FTUI Widget Volume
Version vom 3. August 2024, 10:36 Uhr von Pahenning (Diskussion | Beiträge)
Das Volume Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, das eine Einstellscheibe zur Änderung eines einzelnen Wertes zur Verfügung stellt.
Für das Volume-Widget gelten alle Attribute des Knob-Widgets. Und zusätzlich die folgenden:
data-get Name des Readings, das den darzustellenden Wert enthält STATE data-get="volume"
data-set Name des Readings, dessen Wert geändert werden soll data-set="volume"
data-cmd Name des Befehls, mit dem das Reading geändert wird (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set
data-get-value RegEx oder Position des Wertes in einer leerzeichen-getrennten Textzeile, mit der der Wert erhalten werden kann -1 -> alles anzeigen
data-set-value Format des Wertes, wie er an FHEM gesendet werden soll $v (nur der Wert)
data-min Mindestwert, der gesetzt werden kann 0 data-min="10"
data-max Maximalwert, der gesetzt werden kann 70 data-max="100"
data-tickstep Abstand zwischen den einzelnen Schritten 4/20 data-tickstep="1"
data-unit Einheit zum gewünschten Wert hinzufügen data-unit="&deg"
data-lock Reading, mit dem das Element für eine Bedienung gesperrt wird. Die Sperre greift, wenn das Reading den Wert 'true', '1' oder 'on' hat. Hiervon abweichend ist auch eine Definition mittels data-lock-on und data-lock-off möglich.
data-lock-on Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aktiviert wird
data-lock-off Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aufgehoben wird
CSS Klassen
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
hue-tick Färbt die Skalenstriche in einer Farbe aus einem Farbbereich ein
hue-front Färbt den Einstellhebel in einer Farbe aus einem Farbbereich ein
hue-back Färbt den Skalenhintergrund in einer Farbe aus einem Farbbereich ein
dim-tick Färbt die Skalenstriche in einer Farbe aus einem Helligkeitsbereich ein
dim-front Färbt den Einstellhebel in einer Farbe aus einem Helligkeitsbereich ein
dim-back Färbt die Skalenhintergrund in einer Farbe aus einem Helligkeitsbereich ein
readonly Manuelle Änderung des Device-Zustandes nicht möglich
Lautstärke
<div data-type="volume"
     data-device="AVReceiver"
     data-get="volume"
     data-set="volume"></div>
Farbauswahl für Beleuchtung
	 data-device="WZ.Deckenlampe"
	 data-get="hue"
	 data-set="hue"
	 data-min="0"
	 data-max="65535"
	 class="hue-tick hue-front small top-space-2x">
