FTUI Widget WindDirection
Version vom 3. August 2024, 10:33 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Todo: Die Attribute data-speed und data-calm erzeugen nicht das erwartete Ergebnis. Dies muss noch geklärt werden.
Das Widget wind_direction ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, welches die Windrichtung auf einer Windrose anzeigt. Die Daten stammen aus einem Reading mit einer Textdarstellung der Windrichtung in der Form "N", "NNW" etc. oder mit der Gradzahl der Windrichtung (0-360).
data-device FHEM-Device, welches die Wetterdaten bereitstellt. data-device="Proplanta"
data-direction Reading mit der Windrichtung. Kann numerisch (0-360) oder in Textform ("NO") angegeben sein. wind_direction data-direction="windDir"
data-speed Reading mit der Windgeschwindigkeit. Wird nur verwendet, um Windstille zu erkennen und entsprechend anzuzeigen. wind_speed data-speed="wind"
data-calm Anzeigewert für Windstille "-" data-calm="~"
data-tickstep Abstand der Teilstriche in Grad auf der Windrose. Sinnvoll sind nur Teiler von 360. Aus dem Abstand ergibt sich die Anzahl der Teilstriche. 45 data-tickstep="22.5"
data-thickness Länge der Teilstriche 0.25 data-thickness="0.5"
data-cursor Breite des Zeigers 6 data-cursor="12"
data-angleoffset Drehung der Windrose in Grad 0 data-angleoffset="90"
data-fgcolor Farbe der Teilstriche #cccccc data-fgcolor="#ffffff"
data-bgcolor Hintergrund der Teilstriche transparent data-bgcolor="Black"
data-hdcolor Farbe des Zeigers #aa6900 data-hdcolor="#ffffff"
data-nomcolor Farbe der Windrichtung (Text) #999 data-nomcolor="#ffffff"
data-lang Sprache, in der die Werte für die Windrichtung in Textform übergeben oder ausgegeben werden (de/en) de data-lang="en"
CSS Klassen
Klasse Beschreibung
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
Die beschränkte Anzahl der Größenklassen kann kompensiert werden durch direkte Eingabe der Größe (Höhe=Breite) in Pixeln; Standard: data-size=“150“.
Die Windrichtung wird meist in Verbindung mit der Windgeschwindigkeit (mittels FTUI Widget Label) dargestellt. Eine alternative, puristische Darstellung der Windrichtung findet sich in FTUI Widget Weather .
Windrichtung und -geschwindigkeit
<div data-type="wind_direction"
   data-speed="wind"
   data-calm="~"
   class="mini">
<div class="cell big"
   data-type="label"
   data-get="wind"
   data-unit="km/h"
   data-fix="0">
  • Icons für Wetterlagen: FTUI Widget Weather
  • Animiertes Vektorfeld der Luftbewegung über Europa, skalierbar, kann in FTUI eingebunden werden [1]
