SolarForecast FTUI Widget
Das SMAPortalSPG Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI V2 zur grafischen Anzeige von SolarForecast-Daten im FHEM Tablet UI.
Voraussetzung ist die erfolgte FTUI2 Installation und die Definition eines SolarForecast Devices.
Forum-Thread zum SolarForecast-Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.0.html
Ein SolarForecast-Device wird angelegt mit:
define <Name> SolarForecast  # z.B. define SolCast SolarForecast
Die FTUI Framework Dateien werden mit dem get-Kommando des SolarForecast Devices in die entsprechenden Verzeichnisse der FTUI-Installation geladen:
get <SolarForecast-Device> ftuiFramefiles
In das Verzeichnis www/tablet/css werden kopiert:
* ftui_forecast.css
* ftui_smaportalspg.css
In das Verzeichnis www/tablet/js werden kopiert:
* widget_forecast.js
* widget_smaportalspg.js
Das SMAPortalSPG Widget (ftui_smaportalspg)
Im SMAPortalSPG Widget wird anders als in anderen Widgets nicht der angegebene Wert aus dem Device dargestellt, sondern der HTML-Inhalt des angegebenen SolarForecast-Device. Das data-get Reading dient nur dazu ein nötiges Update des SolarForecast Devices zu erkennen.
Dieses Widget stellt die Grafik des SolarForecast Devices so dar wie sie durch die Attribute des SolarForecast Devices eingestellt ist. Werden die darzustellenden Elemente der Grafik im SolarForecast Device geändert, wirkt sich dies auch auf den Widget-Content aus.
Hinweis: Im SolarForecast Device können mit dem Attribut graphicHeaderOwnspec set-Kommandos oder Attribut-Befehle im Anwender spezifischen Bereich des Headers abgebildet werden. Diese generierten Werte werden aus technischen Gründen generell im Widget ausgeblendet.
data-device SolarForecast-Device in FHEM, dessen Inhalt angezeigt werden soll
data-get Name des Readings, das eine Änderung des SolarForecast-Device anzeigt parentState
data-max-update Maximale Häufigkeit in Sekunden für das Update des SolarForecast-Device 2
    <li data-row="1" data-col="1" data-sizey="4" data-sizex="5">
     <header>Solar Vorhersage</header>
       <div class="cell">
         <div data-type="smaportalspg" data-device="SolCast" data-get="state"></div>
    </li>
Das Forecast Widget (ftui_forecast)
Im Forecast Widget wird der HTML-Inhalt des
get <SolarFoecast-Device> html <Option>
Kommandos des angegebenen SolarForecast-Device wiedergegeben. Das data-get Reading dient dazu ein nötiges Update des SolarForecast Devices zu erkennen.
Mit diesem Widget kann die darzustellende Grafik im FTUI unabhängig von der Einstellung der Grafik im SolarForecast Device gewählt werden. Die Auswahl erfolgt durch die Angabe in data-html. Diese Angabe entspricht der Option im oben gezeigten get-Kommand.
data-html die Option zur Auswahl des Grafik-Content
(siehe Hilfe zum get <SolarFoecast-Device> html Kommando)
both both_noHead
    <li data-row="1" data-col="1" data-sizey="3" data-sizex="4">
    <header>PV Forecast</header>
          <div class="cell">
             <div data-type="forecast" data-device="ForecastDevice" data-get="state" data-html="both"></div>
    </li>
