FTUI Widget Level
Version vom 2. August 2024, 16:58 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Das Level Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem eine horizontale oder vertikale Balkenanzeige erstellt werden kann.
data-device FHEM-Device, dessen Reading Reading angezeigt werden soll
data-get Name des Readings, das den Wert enthält 'STATE'
data-min Minimaler Wert, der angezeigt werden soll 0
data-max Maximaler Wert, der angezeigt werden soll, oder Name des Readings, das den Maximalwert enthält 100
data-on Wert, bei dem der Balken maximalen Ausschlag zeigt 'on'
data-off Wert, bei dem der Balken minimalen Ausschlag zeigt 'off'
data-part Wählt bei Werten, die durch Leerzeichen getrennt sind, den Teil aus, der angezeigt werden soll. Der Teil kann auch mit RegEx ermittelt werden. '-1': alles Anzeigen
data-colors Array von Farbwerten, die die Anzeige entsprechend der Grenzwerte von data-limits einfärben data-colors='["#dd3366","#ffcc00","#55aa44"]'
data-limits Array von Zahlen oder RegEx zur Einfärbung der Anzeige data-limits='["20","70","95"]'
data-timer-state Statusvariable mit der eine timergesteuerte Bewegung des Balkens ausgelöst werden kann
data-timer-state-on Zustand der Statusvariablen der die Bewegung startet 'on'
data-timer-state-off Zustand der Statusvariablen der die Bewegung stoppt 'off' !on (alles was nicht on ist stoppt den Timer)
data-timer-step Erhöhung des Wertes pro Timer-Intervall 1
data-timer-interval Timer-Intervall in Millisekunden 1000
CSS-Klassen
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
horizontal Element horizontal ausrichten
Zwei Level-Anzeigen mit Label
Beide Level-Anzeigen besitzen ein Label auf gleicher Höhe, das den aktuellen Wert als Zahl mit Einheit anzeigt. Die Farbe der Level-Anzeigen wird beim Erreichen bestimmter Werte verändert.
<div>
    <div data-type="level" data-device='Tablet'  data-get='powerLevel'
        data-limits='["[12]*[0-9]","[3456][0-9]","([789][0-9]|100)"]'
        class="horizontal left" >
    <div data-type="label" data-device='Tablet'
         data-unit="%" class="top-space left"></div>
<div>
    <div data-type="level" data-device='dummy1'
    <div data-type="label" data-device='dummy1' data-unit="%"
