DOIF/uiTable Schnelleinstieg
Aufbau des uiTable-Attributs
Aufbau des Attributs
Aufbaustruktur
<Perlblock, optional>
<Tabellendefinition>
Der Perlblock
Bespieldefinition
defmod di_bsp_layout DOIF ##
## CSS-Variablen\
\## Steuerungsattribute\
$SHOWNOSTATE=1;;\
$SHOWNODEVICELINE = '.*';;\
$SHOWNOUITABLE = '^info$';;\
$ATTRIBUTESFIRST = 1;;\
} ## Ende des Perlblocks
Die Tabellendefinition
Tabellendefinition
## Tabellendefinition\
									## zweite Tabellenzeile\
[T_Ruecklauf:temperature]
Zellenauswertung
Funktion widget
nützliche Links
{package ui_Table}\
"Widget"\
SVG-uiTable-Funktionen
ring-Funktionen
$temp_value  # Temperatur
defmod di_temp_ring DOIF ##
$hum_value   # Feuchtigkeit
defmod di_hum_ring DOIF ##
attr di_hum_ring room test2
attr <ui device Name> {
  package ui_Table;
    sub onoff_hue {
SVG-uiTable-Funktion ring
defmod di_ring DOIF (1)
 $SHOWNOSTATE=1}\
## Lufdruck als Halbring\
SVG-uiTable-Funktion ring2
defmod di_ring2 DOIF ##
defmod di_solar DOIF {}
"Farb-Array, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 1"|\
"Farbe linear, ringMode 2"|\
icon_ring-Funktionen
defmod di_icon_ring DOIF ##
## Größe 120%\
## Größe 120%, Normalschrift\
defmod di_icon_ring2 DOIF ##
sub himmelsrichtung {\
my ($richtung)=@_;;\
return($h[$element]);;\
bar-Funktionen
$temp_value  # Temperaturwert
defmod di_temp_bar DOIF ##
defmod di_hum_bar DOIF ##
SVG-uiTable-Funktion bar
{package ui_Table}
defmod di_bar DOIF ##
icon_bar-Funktionen
$hum_value   # Temperaturwert
SVG-uiTable-Funktion card
$collect/$collect2
<collect type>
col<number><timeFormat>
<output>
$desc
$colorRef
$decFontUnit
$prop
$ringModel
$lightness
$decFontUnit2 #
nützliche Links
defmod di_collect DOIF ##
Anpassung des Layouts
defmod di_cards DOIF {}
"Standard"|\
"mit Halbring"|\
"Standard","Breite 200"|\
"Standard"|\
"ohne Header"|\
"Als Halbring"|\
"ohne Fußzeile"|\
defmod Sprit DOIF ##
defmod PV DOIF {}
l_Bezug:-[zaehler:l-Bezug]
attr PV uiTable {\
 $SHOWNOSTATE=1;;\
defmod di_heating DOIF {}
attr di_heating uiTable {\
card mit Zusatzinformationen, die nicht im Plot erscheinen
defmod di_energie DOIF {}
attr di_energie uiTable {\
card mit Zusatzinformationen, die nicht im Plot erscheinen mit eigenen Formatierungsangaben zum Ring
Syntax für $collect/$collect2
defmod di_gas DOIF {}
attr di_gas uiTable {\
defmod di_wetter DOIF {}
attr di_wetter uiTable {\
card([Aussen:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,autoscaling,nosteps,footer,ycolor,ring,200",undef,undef,[[Aussen:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,50,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")
Anwendungsbeispiele mit card
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell alias Übersicht
  ## $SHOWNOSTATE=1;;\
card([MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:temperature:col1d],"","temp_outside\@silver",-10,50,undef,undef,"Temp.",\&temp_hue,"1,,fill:silver,°C","130,,,0,1,,200",undef,undef,[[MQTT2_zigbee_0x048727fffee80c78:humidity:col1d],[[Wetter:WindboeenKm],0,30,90,30,"Wind","","1,,fill:silver, km/h",",,,0"],[[Wetter:LuftdruckHpa],980,1047,30,90,"Luftdr.","","0,,fill:silver, hPa",",,,0"],[[Wetter:RegenGesamtMm],0,10,180,270,"Regen","","1,,fill:silver, mm",",,,0"]],0,100,undef,undef,"Feuchte",\&hum_hue,"0,,fill:silver, %")|\
card([di_counter_new:MQTT2_DVES_C58DCB.total_w.last_day:col4w],undef,"measure_water_meter\@silver",0,600,120,0,"Verbr.",undef,"0,,fill:silver, l","130,autoscaling,1,0,1,,200",undef,undef,[Wasserzisterne:Stand:col4w],0,100,240,180,"Zisterne",undef,"0,,fill:silver, %") |\
card-data-Funktionen
#<reading> Readingname
#<value> Zahl
#DD.MM.YYYY HH:MM:SS
2023;4,142
02.01.2023 00:01:00;5,159
03.01.2023 00:01;3,170
04.01.2023;5,420
Der Import der Daten:
defmod di_collect DOIF {}
defmod Aussen CUL_WS 5
attr Aussen alias Schuppen
E - Estimated - Geschätzt\
C - Confirm - Bestätigt
attr Tankstelle timeout 10
defmod di_cylinder DOIF ##
Einfache uiTable-Funktionen
temp ($temp,$size,$icon)
$temp # Temperatur
## Tabellendefinition\
hum ($hum,$size,$icon)
$hum  # Feuchtigkeit
defmod di_uiTable_hum DOIF ##
## Tabellendefinition \
uiTable-Funktion style
style("Montag","orange")\
style("Dienstag","red",14)\
uiTable-Funktion ICON
ICON ($icon)
nützliche Links
defmod di_Table_ICON DOIF ##
attr di_Table_ICON uiTable {\
uiTable-Funktion icon_label
$value       # Wert
uiTable-Funktion switch
switch([Lampe:state]) | \
uiTable-Funktion shutter
shutter ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion dimmer
dimmer ($value,$color,$type)
uiTable-Funktion temp_knob
uiTable-Templates
Templates
  • Template-Definition-Syntax
  • Template-Import-Syntax
IMPORT <Pfad mit Dateinamen>
  • Template-Aufruf-Syntax
TPL_raum (Bad,Bad)\
TPL_raum (Wohnzimmer,WZ)\
TPL_raum (Keller,Keller)
uiTable-Funktionen
return(<HTML-code>)
return(<value>,<CSS-style>)
  my ($color,$size)=@_;;\
    my ($value)=@_;;\
    my ($value,$set)=@_;;\
    $set="" if (!defined $set);;\
"Uhrzeit/Datum"\
"Dimmer"\
"Leistung"\
Package
defmod beispiel1 DOIF ##
FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel2 DOIF ##
attr beispiel2 uiTable {\
::FW_makeImage("scene_day")\
defmod beispiel3 DOIF ##
attr beispiel3 uiTable {\
scene_day()
defmod beispiel4 DOIF ##
attr beispiel4 uiTable ##\
scene_day()\
$value      # Wert, Reading
defmod di_uiTable_hsv DOIF ##
    my ($value)=@_;;\
    my($val)=@_;;\
	my $icon;;\
	if ($val==0) {\
	  $icon="measure_battery_0";;\
	} elsif ($val<=25) {\
	  $icon="measure_battery_25";;\
	} elsif ($val<=50) {\
	  $icon="measure_battery_50";;\
	} elsif ($val<=75) {\
	  $icon="measure_battery_75";;\
    return($output);;\
2|bat_icon([bat:level])\
3|bat_icon2([bat:level])\
FOR-Befehl
  • nützliche Links
Beispieldefinitionen
defmod di_for DOIF ##
attr di_for uiTable \
FOR(1..4,TPL_raum($_))
nützliche Links
attr DI_Rollladen uiTable {\
## Template für ein Fenster\
TPL_shutter(R_Dachboden)\
TPL_shutter(R_Bad)\
TPL_shutter(R_Kueche)\
TPL_shutter(R_W_S)\
TPL_shutter(R_W_W1)\
TPL_shutter(R_W_W2)\
TPL_shutter(R_W_W3)\
TPL_shutter(R_Keller)\
nützliche Links
defmod Abfall DOIF subs {\
  ## Hier reicht es den Kalender-Eintrag anzupassen. Zusätzliche Tonnen können zeilenweise hinzugefügt werden bzw. durch Löschen einer Zeile entfernt werden \
  ##            Kalender-Eintrag, Reading, icon \
##push @{$_sc},["gelber Sack","gelberSack","bag\@yellow"];;\
##push @{$_sc},["Weihnachtsbaum","Weihnachtsbaum","christmas_tree\@green"];;\
  ## Rest der Definition muss nicht angepasst werden \
  sub days \
    my ($event,$reading)=@_;;\
	my $date=fhem('get cal events timeFormat:"%a. %d.%m." filter:field(summary)=~"'.$event.'" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1"');;\
	my $diff;;\
	  $diff=$days-$now;;\
	  if ($diff < 0) {\
	    $diff+=(365+($year % 4 eq 0 and $year % 100 ne 0 or $year % 400 eq 0 ? 1: 0));;\
	  $date="";;\
	  $diff="N/A"\
  sub update\
update{update()}
attr Abfall room wiki->abfall
attr Abfall uiTable {\
  $TABLE="text-align:center";;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  sub ic\
    my ($icon,$days)=@_;;\
    icon_label($icon,$days,"white",$days eq "N/A" ? "blue" : $days > 1 ? "#606060" : "red")\
nützliche Links
nützliche Links
 $TC{1}="align='center'";;\
## Regenradar BRD\
## aktuelle Wetterlage NRW\
## Wettervorhersage\
Visualisierung: Wetterstation
nützliche Links
attr Wetter reading08Name UV
attr Wetter room Wetter
attr Wetter timeout 10
defmod di_Wetter_ring DOIF ##
icon_ring2([Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",[Wetter:WindKm],0,50,120,0,"km/h",150,undef,1,[Wetter:WindboeenKm],0,50,120,0,"km/h",undef,1) |\
defmod di_Wetter DOIF ##
card([Wetter:WindKm:col3d],"Wind",[Wetter:WindKm] > 0 ? "wind".",1,0,0,".[Wetter:WindrichtungGrad]:"no_wind",0,30,90,30,"km/h",undef,1)\
nützliche Links
defmod sprit DOIF ##
nützliche Links
defmod di_corona DOIF ##
nützliche Links
  set_Reading("diff_hc",0,1);;\
  set_Reading("diff_h",0,1)\
Timer {\
diff {\
attr di_vaillant room Ebus
attr di_vaillant uiTable {\
icon_temp_mring(([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),[vaillant:WWSpeicher],15,70,130)|\
card([vaillant:WWSpeicher:col],"WW-Speicher",([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@Darkorange" : "sani_buffer_temp_down\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
card([ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature:col],"Vorlauf",([vaillant:Pumpenstatus] eq "on" ? "sani_floor_heating\@Darkorange" : "sani_floor_heating_neutral\@white"),15,70,undef,undef,"°C",\&temp_hue)|\
nützliche Links
defmod myHome DOIF {\
 set_Reading_Begin;;\
  set_Reading_Update("Ernie",[FritzBox:mac_12_34_E0_00_CD_E4] ? "on":"off");;\
  set_Reading_Update("Bert", [FritzBox:mac_02_08_02_07_30_E3] ? "on":"off");;\
  set_Reading_Update("Grobi", [FritzBox:mac_00_08_01_0B_00_E7] ? "on":"off");; \
  set_Reading_Update("Kermit", [FritzBox:mac_01_30_A9_72_02_E3] ? "on":"off");; \
 set_Reading_End(1);;\
attr myHome uiTable {\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  $TC{0..4}="align='center'";;\
DEF TPL_person (icon_label([$SELF:$1] eq "on" ? "fa__508\@DarkOrange":"fa__508","$1","#e67e00","white",-10))\
Weiterführende Links
