inhalt den aktuellen Wert wiedergibt 'STATE'
data-set Reading, das gesetzt werden soll (<command> <device> <reading> <value>)
data-cmd Befehl, der gesendet werden soll (<command> <device> <reading> <value>) (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set
data-get Reading, dessen Inhalt zur Zustandsanzeige (ON/OFF) wird keiner (muss explizit angegeben werden)
data-get-on Zeichenkette, die als Zustand ON interpretiert wird
data-get-off Zeichenkette, die als Zustand OFF interpretiert wird
data-set-on Zeichenkette, die zum Einschalten gesendet wird
data-set-off Zeichenkette, die zum Ausschalten gesendet wird
data-icon Name des Icons im Vordergrund 'fa-lightbulb-o'
data-background-icon Name des Icons, das als Hintergrund verwendet werden soll 'fa-circle'
data-on-color Farbe des Widgets, wenn das Device eingeschaltet ist #aa6900
data-off-color Farbe des Widgets, wenn das Device ausgeschaltet ist #505050
data-on-background-color Hintergrundfarbe des Widgets, wenn das Device eingeschaltet ist #aa6900
data-off-background-color Hintergrundfarbe des Widgets, wenn das Device ausgeschaltet ist #505050
data-lock Reading, mit dem das Element für eine Bedienung gesperrt wird. Die Sperre greift, wenn das Reading den Wert 'true', '1' oder 'on' hat. Hiervon abweichend ist auch eine Definition mittels data-lock-on und data-lock-off möglich.
data-lock-on Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aktiviert wird
data-lock-off Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aufgehoben wird
An/Aus
Einfacher Schalter, der on/off sendet und diesen Status durch Farbumschlag anzeigt.
<div data-type="controlbutton"
	 data-device="BadWandlicht"
	 data-icon="fa-shower"
	 class="fullsize">
Controlcenter
Dieses Beispiel zeigt den kompletten Code für die Kombination aus Controlbutton, Controller und Switch, um ein iOS-ähnliches Controlcenter zu erstellen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.6.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2017 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_base_width" content="70">
    <meta name="gridster_base_height" content="70">
    <meta name="gridster_margin" content="5">
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>FTUI-Control</title>
</head>
<body style="background-image:url(bgimage-tablet.jpg)">
    <div class="gridster bg-transparent">
        <ul>
            <!-- ROW 1-2 Left -->
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizey="2" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-5"></div>
                <div class="row-45">
                    <div class="col-5"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy1" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-wifi"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy2" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="green" data-icon="fa-lock"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy1" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-bluetooth-b"></div>
                    <div class="col-45 center" data-type="switch" data-device="dummy3" data-color="white" data-size="130" data-on-background-color="blue" data-icon="fa-podcast"></div>
            </li>
            <!-- ROW 1-2 Right -->
            <li data-row="1" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-10"></div>
                <div class="row-20">
                    <div class="bold center " data-type="label" data-device="MPD1" data-get="Artist"></div>
                    <div class="center" data-type="label" data-device="MPD1" data-get="Title"></div>
                <div class="row-50">
                    <div class="col center" data-type="push" data-device="MPD1" data-icon="fa-step-backward" data-background-icon="-" data-set-on="previous" data-off-color="#000" data-on-color="white">
                    <div class="col center" data-type="switch" data-device="MPD1" data-states='["play","pause","stop"]' data-set-states='["pause","play","play"]' data-background-icon="none" data-colors='["#000","#ddd","#ddd"]' data-icons='["fa-pause","fa-play","fa-play"]'>
                    <div class="col center" data-type="push" data-device="MPD1" data-icon="fa-step-forward" data-background-icon="-" data-set-on="next" data-off-color="#000" data-on-color="white">
            </li>
            <!-- ROW 3-->
            <li data-row="3" data-col="3" data-sizey="2" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row-100">
                    <div class="fullsize" data-type="controller" data-device="EsstischLampe" data-background-color="transparent" data-get="state" data-set="value"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="4" data-sizey="2" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                    <div class="fullsize" data-type="controller" data-device="AvReceiver" data-get="volume" data-background-color="transparent" data-set="volume" data-icon="fa-volume-up" data-max="60"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="SchrankLicht_Sw" data-icon="fa-book"></div>
            </li>
            <li data-row="3" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="KuechenArbeitsLicht" data-icon="fa-beer"></div>
            </li>
            <li data-row="4" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="2" class="bg-gray-trans round">
                <div class="row">
                    <div class="col-30 center fa fa-2x fa-sign-in"></div>
                    <div class="col-70 center" data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input"></div>
            </li>
            <!-- ROW 5 -->
            <li data-row="5" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="BadWandlicht" data-icon="fa-shower"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="SchlafzimmerLicht" data-icon="fa-bed"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="3" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="WohnenDeckenLicht" data-icon="fa-tv"></div>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="4" data-sizey="1" data-sizex="1" class="bg-gray-trans round">
                <div class="fullsize" data-type="controlbutton" data-device="GartenLicht" data-icon="fa-envira"></div>
            </li>
        </ul>
</body>
</html>
