Funksignalanalyse mit DVB-T Stick
Funksignale analysieren mit SDR fähigem DVB-T Stick
Ziel
Analyse von Funksignalen im 868 MHz und 433 MHz Bereich. Je nach Tuner-Chip sind Analysen im Bereich zwischen 24 und 1850 MHz möglich.
- DVB-T Stick mit RTL2832U Chipsatz und Tuner FC0012, FC0013, e4000 oder R820T
- SDR-Software
Zunächst müssen die Software und die Treiber nach dieser Anleitung installiert werden:
http://rtlsdr.org/softwarewindows
Wichtig für die Funktion ist, dass der ggf. automatisch installierte Treiber mit der Zadig-Software durch den WinUSB-Treiber ersetzt wird. Die Änderungen des Treibers betreffen nur den aktuellen USB-Port so dass der Original-Treiber an einem anderen USB-Port weiterhin benutzt werden kann.
Weitere Hinweise sind auf diesen Seiten zu finden:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=11087&start=24
http://dl3jin.de/sdr.htm
Alternative noch nicht getestete Software:
http://www.hdsdr.de/
Benutzung
- SDRSharp starten
- Frequenz einstellen z.B. 868350000 für 868 MHz-Band
- Bandbreite mit "filter Bandwidth" ggf. anpassen
- Signal aufzeichnen mit "Recording (Plugin)"; wenn die mitgelieferte Antenne dicht am Sender aufgestellt wird, reicht die Signalstärke für eine Signalanalyse aus.
- Zur Signalanalyse Audioeditor (z.B. Audacity http://audacity.sourceforge.net/) benutzen
Viel Spaß beim Experimentieren.
