HomeMatic Installieren
Version vom 20. Januar 2014, 11:25 Uhr von Jab (Diskussion | Beiträge) (Inhalt von HomeMatic_Devices_pairen hierher verschoben)
Solange, bis das jemand in dieses Wiki überträgt, erstmal die PDF-Version HomeMatic mit FHEM installieren
Schnittstellen Einstellungen
Folgende Schritte sind durchzuführen:
CUL
  • CUL anschließen, bzw. CUN(O) oder HMLAN Konfigurator im Netzwerk anmelden
  • CUL dem System bekannt machen und in den HomeMatic-Modus versetzen, z.B.:
 define CULx CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
 attr CULx rfmode HomeMatic
x = irgendwein Wert.
CUNO
Beim CUNO ist die Vorgehensweise identisch
 define CUNx CUL <zutreffende IP Adresse eintragen>:2323 1234
 attr CUNx rfmode HomeMatic
x = irgendein Wert
HMLAN Konfigurator
Beim HMLAN Konfigurator zuerst unbedingt AES Encryption mittels der mitgelieferten Software abschalten:
define HMLANx HMLAN <zutreffende IP Adresse eintragen>:1000
x = irgendein Wert
Bei allen Adaptern
 attr <Adapter> hmId 123ABC
123ABC steht für eine beliebige 6-stellige hex Adresse, 000000 oder FFFFFF sind nicht erlaubt
Bei <Adapter> ist dann entsprechend HMLAN1 oder CULx oder CUNx einzutragen.
Vergisst man dieses Attribut, meckert FHEM beim HMLAN, bei CUL/CUN erzeugt FHEM automatisch eine HM-ID nach dem Muster F1<FHTID>, wobei FHTID der letzte Parameter bei der Definition des Adapters ist.
FHEM Einstellungen
Sicherstellen, das Autocreate aktiv ist, z.b. durch einfügen folgender Zeilen in die fhem.cfg
 define autocreate autocreate
 attr autocreate autosave
Achtung: Da autocreate u.U. einem bei vorheriger manueller Verfassung der fhem.cfg diese gehörig umstellt, unbedingt vorher eine Sicherheitskopie erstellen.
  • fhem.cfg speichern (telnet oder im Webinterface "save" eingeben) und ein rereadcfg absetzen, um die neue Konfiguration auch anzuwenden.
Nun kann man HomeMatic Devices pairen.
