FTUI Widget Level
Das Level Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, mit dem eine horizontale oder vertikale Balkenanzeige erstellt werden kann.
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
| data-device | FHEM-Device, dessen Reading Reading angezeigt werden soll | ||
| data-get | Name des Readings, das den Wert enthält | 'STATE' | |
| data-min | Minimaler Wert, der angezeigt werden soll | 0 | |
| data-max | Maximaler Wert, der angezeigt werden soll, oder Name des Readings, das den Maximalwert enthält | 100 | |
| data-on | Wert, bei dem der Balken maximalen Ausschlag zeigt | 'on' | |
| data-off | Wert, bei dem der Balken minimalen Ausschlag zeigt | 'off' | |
| data-part | Wählt bei Werten, die durch Leerzeichen getrennt sind, den Teil aus, der angezeigt werden soll. Der Teil kann auch mit RegEx ermittelt werden. | '-1': alles Anzeigen | |
| data-colors | Array von Farbwerten, die die Anzeige entsprechend der Grenzwerte von data-limits einfärben | data-colors='["#dd3366","#ffcc00","#55aa44"]' | |
| data-limits | Array von Zahlen oder RegEx zur Einfärbung der Anzeige | data-limits='["20","70","95"]' | |
| data-timer-state | Statusvariable mit der eine timergesteuerte Bewegung des Balkens ausgelöst werden kann | ||
| data-timer-state-on | Zustand der Statusvariablen der die Bewegung startet | 'on' | |
| data-timer-state-off | Zustand der Statusvariablen der die Bewegung stoppt | 'off' | !on (alles was nicht on ist stoppt den Timer) |
| data-timer-step | Erhöhung des Wertes pro Timer-Intervall | 1 | |
| data-timer-interval | Timer-Intervall in Millisekunden | 1000 |
CSS-Klassen
| Klasse | Beschreibung |
| mini | Setzt die Größe des Elementes auf 50% |
| big | Setzt die Größe des Elementes auf 150% |
| bigger | Setzt die Größe des Elementes auf 200% |
| large | Setzt die Größe des Elementes auf 125% |
| horizontal | Element horizontal ausrichten |
Zwei Level-Anzeigen mit Label
Beide Level-Anzeigen besitzen ein Label auf gleicher Höhe, das den aktuellen Wert als Zahl mit Einheit anzeigt. Die Farbe der Level-Anzeigen wird beim Erreichen bestimmter Werte verändert.
<div>
<div data-type="level" data-device='Tablet' data-get='powerLevel'
data-limits='["[12]*[0-9]","[3456][0-9]","([789][0-9]|100)"]'
class="horizontal left" >
<div data-type="label" data-device='Tablet'
data-unit="%" class="top-space left"></div>
<div>
<div data-type="level" data-device='dummy1'
<div data-type="label" data-device='dummy1' data-unit="%"
