Fallstudie: Haus automatisieren
Dieser Artikel ist eine Fallstudie zum Einsatz von FHEM für die Hausautomation mit Anwendungsfeldern von FHEM, die für die meisten Anwender üblich sind. Er soll Einsteigern in FHEM die Nutzung von FHEM erleichtern.
Ich bin ein FHEM-Nutzer der ersten Stunde und FHEM-Entwickler seit 2007. Dieser Artikel beschreibt die aufgrund von Umzügen vierte Installation von FHEM in einer von mir bewohnten Liegenschaft, nicht eingerechnet Aktualisierungen und Veränderungen an der Hausautomation aufgrund von Wechseln bei der eingesetzen Server-Hardware und -Software und den verwendeten Hausautomationssystemen.
Ich bringe in diesen Artikel meine Erfahrungen ein, was sich als nützlich und praktisch erwiesen hat, und möchte dem FHEM-Anwender helfen, die Herausforderungen beim Einsatz bei FHEM durch konkrete Beispiele anhand meiner Anwendungsfälle zu bewältigen.
Automatisierte Liegenschaft
Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit vier Etagen (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss), Garage und Garten.
Hausautomationsserver
Hardware
Anforderungen
Die Server-Hardware sollte zum einen ausreichend Rechenleistung für den Betrieb des FHEM-Frontends FHEMWEB bereitstellen, andererseits sparsam im Stromverbrauch sein, sowie autark.
Die Autarkie spricht dafür, einen dedizierten Rechner für FHEM zum Einsatz zu bringen, denn die Hausautomation sollte durchgehend laufen, unabhängig von den anderen Spielereien im Home Lab.
Geräteauswahl
Es lag zunächst nahe, einen Raspberry Pi zum Einsatz zu bringen. Während die Modelle bis zum Raspberry Pi 3 bei der Darstellung von SVG-Plots mit längeren Zeitreihen überfordert waren, liefern die Versionen 4 und 5 mit viel RAM genügend Leistung. Allerdings sind die Flaggschiffe mittlerweile recht teuer, wenn man alle erforderlichen Komponenten (Computer, SD-Karte für Boot-Partition, SSD für Root- und Daten-Partionen, Netzteil, Gehäuse) zusammennimmt. Da ich die I/O-Ports des Raspberry Pi für Basteleien nicht benötige, habe ich mich in der Welt der Mini-PCs umgesehen.
Meine Wahl fiel auf einen Minisforum UN150P. Das Gerät bietet für knapp über 200 € eine grandiose Ausstattung und Leistung (Testbericht). Im Dezember 2025 ist das Gerät nicht (mehr) verfügbar. Es gibt aber eine Reihe vergleichbar leistungsstarker Mini-PCs in dieser Preisklasse.
Aufstellort
Um mit den anzuschließenden Funk-Interfaces das Haus möglichst gut abzudecken, empfiehlt sich ein zentraler Aufstellort. Bei mir ist das unter dem Schreibtisch im Arbeitszimmer im Obergeschoss.
Eine Aufstellung im Serverschrank im Keller ist wegen der abseitigen Lage und der elektromagnetischen Abschirmung nicht sinnvoll.
Peripherie
Für die Erstinstallation habe ich Tastatur, Maus und HDMI-Monitor an den Mini-PC angeschlossen. Später läuft der Mini-PC ohne Peripherie ("Headless").
Alternativ kann man einen Remote-KVM-Adapter anschließen. Dieser überträgt die Anschlüsse inklusive Bild hardwareseitig an einen entfernten Rechner. Im Gegensatz zu Remotedesktopsoftware, die ein laufendes Betriebssystem auf dem ferngesteuerten Rechner erfordert, kann man mit dem Remote-KVM-Adapter bereits den Boot-Vorgang beobachten und Einstellungen im BIOS aus der Ferne machen.
Ich verwende dafür an einem anderen Rechner den GL.iNet Comet (GL-RM1) in der PoE-Variante. Für rund 100 € erhält man damit eine Funktionalität, für die man sonst ein sehr viel teureres Server-Mainboard benötigen würde.
Software
Überblick
Der Softwarestack auf dem Hautomationsserver besteht aus Proxmox Virtual Enviromnent und darauf ein Linux-Container mit Debian Linux 13 (Trixie) und FHEM als Hausautomationssoftware sowie Zigbee2MQTT für das Management der Zigbee-Geräte. Die Installation ist im folgenden skizziert.
Installation des Proxmox Virtual Environments
Installation des Linux-Containers
Hostname: has.example.org
Installation von FHEM im Linux-Container
Anwendungsfelder
Die gängigen Anwendungsfelder sind
- Beleuchtungssteuerung
- Raumklimaüberwachung und Heizungssteuerung
- Wetteraufzeichnung
Zigbee
Hardware
Zigbee braucht eine Zentraleinheit, die Koordinator genannt wird. Es kommt dafür ein ConBee II von Phoscon zum Einsatz, der direkt am USB-Port des Hausautomationsservers angeschlossen ist. Das Gerät hatte ich mir vor einigen Jahren für Testzwecke zugelegt. Heute würde ich zu einem Flagschiff-Produkt von SMLIGHT greifen, das unabhängig vom Hausautomationsserver ans LAN angeschlossen und via PoE mit Strom versorgt wird.
Der ConBee II erscheint auf dem Host (auf der Konsole mit lsusb anzeigen):
Bus XXX Device XXX: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
Das Device dazu ist:
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DExxxxxxx-if00
Unter Proxmox fügt man zum Container unter Resources mit Add ein Device Passtrough hinzu mit dem o.a. Device Path, UID in CT: 0, GID in CT: 20, Access Mode in CT: 0660, Read only: aus. UID 0 ist root und GID 20 ist dialout. Das Gerät erscheint dann im Container genau mit demselben Device Path und Besitzer root:dialout.
Software
Für die Steuerung des Zigbee-Netzwerks kommt zigbee2mqtt (kurz: z2m) zum Einsatz, was eine absolut spitzenmäßige Unterstützung für alle möglichen Fabrikate bietet. Die Software wird im Container installiert. Dazu folgt man der Anleitung für zigbee2mqtt. Die Weboberfläche von zigbee2mqtt ist dann unter http://has.example.org:8080 zu erreichen.
Zigbee-Geräte
Um Zigbee-Geräte mit dem Koordinator zu paaren, also sie anzulernen, aktiviert man das Anlernen in der Weboberfläche von zigbee2mqtt wie in dessen Anleitung beschrieben.
Leuchtmittel
Um Zigbee-Leuchtmittel zu paaren, hat sich eine "Paarungsstation" bewährt. Dabei handelt es sich um eine E27-Baufassung, die mit einem Schukostecker in eine schaltbare Steckdose eingesteckt wird.
Dies ermöglicht es bequem vom Schreibtisch aus die Zigbee-Leuchtmittel mit dem Zigbee-Coordinator zu paaren.
Die bekannten Paarungssequenzen für Leuchtmittel sind:
- IKEA-Tradfri: 6 Mal im Sekundentakt aus- und anschalten
- EGLO-Z (AwoX): 30 s aus, 1 s ein, 6 s aus, 1 s ein, 6 s aus, 1 s ein, 6 s aus, 12 s ein, 6 s aus, 12 s ein, 6 s aus, einschalten (siehe Wie kann ich eine Leuchte auf Werkseinstellung zurücksetzen. (RESET))
Die Sequenz von EGLO-Z kann man am besten wie folgt realisieren: Man lässt die Lampe mindestens 30 Sekunden aus. Dann startet man die Stoppuhr vom Smartphone und legt den Schalter jeweils um, wenn die folgenden Sekunden verstrichen sind: 0 (Stoppuhr starten und anschalten) 7 8 14 15 21 33 39 51 57 (Licht ist an und Lampe paarungsbereit).
