Solaranlage Komplettbeispiel Fronius BYD
Einbindung eines Fronius-Wechselrichters, BYD-Speicher, SolarForecast, evcc-Autoladen und FTUI 2 Darstellung in FHEM
Übersicht
Dies Wiki beschreibt die beispielhafte Einbindung einer Solaranlage in FHEM.
Alle Module zur Steuerung der Komponenten sind bereits in fhem vorhanden bzw. werden gerade weiterentwickelt.
Ein Wechselrichter der Fa Fronius aus Österreich sowie der China-Speicher von BYD sind oft die Grundeinheiten einer Einfamilienhauslösung.
Alle notwendigen Readings werden über die vorhandenen Module speziell für dies Paket über Userreadings erzeugt, so das auch andere Erzeuger oder Speicher in das Grundkonstrukt übernommen werden können. Es gibt auch einen weiteren Grund für die Userreadings: Der Wechselrichter der Frima Fronius erzeugt einige Daten in relativ langen Zeitabständen (>10 Min) so dass diese z.B. nicht für Intergrale zur Leistungsanzeige benutzt werden können.
ftui2 Übersicht
Vorbedingungen
FHEM läuft und hat genügend Platz für Logdaten (dBLog >1GB/Jahr wenn wirklich alles geloggt wird)
Von Wlan ist abzuraten, weil diese Verbindungen oftmals zu lange Zeitverzögerungen oder auch kurzzeitige Unterbrechungen haben. Es läuft mit Wlan, aber oft nicht stabil genug. Der Aufbau eines Lan zu weiter entfernten Einheiten ist u.U. aufwändig, lohnt aber immer.
Für den Fronius Wechselrichter ist das Technician Passwort erforderlich, um die Kommunikation z.B. über Modbus zu ermöglichen. Anleitungen dazu stehen in den Handbüchern der Firma Fronius.
Wenn Fahrzeugladen über eine Wallbox mit eingebunden werden soll kann die Software EVCC, die das Laden eines Fahrzeugs komfortabel steuern kann, installiert werden. (Sie kostet leider etwas  :))
Grundstruktur
  • Der Wechselrichter wird über das Modul fronius ausgelesen, dabei werden diverse userReadings erzeugt.
  • Zusätzlich werden über HTTPMOD weitere Daten ausgelesen.
  • Der Speicher ist über den Wechselrichter per ModbusAttr erreichbar sowie auch direkt über das Modul BYDBox.
  • Daraus ergeben sich zusätzliche Darstellungen des Batteriezustands.
  • Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch werden über vier ElectricityCalculator Devices erzeugt,
  • diese Module erzeugen auch die gesammten Statistikdaten. (Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr)
  • Zwei weitere Dummys plus Berechnungsroutinen erhalten die Daten Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad.
  • Das sehr umfangreiche Modul SolarForecast wird integriert und es können viele Graphen dargestellt werden.
  • Eine größere readingsGroup stellt die Gesamtstatistik der Anlage dar.
  • Das optinonale Programm EVCC kann integriert und auch gesteuert werden.
  • Einige FTUI2 Beispiele runden die Darstellung auf einem Tablet ab.
Fronius_Symo in FHEM
In FHEM wird das Modul fronius angelegt und darin diverse userReadings erzeugt
Code:
GEN24_MPPT
Über HTTPMOD werden aus dem Fronius Device String Werte ausgelesen
Code:
PV_Batterie
Per ModbusAttr werden Daten der Batterie aus dem Fronius gelesen und es können so auch Einstellungen daran vorgenommen werden
define PV_Batterie ModbusAttr 1 60 192.168.xxx.xxx:502 TCP
attr PV_Batterie DbLogExclude .*
attr PV_Batterie dev-h-combine 125
attr PV_Batterie dev-h-defFormat %.1f
attr PV_Batterie dev-h-defLen 2
attr PV_Batterie dev-h-defPoll 1
attr PV_Batterie dev-h-defUnpack f>
attr PV_Batterie devStateStyle style="text-align:right"
attr PV_Batterie disable 0
attr PV_Batterie event-min-interval ACActEnergy:7200,ACPower:7200,Battery.*:7200
attr PV_Batterie event-on-change-reading .*Energy:0.1,ACPower:1,DCPowerMPPT.*:1,status,Battery.*charge.*:1,BatteryState
attr PV_Batterie group Fronius
attr PV_Batterie icon measure_battery_100
attr PV_Batterie obj-h40073-reading ACCurrentPhaseA
attr PV_Batterie obj-h40075-reading ACCurrentPhaseB
attr PV_Batterie obj-h40077-reading ACCurrentPhaseC
attr PV_Batterie obj-h40085-reading ACVoltagePhaseA
attr PV_Batterie obj-h40087-reading ACVoltagePhaseB
attr PV_Batterie obj-h40089-reading ACVoltagePhaseC
attr PV_Batterie obj-h40091-format %.0f
attr PV_Batterie obj-h40091-reading ACPower
attr PV_Batterie obj-h40093-reading ACFrequency
attr PV_Batterie obj-h40109-reading CabinetTemperature
attr PV_Batterie obj-h40117-format %s
attr PV_Batterie obj-h40117-len 1
attr PV_Batterie obj-h40117-map 1:off,2:sleeping,3:starting,4:active,5:throttled,6:shutdown,7:fault,8:standby
attr PV_Batterie obj-h40117-reading status
attr PV_Batterie obj-h40117-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40196-expr $val / 1000
attr PV_Batterie obj-h40196-format %.2f
attr PV_Batterie obj-h40196-len 4
attr PV_Batterie obj-h40196-reading ACActEnergy
attr PV_Batterie obj-h40196-unpack Q>
attr PV_Batterie obj-h40267-format %d
attr PV_Batterie obj-h40267-group 1-1
attr PV_Batterie obj-h40267-len 1
attr PV_Batterie obj-h40267-reading DCPowerScale
attr PV_Batterie obj-h40267-unpack s>
attr PV_Batterie obj-h40284-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr PV_Batterie obj-h40284-group 1-2
attr PV_Batterie obj-h40284-len 1
attr PV_Batterie obj-h40284-reading DCPowerMPPT1
attr PV_Batterie obj-h40284-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40304-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr PV_Batterie obj-h40304-group 1-3
attr PV_Batterie obj-h40304-len 1
attr PV_Batterie obj-h40304-reading DCPowerMPPT2
attr PV_Batterie obj-h40304-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40324-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr PV_Batterie obj-h40324-group 1-4
attr PV_Batterie obj-h40324-len 1
attr PV_Batterie obj-h40324-reading BatteryChargeWatt
attr PV_Batterie obj-h40324-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40325-expr $val/1000000
attr PV_Batterie obj-h40325-ignoreExpr $val < 100
attr PV_Batterie obj-h40325-len 2
attr PV_Batterie obj-h40325-poll 300
attr PV_Batterie obj-h40325-reading Summe_Ladung
attr PV_Batterie obj-h40325-unpack N
attr PV_Batterie obj-h40344-expr $val * 10 ** ReadingsVal($name, 'DCPowerScale', 1)
attr PV_Batterie obj-h40344-group 1-5
attr PV_Batterie obj-h40344-len 1
attr PV_Batterie obj-h40344-reading BatteryDischargeWatt
attr PV_Batterie obj-h40344-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40345-expr $val/1000000
attr PV_Batterie obj-h40345-ignoreExpr $val < 100
attr PV_Batterie obj-h40345-len 2
attr PV_Batterie obj-h40345-poll 300
attr PV_Batterie obj-h40345-reading Summe_Entladung
attr PV_Batterie obj-h40345-unpack N
attr PV_Batterie obj-h40355-len 1
attr PV_Batterie obj-h40355-reading BatConfigMaxReferenceWatt
attr PV_Batterie obj-h40355-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40358-format %s
attr PV_Batterie obj-h40358-len 1
attr PV_Batterie obj-h40358-map 0:none,1:chargeMax,2:dischrMax,3:bothMax
attr PV_Batterie obj-h40358-reading BatConfigMaxEnabled
attr PV_Batterie obj-h40358-set 1
attr PV_Batterie obj-h40358-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40360-expr $val / 100
attr PV_Batterie obj-h40360-format %.0f
attr PV_Batterie obj-h40360-len 1
attr PV_Batterie obj-h40360-poll 60
attr PV_Batterie obj-h40360-reading BatConfigReserve
attr PV_Batterie obj-h40360-set 1
attr PV_Batterie obj-h40360-setexpr $val * 100
attr PV_Batterie obj-h40360-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40361-expr $val / 100
attr PV_Batterie obj-h40361-len 1
attr PV_Batterie obj-h40361-reading BatteryChargePercent
attr PV_Batterie obj-h40361-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40364-format %s
attr PV_Batterie obj-h40364-len 1
attr PV_Batterie obj-h40364-map 1:off,2:empty,3:discharging,4:charging,5:full,6:holding,7:testing
attr PV_Batterie obj-h40364-reading BatteryState
attr PV_Batterie obj-h40364-unpack n
attr PV_Batterie obj-h40365-expr $val / 10000 * ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr PV_Batterie obj-h40365-len 1
attr PV_Batterie obj-h40365-max ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr PV_Batterie obj-h40365-min -ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr PV_Batterie obj-h40365-reading BatConfigMaxDischargeWatt
attr PV_Batterie obj-h40365-set 1
attr PV_Batterie obj-h40365-setexpr $val / ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) * 10000
attr PV_Batterie obj-h40365-unpack s>
attr PV_Batterie obj-h40366-expr $val / 10000 * ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr PV_Batterie obj-h40366-len 1
attr PV_Batterie obj-h40366-max ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr PV_Batterie obj-h40366-min -ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1)
attr PV_Batterie obj-h40366-reading BatConfigMaxChargeWatt
attr PV_Batterie obj-h40366-set 1
attr PV_Batterie obj-h40366-setexpr $val / ReadingsVal($name, 'BatConfigMaxReferenceWatt', 1) * 10000
attr PV_Batterie obj-h40366-unpack s>
attr PV_Batterie room Energie-Strom
attr PV_Batterie stateFormat Status: BatteryState <br/>\
Ladung: BatteryChargePercent % | Reserve: BatConfigReserve %<br/>\
Temp: CabinetTemperature °C<br/>\
Summe Entladung: Summe_Entladung kWh | Summe Ladung: Summe_Ladung kWh<br/>
myBYDBox
das Modul BYDBox ermöglicht es direkt aus der Batterie einzelne Zelldaten auszulesen, das geht natürlich nur wenn der Speicher direkt über LAN am Netzwerk angebunden ist.
Achtung: IP der BYD-Box nehmen, nicht die vom Fronius !
define myBYDBox BYDBox 192.168.xxx.xxx 60
attr myBYDBox DbLogExclude .*
attr myBYDBox detail-level 1
attr myBYDBox disable 0
attr myBYDBox verbose 0
BYD.Box_view
BYD.Box_view
darstellung der Batterie über ein DOIF aus myBYDBox die ui_Table dazu genutzt
define BYD.Box_viev DOIF ##
attr BYD.Box_viev alias BYD.Box_viev
attr BYD.Box_viev room Energie-Strom
attr BYD.Box_viev uiTable {package ui_Table;;}\
"BYDB-Box"| ring2([myBYDBox:BatteryPower],-6000,6000,120,0,"W",200,[(0,120,500,90,6000,60)],"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_SOC],0,100,0,120,"%",undef,"1,font-weight:normal",undef,undef,"0,,1,0,1") |\
ring2([myBYDBox:BatteryCurrent],-20,20,120,0,"A",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryOutVoltage],300,400,0,120,"V",undef,"1,font-weight:normal",undef,undef,"0,,,0,1") |\
ring2([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt],2800,3500,120,0,"mV",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:Battery_1_MinmVolt],2800,3500,0,120,"mV",undef,"1,font-weight:normal") |\
ring2([myBYDBox:BatteryMaxTemp],10,30,120,0,"°C",200,undef,"1,font-weight:normal",[myBYDBox:BatteryMinTemp],10,30,0,120,"°C",undef,"1,font-weight:normal")
BYD_Cells
BYD_Cells
Ladezustand der einzelnen Zellen einer BYD-Box über ein DOIF aus myBYDBox
es sind 4 Zellengruppen definiert, ggf anpassen (10.2 kWh BYD)
define BYD_Cells DOIF ##
attr BYD_Cells alias BYD_Cells
attr BYD_Cells room Energie-Strom
attr BYD_Cells uiTable {package ui_Table;;\
sub floor_round {\
my ($zahl)=@_;;\
return(POSIX::floor($zahl / 10) * 10) - 10;;\
sub ceil_round {\
my ($zahl)=@_;;\
return(POSIX::ceil($zahl / 10) * 10) + 10;;\
sub colorBYD {\
my ($zahl)=@_;;\
my $min = 2800;;\
my $max = 3550;;\
my $mid = 3000;;\
my $mid2 = 3400;;\
my $color_green = 120;;\
my $num = 0;;\
if($zahl >= $mid2 && $zahl < $max)\
	$num = $color_green - (($zahl-$mid2)/($max-$mid2) * $color_green);;\
elsif($zahl < $mid)\
	$num = (($zahl-$min)/($mid-$min) * $color_green);;\
elsif($zahl >= $mid)\
    $num = $color_green;;\
return(POSIX::ceil($num));;\
cylinder_bars("BYD Modul 1",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_000],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_000]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_001],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_001]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_002],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_002]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_003],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_003]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_004],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_004]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_005],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_005]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_006],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_006]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_007],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_007]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_008],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_008]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_009],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_009]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_010],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_010]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_011],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_011]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_012],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_012]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_013],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_013]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_014],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_014]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_015],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_015]),"15") |\
cylinder_bars("BYD Modul 2",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_016],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_016]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_017],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_017]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_018],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_018]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_019],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_019]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_020],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_020]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_021],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_021]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_022],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_022]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_023],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_023]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_024],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_024]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_025],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_025]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_026],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_026]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_027],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_027]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_028],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_028]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_029],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_029]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_030],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_030]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_031],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_031]),"15") |\
cylinder_bars("BYD Modul 3",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_032],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_032]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_033],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_033]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_034],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_034]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_035],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_035]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_036],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_036]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_037],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_037]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_038],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_038]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_039],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_039]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_040],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_040]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_041],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_041]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_042],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_042]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_043],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_043]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_044],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_044]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_045],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_045]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_046],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_046]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_047],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_047]),"15") |\
cylinder_bars("BYD Modul 4",floor_round([myBYDBox:Battery_1_MinmVolt]),ceil_round([myBYDBox:Battery_1_MaxmVolt]),"mV",250,undef,undef,0,\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_048],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_048]),"0",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_049],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_049]),"1",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_050],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_050]),"2",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_051],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_051]),"3",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_052],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_052]),"4",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_053],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_053]),"5",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_054],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_054]),"6",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_055],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_055]),"7",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_056],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_056]),"8",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_057],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_057]),"9",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_058],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_058]),"10",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_059],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_059]),"11",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_060],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_060]),"12",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_061],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_061]),"13",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_062],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_062]),"14",\
[myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_063],colorBYD([myBYDBox:Battery_1_VoltsperCell_063]),"15") |\
Anlegen der ElectricityCalculator für Bezug, Einspeisung, Erzeugung und Hausverbrauch
vier Module ElectricityCalculator (v.Sailor) werden angelegt um die gesammten Statistikdaten. (Heute, Gestern, Monat, Vormonat, Jahr)
zu erzeugen. Zugegeben, das geht auch mit dem Modul Statistics.......
define Hausverbrauch ElectricityCalculator Fronius_Symo:User_Consumed_Energie_C.*
attr Hausverbrauch BasicPricePerAnnum 0
attr Hausverbrauch Currency &#8364;;
attr Hausverbrauch DbLogExclude .*
attr Hausverbrauch DbLogInclude Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDay
attr Hausverbrauch DecimalPlace 3
attr Hausverbrauch ElectricityCounterOffset 0
attr Hausverbrauch ElectricityKwhPerCounts 1
attr Hausverbrauch ElectricityPricePerKWh 0.2567
attr Hausverbrauch MonthOfAnnualReading 1
attr Hausverbrauch MonthlyPayment 0
attr Hausverbrauch ReadingDestination CalculatorDevice
attr Hausverbrauch SiPrefixPower W
attr Hausverbrauch room Energie-Strom
attr Hausverbrauch stateFormat Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDay kWh
attr Hausverbrauch verbose 0
define Fronius_Erzeugung ElectricityCalculator Fronius_Symo:User_Produced_PV.*
attr Fronius_Erzeugung BasicPricePerAnnum 0
attr Fronius_Erzeugung Currency &#8364;;
attr Fronius_Erzeugung DbLogExclude .*
attr Fronius_Erzeugung DbLogInclude Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay
attr Fronius_Erzeugung DecimalPlace 3
attr Fronius_Erzeugung ElectricityCounterOffset -0.148
attr Fronius_Erzeugung ElectricityKwhPerCounts 1
attr Fronius_Erzeugung ElectricityPricePerKWh 0.3305
attr Fronius_Erzeugung MonthOfAnnualReading 1
attr Fronius_Erzeugung MonthlyPayment 0
attr Fronius_Erzeugung ReadingDestination CalculatorDevice
attr Fronius_Erzeugung SiPrefixPower W
attr Fronius_Erzeugung alias Erzeugung
attr Fronius_Erzeugung room Energie-Strom
attr Fronius_Erzeugung stateFormat Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay kWh
attr Fronius_Erzeugung verbose 0
define Fronius_Einspeisung ElectricityCalculator Fronius_Symo:Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute.*
attr Fronius_Einspeisung BasicPricePerAnnum 0
attr Fronius_Einspeisung Currency &#8364;;
attr Fronius_Einspeisung DbLogExclude .*
attr Fronius_Einspeisung DbLogInclude Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_PowerCurrent,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay
attr Fronius_Einspeisung DecimalPlace 3
attr Fronius_Einspeisung ElectricityCounterOffset 0
attr Fronius_Einspeisung ElectricityKwhPerCounts 0.001
attr Fronius_Einspeisung ElectricityPricePerKWh 0.083
attr Fronius_Einspeisung MonthOfAnnualReading 1
attr Fronius_Einspeisung MonthlyPayment 0
attr Fronius_Einspeisung ReadingDestination CalculatorDevice
attr Fronius_Einspeisung SiPrefixPower W
attr Fronius_Einspeisung alias Einspeisung
attr Fronius_Einspeisung room Energie-Strom
attr Fronius_Einspeisung stateFormat Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay kWh
attr Fronius_Einspeisung verbose 0
define Fronius_Bezug ElectricityCalculator Fronius_Symo:Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute.*
attr Fronius_Bezug BasicPricePerAnnum 0
attr Fronius_Bezug Currency &#8364;;
attr Fronius_Bezug DbLogExclude .*
attr Fronius_Bezug DbLogInclude Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_PowerCurrent
attr Fronius_Bezug DecimalPlace 3
attr Fronius_Bezug ElectricityCounterOffset -36.075
attr Fronius_Bezug ElectricityKwhPerCounts 0.001
attr Fronius_Bezug ElectricityPricePerKWh 0.3305
attr Fronius_Bezug MonthOfAnnualReading 1
attr Fronius_Bezug MonthlyPayment 0
attr Fronius_Bezug ReadingDestination CalculatorDevice
attr Fronius_Bezug SiPrefixPower W
attr Fronius_Bezug alias Bezug
attr Fronius_Bezug room Energie-Strom
attr Fronius_Bezug stateFormat Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay kWh
attr Fronius_Bezug verbose 0
Autarkie, Eigenverbrauch
zwei Dummys mit dazugehörigen Füllroutinen
define AutarkieQuote dummy
attr AutarkieQuote DbLogExclude .*
attr AutarkieQuote alias Autarkie
attr AutarkieQuote group Fronius
attr AutarkieQuote room Energie-Strom
attr AutarkieQuote stateFormat Heute
attr AutarkieQuote userReadings Heute {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay",0) )},\
Gestern {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDayLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDayLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDayLast",0) )},\
Monat {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonth",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonth",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonth",0) )},\
Vormonat {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonthLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonthLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonthLast",0) )},\
Jahr {get_autarkie ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyYear",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyYear",0) , ReadingsVal("Fronius_Bezug","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyYear",0) )}
define EigenverbrQuote dummy
attr EigenverbrQuote DbLogExclude .*
attr EigenverbrQuote alias Eigenverbr.
attr EigenverbrQuote group Fronius
attr EigenverbrQuote room Energie-Strom
attr EigenverbrQuote stateFormat Heute
attr EigenverbrQuote userReadings Heute {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay",0) )},\
Gestern {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDayLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDayLast",0) )},\
Monat {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonth",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonth",0) )},\
Vormonat {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonthLast",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonthLast",0) )},\
Jahr {get_eigenverbrauch ( ReadingsVal("Fronius_Erzeugung","Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyYear",0) , ReadingsVal("Fronius_Einspeisung","Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyYear",0) )}
In die Datei 99_myUtils.pm die Berechnungsroutinen eintragen:
sub get_eigenverbrauch
  my($erzeugung,$einspeisung) = @_;
	return(100) if ($erzeugung)<=0;
my($eigenverbrauch)=(($erzeugung)-($einspeisung))/($erzeugung)*100;
    return($eigenverbrauch);
sub get_autarkie
  my($erzeugung,$einspeisung,$bezug) = @_;
  my($autarkie)=(($erzeugung)-($einspeisung))/(($erzeugung)-($einspeisung)+($bezug))*100;
  return($autarkie);
Zusätzliche Routinen in 99_myUtils.pm um zu kleine oder auch zu große Werte auszusondern. Das "verschönert" die Graphen; kann auch weggelassen werden. Hintergrund: Diffential/Integralberechnungen unter/übersteuern beim Start.
sub reduce_max_value
  my($device, $reading, $max_value)=@_;
  # Begrenzung der Ausgabewerte für Graphen
  my($Grenzwert) = ReadingsVal($device,$reading, 0);
   return($max_value) if (ReadingsVal($device, $reading,0) > $max_value );
  return($Grenzwert);
sub reduce_min_value
  my($device, $reading, $min_value)=@_;
   return(0) if (ReadingsVal($device, $reading,0) <= $min_value );
  return($Grenzwert);
Alle 15 Min erneute Berechnung der Werte (oder eine längere Zeit setzen...)
define Autarkie_Timer at +*00:15:00 {fhem "setreading AutarkieQuote Heute 1"}
attr Autarkie_Timer DbLogExclude .*
attr Autarkie_Timer room Energie-Strom
define Eigenverbr_Timer at +*00:15:00 {fhem "setreading EigenverbrQuote Heute 1"}
attr Eigenverbr_Timer DbLogExclude .*
attr Eigenverbr_Timer room Energie-Strom
mySolarStat
ReadingsGroup
größere radingsGroup als Übersichtstabelle, passt auch gut in ftui2 auf`s Tablet
define mySolarStat readingsGroup <  >,<Heute>,<Gestern>,<Monat>,<Vormonat>,<Jahr> \
Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDayLast,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonth,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyMonthLast,Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyYear \
Fronius_Einspeisung:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDayLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonth,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyMonthLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyYear \
Fronius_Bezug:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDayLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonth,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyMonthLast,Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyYear \
Hausverbrauch:Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDay,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyDayLast,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyMonth,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyMonth,Fronius_Symo_User_Consumed_Energie_C_EnergyYear\
Autolade_Calculator:C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDayLast,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyMonth,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyMonthLast,C_STROM_GAS_counters.A_EnergyYear \
AutarkieQuote:Heute,Gestern,Monat,Vormonat,Jahr \
EigenverbrQuote:Heute,Gestern,Monat,Vormonat,Jahr
attr mySolarStat alias Solarstromstatistik kWh / %
attr mySolarStat room Energie-Auto,Energie-Strom,Statistik
attr mySolarStat valueFormat %.1f
Grafiken
Erzeugung
Strombezug, Stromeinspeisung, Stromerzeugung, Stromverbrauch, Solare Vorhersage
hier "nur" ein Beispiel Stromerzeugung, die anderen Graphen dementsprechend anlegen
defmod SVG_myDbLog_1 SVG myDbLog:SVG_myDbLog_1:HISTORY
attr SVG_myDbLog_1 alias Stromerzeugung
attr SVG_myDbLog_1 fp_Energieerzeugung 415,204,1,SVG_myDbLog_1,
attr SVG_myDbLog_1 fp_Energieverbrauch 204,164,1,SVG_myDbLog_1,
attr SVG_myDbLog_1 label $data{currval1}::$data{currval2}::$data{currval3}::$data{currval4}::$data{currval5}::
attr SVG_myDbLog_1 plotReplace L1={sprintf("%.1f", $data{currval1})} L2={sprintf("%.1f", $data{currval2})}
attr SVG_myDbLog_1 room Energie-Strom
attr SVG_myDbLog_1 title "Stromerzeugung"
und dazu die .gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2024-10-31 18:49:58
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL> <L1> W <L2>kWh'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Momentanleistung [W]"
set y2label "Tageserzeugung [kWh]"
#myDbLog Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_PV:::
#myDbLog Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay:::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Momentanleistung <L1> [W]' ls l3 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Tageserzeugung <L2> [kWh]' ls l2fill lw 1 with lines
SolarForecast
SolarForecast Darstellung
es müssen vorher unter global die attr longitude und latitude für den Standort der Anlage eingebeben werden damit die einzelnen Wettermodelle funktionieren. Forecast hat ein prima selbsterklärendes Startmenü und man sieht auch gleich die evt. vorhandenen Einstellungsfehler.
Die dort beschriebene Grafik Solare Vorhersage zeigt die Differenzen zwischen der berechneten Vorhersage und der tatsächlichen PV-Erzeugung eines Tages. Die Werte die in der Anlagenübersicht angezeigt werden. sollten identisch zu denen in dem u.A. ftui2 Widget sein. (Gegenkontrolle)
In diesem Beispiel ist ein Interner consumer01 (Autoladen) eingstellt, dessen Werte nicht mit in den Forecast einbezogen werden.
define Forecast SolarForecast
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast DbLogInclude LastHourPVforecast,LastHourPVreal,AllPVforecastsToEvent
attr Forecast affectConsForecastIdentWeekdays 0
attr Forecast consumer01 Autolade_Calculator type=charger power=2400 exconfc=1 icon=electric_car_icon pcurr=Auto_Ladung_av:kW etotal=C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay:kWh
attr Forecast ctrlLanguage DE
attr Forecast ctrlShowLink 1
attr Forecast ctrlStatisticReadings todayBatIn,todayBatOut,todayConsumptionForecast,todayGridConsumption,todayGridFeedIn
attr Forecast graphicBeam3Content gridconsumption
attr Forecast graphicBeam4Content consumptionForecast
attr Forecast graphicEnergyUnit kWh
attr Forecast graphicHeaderShow 1
attr Forecast graphicHistoryHour 9
attr Forecast room Energie-Strom
attr Forecast setupBatteryDev PV_Batterie pin=BatteryChargeWatt:W pout=BatteryDischargeWatt:W intotal=Summe_Ladung:kWh outtotal=Summe_Entladung:kWh cap=10.26:kWh charge=BatteryChargePercent
attr Forecast setupInverterDev01 Fronius_Symo pv=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=User_Produced_PV:kWh capacity=10200
attr Forecast setupInverterStrings Suedseite,Westseite
attr Forecast setupMeterDev Fronius_Symo gcon=Bezug:W contotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh gfeedin=Einspeisung feedtotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh conprice=powerCost: feedprice=0.083:
attr Forecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWDEnsemble-API
attr Forecast setupStringPeak Suedseite=7.66 Westseite=2.2
attr Forecast setupWeatherDev1 OpenMeteoDWDEnsemble-API
attr Forecast verbose 0
SolarForecast Diff. Grafik
Die Unterschiede vom Forecast zur reellen Erzeugung kann in einer Grafik dargestellt werden.
Autoladen über evcc
Integration und Steuerung der Wallbox, Wechselrichter, Batterie sowie zu ladendes Fahrzeug wird über das Programm evcc gemacht.
Die Software evcc läuft problemlos parallel auf dem fhem System und kann über MQTT2 eingebunden werden.
Der Nachteil dieser (externen) Software ist der Preis. Es wird mit Open-Source-Software geworben, jedoch die meisten Module z.B. zum Steuern eines Fahrzeugs oder einer Wallbox gehen nur über einen sog. Sponsortoken, den man für 1$ pro Monat erwerben kann. Aber solange ein solches Modul mit ähnlich umfangreichen Möglichkeiten bei fhem nicht zur Verfügung steht, hier die Möglichkeit der Integration in fhem.
Zusätzlich ein weiterer ElectricityCalculator für die Autoladestatistik der Wallbox.
define MQTT2_evcc1 MQTT2_DEVICE evcc1
attr MQTT2_evcc1 DbLogExclude .*
attr MQTT2_evcc1 alias Wally
attr MQTT2_evcc1 autocreate 1
attr MQTT2_evcc1 event-on-change-reading .*
attr MQTT2_evcc1 icon wallbox
attr MQTT2_evcc1 readingList evcc1:evcc/updated:.* updated\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargePower:.* loadpoints_1_chargePower\
evcc1:evcc/site/pvPower:.* pvPower\
evcc1:evcc/site/pvEnergy:.* pvEnergy\
evcc1:evcc/site/pv:.* pv\
evcc1:evcc/site/pv/1/power:.* pv_1_power\
evcc1:evcc/site/pv/1/energy:.* pv_1_energy\
evcc1:evcc/site/batteryCapacity:.* batteryCapacity\
evcc1:evcc/site/batterySoc:.* batterySoc\
evcc1:evcc/site/batteryPower:.* batteryPower\
evcc1:evcc/site/batteryEnergy:.* batteryEnergy\
evcc1:evcc/site/battery:.* battery\
evcc1:evcc/site/battery/1/power:.* battery_1_power\
evcc1:evcc/site/battery/1/energy:.* battery_1_energy\
evcc1:evcc/site/battery/1/soc:.* battery_1_soc\
evcc1:evcc/site/battery/1/capacity:.* battery_1_capacity\
evcc1:evcc/site/battery/1/controllable:.* battery_1_controllable\
evcc1:evcc/site/gridPower:.* gridPower\
evcc1:evcc/site/gridCurrents/l1:.* l1\
evcc1:evcc/site/gridCurrents/l2:.* l2\
evcc1:evcc/site/gridCurrents/l3:.* l3\
evcc1:evcc/site/gridCurrents:.* gridCurrents\
evcc1:evcc/site/gridEnergy:.* gridEnergy\
evcc1:evcc/site/homePower:.* homePower\
evcc1:evcc/loadpoints/1/smartCostActive:.* loadpoints_1_smartCostActive\
evcc1:evcc/loadpoints/1/smartCostNextStart:.* loadpoints_1_smartCostNextStart\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeCurrent:.* loadpoints_1_chargeCurrent\
evcc1:evcc/loadpoints/1/sessionEnergy:.* loadpoints_1_sessionEnergy\
evcc1:evcc/loadpoints/1/sessionSolarPercentage:.* loadpoints_1_sessionSolarPercentage\
evcc1:evcc/loadpoints/1/sessionPricePerKWh:.* loadpoints_1_sessionPricePerKWh\
evcc1:evcc/loadpoints/1/sessionPrice:.* loadpoints_1_sessionPrice\
evcc1:evcc/loadpoints/1/sessionCo2PerKWh:.* loadpoints_1_sessionCo2PerKWh\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargedEnergy:.* loadpoints_1_chargedEnergy\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeDuration:.* loadpoints_1_chargeDuration\
evcc1:evcc/loadpoints/1/effectivePriority:.* loadpoints_1_effectivePriority\
evcc1:evcc/loadpoints/1/effectivePlanTime:.* loadpoints_1_effectivePlanTime\
evcc1:evcc/loadpoints/1/effectivePlanSoc:.* loadpoints_1_effectivePlanSoc\
evcc1:evcc/loadpoints/1/effectiveMinCurrent:.* loadpoints_1_effectiveMinCurrent\
evcc1:evcc/loadpoints/1/effectiveMaxCurrent:.* loadpoints_1_effectiveMaxCurrent\
evcc1:evcc/loadpoints/1/effectiveLimitSoc:.* loadpoints_1_effectiveLimitSoc\
evcc1:evcc/site/greenShareHome:.* greenShareHome\
evcc1:evcc/site/greenShareLoadpoints:.* greenShareLoadpoints\
evcc1:evcc/loadpoints/1/mode:.* loadpoints_1_mode\
evcc1:evcc/loadpoints/1/mode/set:.* set\
evcc1:evcc/site/statistics/30d/solarPercentage:.* solarPercentage\
evcc1:evcc/site/statistics/30d/chargedKWh:.* chargedKWh\
evcc1:evcc/site/statistics/30d/avgPrice:.* avgPrice\
evcc1:evcc/site/statistics/30d/avgCo2:.* avgCo2\
evcc1:evcc/site/statistics/365d/chargedKWh:.* chargedKWh\
evcc1:evcc/site/statistics/365d/avgPrice:.* avgPrice\
evcc1:evcc/site/statistics/365d/avgCo2:.* avgCo2\
evcc1:evcc/site/statistics/365d/solarPercentage:.* solarPercentage\
evcc1:evcc/site/statistics/total/chargedKWh:.* chargedKWh\
evcc1:evcc/site/statistics/total/avgPrice:.* avgPrice\
evcc1:evcc/site/statistics/total/avgCo2:.* avgCo2\
evcc1:evcc/site/statistics/total/solarPercentage:.* solarPercentage\
evcc1:evcc/loadpoints/1/connectedDuration:.* loadpoints_1_connectedDuration\
evcc1:evcc/loadpoints/1/pvAction:.* loadpoints_1_pvAction\
evcc1:evcc/loadpoints/1/pvRemaining:.* loadpoints_1_pvRemaining\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleWelcomeActive:.* loadpoints_1_vehicleWelcomeActive\
evcc1:evcc/loadpoints/1/connected:.* loadpoints_1_connected\
evcc1:evcc/loadpoints/1/charging:.* loadpoints_1_charging\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleSoc:.* loadpoints_1_vehicleSoc\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeRemainingEnergy:.* loadpoints_1_chargeRemainingEnergy\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleRange:.* loadpoints_1_vehicleRange\
evcc1:evcc/loadpoints/1/enabled:.* loadpoints_1_enabled\
evcc1:evcc/loadpoints/1/planProjectedStart:.* loadpoints_1_planProjectedStart\
evcc1:evcc/loadpoints/1/planProjectedEnd:.* loadpoints_1_planProjectedEnd\
evcc1:evcc/loadpoints/1/planOverrun:.* loadpoints_1_planOverrun\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleOdometer:.* loadpoints_1_vehicleOdometer\
evcc1:evcc/loadpoints/1/phasesActive:.* loadpoints_1_phasesActive\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleDetectionActive:.* loadpoints_1_vehicleDetectionActive\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleName:.* loadpoints_1_vehicleName\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleClimaterActive:.* loadpoints_1_vehicleClimaterActive\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleLimitSoc:.* loadpoints_1_vehicleLimitSoc\
evcc1:evcc/site/availableVersion:.* availableVersion\
evcc1:evcc/loadpoints/1/vehicleIdentity:.* loadpoints_1_vehicleIdentity\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeRemainingDuration:.* loadpoints_1_chargeRemainingDuration\
evcc1:evcc/status:.* status\
evcc1:evcc/loadpoints:.* loadpoints\
evcc1:evcc/vehicles:.* vehicles\
evcc1:evcc/site/pv/0:.* pv_0\
evcc1:evcc/site/battery/0:.* battery_0\
evcc1:evcc/site/vehicles/0:.* vehicles_0\
evcc1:evcc/site/pv/1:.* pv_1\
evcc1:evcc/site/battery/1:.* battery_1\
evcc1:evcc/site/vehicles/1:.* vehicles_1\
evcc1:evcc/site/pv/2:.* pv_2\
evcc1:evcc/site/battery/2:.* battery_2\
evcc1:evcc/site/vehicles/2:.* vehicles_2\
evcc1:evcc/site/pv/3:.* pv_3\
evcc1:evcc/site/battery/3:.* battery_3\
evcc1:evcc/site/vehicles/3:.* vehicles_3\
evcc1:evcc/site/pv/4:.* pv_4\
evcc1:evcc/site/battery/4:.* battery_4\
evcc1:evcc/site/vehicles/4:.* vehicles_4\
evcc1:evcc/site/pv/5:.* pv_5\
evcc1:evcc/site/battery/5:.* battery_5\
evcc1:evcc/site/vehicles/5:.* vehicles_5\
evcc1:evcc/site/pv/6:.* pv_6\
evcc1:evcc/site/battery/6:.* battery_6\
evcc1:evcc/site/vehicles/6:.* vehicles_6\
evcc1:evcc/site/pv/7:.* pv_7\
evcc1:evcc/site/battery/7:.* battery_7\
evcc1:evcc/site/vehicles/7:.* vehicles_7\
evcc1:evcc/site/pv/8:.* pv_8\
evcc1:evcc/site/battery/8:.* battery_8\
evcc1:evcc/site/vehicles/8:.* vehicles_8\
evcc1:evcc/site/pv/9:.* pv_9\
evcc1:evcc/site/battery/9:.* battery_9\
evcc1:evcc/site/vehicles/9:.* vehicles_9\
evcc1:evcc/site/version:.* version\
evcc1:evcc/site/bufferSoc:.* bufferSoc\
evcc1:evcc/site/bufferStartSoc:.* bufferStartSoc\
evcc1:evcc/site/prioritySoc:.* prioritySoc\
evcc1:evcc/site/siteTitle:.* siteTitle\
evcc1:evcc/site/gridConfigured:.* gridConfigured\
evcc1:evcc/site/maxGridSupplyWhileBatteryCharging:.* maxGridSupplyWhileBatteryCharging\
evcc1:evcc/site/batteryMode:.* batteryMode\
evcc1:evcc/site/batteryDischargeControl:.* batteryDischargeControl\
evcc1:evcc/site/residualPower:.* residualPower\
evcc1:evcc/site/currency:.* currency\
evcc1:evcc/site/smartCostType:.* smartCostType\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/title:.* title\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/icon:.* icon\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/capacity:.* capacity\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/minSoc:.* minSoc\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/limitSoc:.* limitSoc\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/features:.* features\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/plans:.* plans\
evcc1:evcc/loadpoints/1/phasesConfigured:.* loadpoints_1_phasesConfigured\
evcc1:evcc/loadpoints/1/minCurrent:.* loadpoints_1_minCurrent\
evcc1:evcc/loadpoints/1/maxCurrent:.* loadpoints_1_maxCurrent\
evcc1:evcc/loadpoints/1/title:.* loadpoints_1_title\
evcc1:evcc/loadpoints/1/priority:.* loadpoints_1_priority\
evcc1:evcc/loadpoints/1/enableThreshold:.* loadpoints_1_enableThreshold\
evcc1:evcc/loadpoints/1/disableThreshold:.* loadpoints_1_disableThreshold\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargerPhases1p3p:.* loadpoints_1_chargerPhases1p3p\
evcc1:evcc/loadpoints/1/phasesEnabled:.* loadpoints_1_phasesEnabled\
evcc1:evcc/loadpoints/1/phaseAction:.* loadpoints_1_phaseAction\
evcc1:evcc/loadpoints/1/phaseRemaining:.* loadpoints_1_phaseRemaining\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargerPhysicalPhases:.* loadpoints_1_chargerPhysicalPhases\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargerFeatureIntegratedDevice:.* loadpoints_1_chargerFeatureIntegratedDevice\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargerFeatureHeating:.* loadpoints_1_chargerFeatureHeating\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargerIcon:.* loadpoints_1_chargerIcon\
evcc1:evcc/loadpoints/1/planTime:.* loadpoints_1_planTime\
evcc1:evcc/loadpoints/1/planEnergy:.* loadpoints_1_planEnergy\
evcc1:evcc/loadpoints/1/limitSoc:.* loadpoints_1_limitSoc\
evcc1:evcc/loadpoints/1/limitEnergy:.* loadpoints_1_limitEnergy\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l1:.* l1\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l2:.* l2\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeCurrents/l3:.* l3\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeCurrents:.* loadpoints_1_chargeCurrents\
evcc1:evcc/site/batteryGridChargeActive:.* batteryGridChargeActive\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeTotalImport:.* loadpoints_1_chargeTotalImport\
evcc1:evcc/site/statistics/thisYear/avgCo2:.* avgCo2\
evcc1:evcc/site/statistics/thisYear/solarPercentage:.* solarPercentage\
evcc1:evcc/site/statistics/thisYear/chargedKWh:.* chargedKWh\
evcc1:evcc/site/statistics/thisYear/avgPrice:.* avgPrice\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeVoltages/l1:.* l1\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeVoltages/l2:.* l2\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeVoltages/l3:.* l3\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargeVoltages:.* loadpoints_1_chargeVoltages\
evcc1:evcc/loadpoints/1/chargerStatusReason:.* loadpoints_1_chargerStatusReason\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/features/1:.* features_1\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/features/2:.* features_2\
evcc1:evcc/loadpoints/1/maxCurrent/set:.* set\
evcc1:evcc/loadpoints/1/enableDelay:.* loadpoints_1_enableDelay\
evcc1:evcc/loadpoints/1/disableDelay:.* loadpoints_1_disableDelay\
evcc1:evcc/loadpoints/1/batteryBoost:.* loadpoints_1_batteryBoost\
evcc1:evcc/site/pv/1/excessDCPower:.* pv_1_excessDCPower\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/phases:.* phases\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/minCurrent:.* minCurrent\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/maxCurrent:.* maxCurrent\
evcc1:evcc/vehicles/ev4/priority:.* priority\
evcc1:evcc/site/gridPowers/l1:.* l1\
evcc1:evcc/site/gridPowers/l2:.* l2\
evcc1:evcc/site/gridPowers/l3:.* l3\
evcc1:evcc/site/gridPowers:.* gridPowers
attr MQTT2_evcc1 room Energie-Auto
attr MQTT2_evcc1 setList ChargeMode:Now,Min+PV,PV,Stop { my %h=(Now=>'now','Min+PV'=>'minpv',PV=>'pv',Stop=>'off');; qq(evcc/loadpoints/1/mode/set $h{$EVTPART1});; } \
PvPriority:Home,Car,FillCar { my %h=(Home=>'95','Car'=>'35','FillCar'=>'15');; qq(evcc/site/prioritySoc/set $h{$EVTPART1});; }\
MaxCurrent:11,14,16,20,24,32 { qq(evcc/loadpoints/1/maxCurrent/set $EVTPART1);; }
attr MQTT2_evcc1 stateFormat Auto_Status | loadpoints_1_mode
attr MQTT2_evcc1 userReadings Auto_Status { (ReadingsVal($name,'loadpoints_1_connected','') eq 'true' ? 2 : 0) },\
Reichweite { (ReadingsVal($name,'loadpoints_1_vehicleSoc','')*0.6) }
Und nun noch ein ElectricityCalculator, zur Berechnung der Strommenge:
Die Stromwerte kommen aus einem 1-Wire Counter der einen extra Zähler über den SO Port zählt.
Wenn die Wallbox einen Stromzähler hat, geht das natürlich einfacher; nur die Statistikwerte dieses Zählers werden benötigt.
define Autolade_Calculator ElectricityCalculator C_STROM_GAS:counters.A.*
attr Autolade_Calculator BasicPricePerAnnum 132,84
attr Autolade_Calculator Currency
attr Autolade_Calculator DbLogExclude .*
attr Autolade_Calculator DbLogInclude C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay, Auto_Ladung_av
attr Autolade_Calculator DecimalPlace 3
attr Autolade_Calculator ElectricityCounterOffset 0
attr Autolade_Calculator ElectricityKwhPerCounts 0.001
attr Autolade_Calculator ElectricityPricePerKWh 0.3305
attr Autolade_Calculator MonthOfAnnualReading 9
attr Autolade_Calculator MonthlyPayment 121
attr Autolade_Calculator ReadingDestination CalculatorDevice
attr Autolade_Calculator SiPrefixPower kW
attr Autolade_Calculator alias Autoladen
attr Autolade_Calculator room Energie-Auto,Steuerung
attr Autolade_Calculator stateFormat Auto Aktuell: Auto_Ladung_av kW | Heute: C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay kWh<br/>
attr Autolade_Calculator userReadings Auto_reduce { reduce_min_value ('Autolade_Calculator', 'C_STROM_GAS_counters.A_PowerCurrent', 0.070);;},\
Auto_Ladung_av {movingAverage("Autolade_Calculator","Auto_reduce",60)}
ftui2 Widgets zur Darstellung auf einem Tablet
Solaranlagenübersicht
		<header>Solaranlage und Batterie</header>
					<div data-type="pvvis" data-device="Fronius_Symo"
						data-get="Fronius_Symo:Bezug"
						data-feed="Fronius_Symo:Neg_Einspeisung"
						data-lp1="MQTT2_evcc1:Auto_Status"
						data-lp1pow="Autolade_Calculator:Auto_reduce"
						data-carsoc="MQTT2_evcc1:loadpoints_1_vehicleSoc"
						data-carvol="Autolade_Calculator:C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay"
						data-carrange="MQTT2_evcc1:Reichweite"
						data-charge="Fronius_Symo:Akku_Laden"
						data-discharge="Fronius_Symo:Akku_Entladen"
						data-produce="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_PV"
						data-sumproduceday="Fronius_Erzeugung:Fronius_Symo_User_Produced_PV_EnergyDay"
						data-sumgridday="Fronius_Bezug:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute_EnergyDay"
						data-sumfeedday="Fronius_Einspeisung:Fronius_Symo_Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute_EnergyDay"
						data-soc="Fronius_Symo:PowerFlow_Inverters_1_SOC"
						data-chargedischarge="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_Akku"
						data-pv-max="10000"
						data-batt-max="10240"
						data-autarky="AutarkieQuote:Heute"
						data-pvhome="Fronius_Symo:PowerFlow_Site_P_Load"
						data-width="450" data-height="450" class="centered">
Und Widget SolarForecast für die Vorschau auf ftui2, darunter die Differenz Vorhersage/reale Erzeugung:
<div class="page" id="content_forecast">
<div class="gridster">
<ul>
		 <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="9" data-sizey="9">
				<header>Solar Vorhersage</header>
				<div class="cell">
					<div data-type="smaportalspg" data-device="Forecast" data-get="state"></div>
		</li>
		<li data-row="9" data-col="1" data-sizex="9" data-sizey="4">
		<header>Vorhersage</header>
			<div data-type="chart"
			data-device="Hausverbrauch"
			data-logdevice='["myDbLog"]'
			data-logfile='["HISTORY"]'
			data-columnspec='["Forecast:LastHourPVreal","Forecast:LastHourPVforecast"]'
			data-style='["ftui l6fill","ftui l1fill"]'
			data-uaxis='["primary","secondary"]'
			data-legend='["Akt.Erzeugung","Akt.Vorhersage"]'
			data-yunit="°kWh"
			data-ytext="Menge"
				data-width="100%"
				data-height="100%"
				data-yticks="auto"
				data-minvalue="auto"
				data-maxvalue="auto"
				data-nofulldays="true"
				data-daysago_start="-6H"
				data-daysago_end="-22H"
				data-xticks="auto"
		</li>
</ul>
