FTUI Widget Knob
Das Knob Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2, das einen verschiebbaren Statusbalken auf einer Kreisbahn erstellt. Optisch wird ein „Drehknopf“ symbolisiert, mit dem man eine Einstellung vornimmt.
data-device FHEM-Device, dessen Readings gelesen/geändert werden sollen
data-get Name des Readings, das den darzustellenden Wert enthält STATE
data-set Name des Reading, welches geändert werden soll
data-cmd Name des Befehls, mit dem das Reading geändert wird (z.B. setstate, set, setreading, trigger) set
data-get-value RegEx oder Position des Wertes in einer leerzeichen-getrennten Textzeile, mit der der Wert erhalten werden kann
data-set-value Format des Wertes, wie er an FHEM gesendet werden soll $v (nur der Wert)
data-min Mindestwert, der gesetzt werden kann 0 data-min="10"
data-max Maximalwert, der gesetzt werden kann 70 data-max="100"
data-initvalue Startwert 10 data-initvalue="20"
data-step Schrittgröße 1 data-step="0.5"
data-angleoffset Bestimmt die Position auf der Kreisform, auf dem die Statusanzeige beginnen soll -120 data-angleoffset="0"
data-anglearc Reichweite der Anzeige auf einem Kreis in Grad 240 data-anglearc="360"
data-width Breite des Widgets 120
data-height Höhe des Widgets 120
data-bgcolor Hintergrundfarbe des Steuerungsbalkens #505050 data-bgcolor="white"
data-fgcolor Farbe der Statusanzeige #666 data-fgcolor="red"
data-nomcolor Textfarbe des Wertes #ffffff data-nomcolor="#00ff00"
data-displayNominal Wert im Kreisring anzeigen true data-displayInput="false"
data-font Schriftart des Wertes
data-font-weight Dicke der Schrift
data-thickness Dicke des Steuerungsbalkens 0.25
data-unit Einheit, die zum Wert hinzugefügt werden soll data-unit="°"
data-lock Reading, mit dem das Element für eine Bedienung gesperrt wird. Die Sperre greift, wenn das Reading den Wert 'true', '1' oder 'on' hat. Hiervon abweichend ist auch eine Definition mittels data-lock-on und data-lock-off möglich.
data-lock-on Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aktiviert wird
data-lock-off Wert des Readings, bei dem die Sperre (vgl. data-lock) aufgehoben wird
data-reachable Reading, dessen Inhalt angibt, ob das Device erreichbar ist, oder nicht
CSS Klassen
mini Setzt die Größe des Elementes auf 50%
large Setzt die Größe des Elementes auf 125%
bigger Setzt die Größe des Elementes auf 200%
readonly Manuelle Änderung des Device-Zustandes nicht möglich
Einfache Lautstärkeregelung
<div data-type="knob"
     data-device="RXV777"
     data-get="volumeStraight"
     data-set="volumeStraight"
     data-min="-60"
     data-max="-24"
     data-step="0.5"
     data-unit="db"></div>
Steuerung HUEDevice
In diesem Beispiel ist das gewünschte HUEDevice nicht erreichbar und das Widget wird somit auf readonly gesetzt.
     data-device="HUEDevice12"
     data-get="pct"
     data-set="pct"
     data-min="0"
     data-max="100"
     data-step="1"
     data-unit="%"
     data-reachable="reachable"></div>
Verändertes Aussehen
Um zu zeigen, wie das Aussehen verändert werden könnte, hier ein etwas übertriebenes Beispiel.
     data-get="pct"
     data-set="pct"
     data-min="0"
     data-max="100"
     data-step="5"
     data-unit="%"
     data-bgcolor="lightblue"
     data-fgcolor="blue"
     data-nomcolor="yellow"
     data-anglearc="360"
     data-height="100"
     data-font="courier"
     data-font-weight="bold"
